31.01.2018, 18:23 (20:23) | #9362 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
мужчины, подскажите пожалуйста, что то я не могу понять, откуда у автомобиля с головным устройством RCD550, мог появиться "плавничёк" на крыше?
31.01.2018, 18:30 (18:30) | #9363 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Если подогреватель долго не включался, то при запуске воняет офигенно. И еще я заметил от качества ДТ вонь зависит
31.01.2018, 19:27 (20:27) | #9364 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Антена от Вебасто тоже в плавничке
а может кто то из них и не RSD550 вовсе.., ну не суть.., теперь буду иметь ввиду.. |
Последний раз редактировалось LRB; 31.01.2018 в 19:31. |
01.02.2018, 09:02 (10:02) | #9365 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
01.02.2018, 11:34 (12:34) | #9366 |
Поблагодарил(а): 20
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема: при повороте руля с включенным поворотником происходит одиночный щелчек в районе руля? В 100% при включении правого поворотника и поворачивании направо и 50-70% при повороте налево с включением левого поворотника. Прошу не путать щелчек при возвращением поворотника и исходное положение. |
01.02.2018, 11:53 (12:53) | #9367 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Добрый день
01.02.2018, 12:12 (13:12) | #9368 |
Благодарностей: 113
138
Всем привет.
Тур FL 2015 года, такая проблемка: застревает кнопка аварийки, как только салон прогрелся все работает отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
01.02.2018, 17:30 (18:30) | #9369 |
Поблагодарил(а): 20
Не переживайте, всё у Вас нормально. Просто механизм автоматического выключения поворотников издаёт щелчки не только при выравнивании рулевого колеса, но и при закручивании. Вправо руль, как правило крутят на бОльший угол, поэтому 100%, а влево на меньший угол и поэтому щелчков иногда не бывает.
У меня не так много машин было, но ни на одной из них такого поведения руля при включенных поворотниках не было. |
01.02.2018, 17:31 (21:31) | #9370 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Всем привет.
01.02.2018, 17:39 (18:39) | #9371 |
Благодарностей: 113
138
А она не сенсорная?
01.02.2018, 17:52 (18:52) | #9372 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Встречался кто-то с проблемой стеклоподъемника водительской двери? Опускается нормально. Но при подъеме когда упирается в уплотнитель начинает сам открываться (как будто срабатывает система антиприщемливания), приходится его небольшими "импульсами" закрывать. Очень неудобно. На парковку БЦ заезжаю/выезжаю и постоянно пользуюсь стеклоподъемником.
На форуме искал - ничего не нашёл. Только у ГП проблемы с перекосами. |
01.02.2018, 18:20 (18:20) | #9374 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
01.02.2018, 19:25 (20:25) | #9375 |
Благодарностей: 312
466
Дмитрий Туарег, попробуйте его "обучить" по новой...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
полностью открой окно, удерживая кнопку вниз, затем удерживая кнопку вверх, закрой окно до конца
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 01.02.2018 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2018, 20:08 (21:08) | #9376 |
5858
Дмитрий Туарег, Вам случаем на этой двери обшивку не снимали или может шумку дополнительно ставили?
02.02.2018, 04:11 (05:11) | #9377 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
На форуме искал - ничего не нашёл. Только у ГП проблемы с перекосами. Доходит до верха и как будто кто то обратно нажимает в самом верхнем положении, тоже микро поднятием закрывал окно. Проехав на машине некоторое время вроде проходило. Сейчас реже замечаю, курить бросил и окна всегда закрыты. Совет - бросай курить и не придется окна открывать |
02.02.2018, 07:03 (08:03) | #9378 |
Благодарностей: 113
138
02.02.2018, 07:30 (08:30) | #9379 |
Благодарностей: 209
459
02.02.2018, 09:01 (10:01) | #9380 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Всем привет.
Тур FL 2015 года, такая проблемка: застревает кнопка аварийки, как только салон прогрелся все работает отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой? если машина еще на гарантии езжайте к дилеру пусть устраняет. если нет, то или забить (как я) или снимать морду и смотреть что там подклинивает. |
