09.01.2018, 12:34 (12:34) | #9322 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Едва ли у меня ночью в паркинге кто-то открутил TPMS и переставил его от NF, включая другие датчики в колёсах.
См. фото: было - стало. Разница есть? Добавлено через 39 секунд Цитата:
мож оно считает, что при траблах с подушками уже пофиг какое давление
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 09.01.2018 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2018, 12:59 (12:59) | #9323 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
а от режима не зависит?
Добавлено через 39 секунд там не трабл, там скорее отключение. трабл с колодками Я Вам про то, что у меня глаза зелёные, а Вы мне про ноги кривые. Трабл с головой у моего водителя, которые при снятой подушке зажигание включил. А колодки просто стёрлись при пробеге 37 тык. Так бывает. |
09.01.2018, 13:11 (13:11) | #9324 |
3632
От какого режима?
Я Вам про то, что у меня глаза зелёные, а Вы мне про ноги кривые. |
09.01.2018, 13:23 (13:23) | #9325 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
Все просто. на первой фотке, где 2.0 желтым - это остатки свечения после старта. При начале движения там было 1.9 и желтым загорелось не потому. что 1.9, а потому что разница давления между колесами стала 0.2. А при движении колесо чуть нагрелось, давление повысилось. минут через 20...30. желтизна пропадет.
А на второй фотке все хорошо - разница в давлениях нормальная, по величине давления загораться тоже нет причин |
09.01.2018, 13:55 (13:55) | #9326 |
3632
semen9182, короче, коллега, это еще одно подтверждение того, что у FL более ущербная система, чем у NF
09.01.2018, 14:30 (14:30) | #9327 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А на второй фотке все хорошо - разница в давлениях нормальная, по величине давления загораться тоже нет причин Поэтому никакого остаточного свечения быть не может, FL начинает давать реальные показания давления примерно через 200-300 м после начала движения. Нагрев газа в колесе за такое расстояние произойти не может. Режимы коробки D и S никак на показания давления не влияют, проверял. Ещё раз: полгода назад показывало, как на первом фото, сейчас - как на втором. При одинаковых условиях снятия показаний. Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось semen9182; 09.01.2018 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2018, 16:09 (16:09) | #9328 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
И та, и другая фотка сделана после пробега, как минимум, несколько км после старта.
Поэтому никакого остаточного свечения быть не может, FL начинает давать реальные показания давления примерно через 200-300 м после начала движения. Нагрев газа в колесе за такое расстояние произойти не может. |
09.01.2018, 16:11 (16:11) | #9329 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Нескольких километров более чем достаточно, чтобы давление изменилось на 0.1. Неоднократно лично мною проверено.
09.01.2018, 16:18 (16:18) | #9330 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
И как этот факт, с которым я согласен, коррелирует с тем, что я показал на фото?
Через некоторое время давление чуть поднялось и стало 2.0, разница пришла в норму. Но система обладает инерцией, она не сразу гасит лампочку. И несмотря на то, что все в норме лампочка еще какое-то время горит. Погаснет она, если нормальная ситуация будет продолжаться достаточно долго. По моим наблюдениям - около 20 минут. |
09.01.2018, 16:44 (16:44) | #9331 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Первоначальные показания датчиков давления показали, что разница в давлениях двух колес 0.2 или больше. Система зажгла желтую лампочку.
Через некоторое время давление чуть поднялось и стало 2.0, разница пришла в норму. Но система обладает инерцией, она не сразу гасит лампочку. И несмотря на то, что все в норме лампочка еще какое-то время горит. Погаснет она, если нормальная ситуация будет продолжаться достаточно долго. По моим наблюдениям - около 20 минут. Приехал на дачу, давление было 2,3 (после интенсивного движения), ночь машина постояла на открытом воздухе. Утром завёл и поехал, было вчерашнее 2,3, через 200-300 м начало давать реальные показания, показало 2,0 и зажгло оранжевый. Из леса мне выползать больше 20 минут, всё это время горит оранжевый и будет гореть, пока не станет 2,1, сколь угодно долго. Можно остановиться, подкачать колесо и оранжевый СРАЗУ потухнет. Это я проверял. Теперь даже при 1,9 (видно на фото) оранжевый не зажигает. Что изменилось? |
09.01.2018, 16:48 (16:48) | #9332 |
3632
Что изменилось?
09.01.2018, 16:51 (16:51) | #9333 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Семен, а между этими случаями ТО машине не делали?
Поэтому обновиться микропрограмма могла только через интернет самостоятельно, если такое возможно. |
09.01.2018, 17:04 (17:04) | #9334 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
У меня nf, но также иногда 2,0 горит белым, а иногда желтым. Сейчас боюсь ошибиться в каких случаях та или иная окраска, но то что это так 100%.
09.01.2018, 18:47 (18:47) | #9335 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
Система зажигала оранжевую лампочку, как только в движении давление становится ниже, чем 2,1 (частичная загрузка).
10.01.2018, 16:30 (15:30) | #9336 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
На дизеле с сажевым фильтром допуск по моторному маслу 507 (по инструкции) у всех так? Звоню 2-м ОД какие у меня допуски - 502/505 (для бензиновых) Повторюсь, что дизель, 204,с сажевым. Что делать и с каким допуском лить?
Позвонил третьему ОД(не своему) и продиктовал вин и вовсе сказал допуск 505.01 (для дизеля) без сажевого фильтра. Якобы у меня его нет. Кому верить?)))) |
Последний раз редактировалось Muuu; 10.01.2018 в 16:50. |
10.01.2018, 16:53 (16:53) | #9337 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
10.01.2018, 17:04 (16:04) | #9338 |
Благодарностей: 386
261
Допуск по маслу для дизеля с сажевиком 504-507. Это написано в мануале, это говорит ОД. На оригинальном масле WV для автомобилей с сажевым тоже указан допуск 504-507
10.01.2018, 17:12 (17:12) | #9339 |
Благодарностей: 211
461
Третий ОД говорит (проверив вин), что нет сажевого. Мистика)) В инструкции 507 подходит и к тем, кто без сажевого фильтра.
Поблагодарили: | Muuu (10.01.2018) |
