Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
11.01.2018, 12:49 (15:49) | #9261 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Вот я где-то тоже читал про прокачку пневмы (поднятие и опускание) после резких смен температур. Коими являются мойка или постановка авто в теплом гараже в холодное время. Но не упомню где читал. Но на всякий случай "балуюсь" при выезде с мойки Подниму-опущу.
если хотите убивать насосы качайте,можете даже взять надувные матрасы и на светофорах качать их через шланг подкачки чтобы прям стопудово погонять воздух |
Поблагодарили: | Dmitry42 (11.01.2018) |
12.01.2018, 04:34 (07:34) | #9262 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
блин да он сам вам 15 раз за день, поднимет откорректирует,накачает нового воздуха,чо вы лезете к этой пневме
если хотите убивать насосы качайте,можете даже взять надувные матрасы и на светофорах качать их через шланг подкачки чтобы прям стопудово погонять воздух А вот по-подробнее про шланг подкачки можно. Как-то пытался его подключить и накачать колесо (ради спортивного интереса ). Ну ничего у меня не вышло. Воздух так и не пошел. Может что я сделал не так. Может какая последовательность должна быть? |
12.01.2018, 04:47 (08:47) | #9263 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Накручиваешь его на штуцер и все, никаких доп действий. Там если я не ошибаюсь есть или механический или магнитный концевик, который видит присоединение шланга, почему то мне помнится что на форуме об этом писали. Может недокрутил просто ?
12.01.2018, 04:57 (07:57) | #9264 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
12.01.2018, 08:47 (11:47) | #9265 |
14
12.01.2018, 09:09 (12:09) | #9266 |
Пустозвон
13257
Ладно убедил, не буду занимается "баловством"
А вот по-подробнее про шланг подкачки можно. Как-то пытался его подключить и накачать колесо (ради спортивного интереса ). Ну ничего у меня не вышло. Воздух так и не пошел. Может что я сделал не так. Может какая последовательность должна быть? Цитата:
если долго механизм не работает тоже ничего хорошего, закиснет все и сломается, а пару раз в месяц прогнать для профилактики не напряжно
так что твой постулат тут не работает не трогайте ничего,просто катайтесь,ничего не качайте насосом ни колеса ни матрасы,купите отдельный компрессор за пятак с хорошими проводами и крокодилами(не тот который в прикуриватель вставляеца) и им качайте все сторонние вещи. сегодня у меня товарищь купил компрессор на ку7 за 27 кстати,меняет |
12.01.2018, 09:40 (12:40) | #9267 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Да я как-бы и не собирался все подряд качать этой подкачкой. Узнал, что есть такая фишка, тупо хотел проверить как она работает. А на случай что либо накачать - есть электрический насос и ножной и ручной
12.01.2018, 09:50 (12:50) | #9268 |
Пустозвон
13257
13.01.2018, 18:49 (22:49) | #9271 |
Благодарностей: 590
815
Включи зажигание, коробку в Д или Р и щупай пальцем каждый.
Ну или Васей почитай ошибки - покажет какой именно не работает |
13.01.2018, 19:13 (18:13) | #9272 |
Ну или Васей почитай ошибки - покажет какой именно не работает Добавлено через 3 минуты 49 секунд Нет практики заказа датчиков на алиэкспресс, будут работать? Делают под оригинал вроде |
Последний раз редактировалось Ruslan327; 13.01.2018 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2018, 13:00 (17:00) | #9273 |
Благодарностей: 590
815
А что Вася вообще говорит и что вообще происходит, какие симптомы ?
Когда палец подносишь к поверхности датчика чувствуется его пульсация. Надо нежно прислонить палец. Про Китай я не знаю ( |
17.01.2018, 11:19 (15:19) | #9274 |
Поблагодарил(а): 22
6
17.01.2018, 11:30 (14:30) | #9275 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Неоднократно пользовался встроенным насосом - и колеса подкачивал и запаску надувал, когда колесо пробил. Ни чего сложного нет - прикрутил штуцер к гнезду под сиденьем, второй конец прикручиваешь к нипелю , нажимаешь на рукоятку и увсё качается., при чем не хуже покупных электронасосов
17.01.2018, 12:02 (15:02) | #9276 |
Пустозвон
13257
То-то и оно, что у меня ничего не вышло. В прямом смысле слова Воздух при нажатии на рычажок не пошел.
18.01.2018, 06:10 (10:10) | #9278 |
Поблагодарил(а): 22
6
мож у тебя нет пневмы?
1) приехать к тому у кого тоже туарег на пневме и взять у него шланг - проверить как работает у себя - у него то он работает))) 2) СТО |
Последний раз редактировалось demony80; 18.01.2018 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2018, 06:20 (09:20) | #9279 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Здесь на мой взгляд два путя))): 1) приехать к тому у кого тоже туарег на пневме и взять у него шланг - проверить как работает у себя - у него то он работает))) 2) СТО |
