Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 16.12.2012, 00:03 (00:03)   #921
Skodnik
Skodnik Младенец
Народ, подскажите мой аккум - WVGZZZ7LZ9D015072
А то четта с трудом заводится, ОД параметры не говорит тока цену )))
Заранне спасибо
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 00:20 (00:20)   #922
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Всем здравствуйте. Ребята выручайте. Утром ехать на работу а мой верный конь запрашивает какой то код, на дисплее RNSки. Предыстория такая. Вчера пытался диагностировать через шнур VAG. В процессе диагностики сел АКБ полностью, даже ключ заблокировался. АКБ я зарядил, машинку завёл, не работает приборка вообще а RNS просит код даёт 2 попытки. Где его взять? Неужели всё это из за АКБ. Помогите пожалуйста.
У официального диллера.
Werkstatt (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 06:27 (09:27)   #923
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
думаю вот такой прикупить http://akbauto.ru/index.php?productID=4891
полезет интересно или нет
старый 85 ампер\450 пусковой ток
Я поставил AGM Exide EK920 - доволен. Бортовое напряжение в рабочем диапазоне, несмотря на морозы в -40 (авто на улице стоит).
Старый 16.12.2012, 11:16 (11:16)   #924
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
АКБ сдохли (их две), подскажи какие надо брать, и имеет ли смысл менять обе? Вебаста молотит нормально, а силенок у АКБ для того чтобы двигло провернуть не хватает.
ВИН: WVGZZZ7LZ8D045360
000915105DJ - основной АКБ 85Ah/ 450A,
000915105CE - второй (войлочный) АКБ 92Ah/480A.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
00915105DL - АКБ 110АЧ/ 520А,
а ОД не признаётся потому, что, узнав номер детали, Вы сравните предложенную ОД цену, с предложениями альтернативных поставщиков. И, естественно, купите точно такой же АКБ не у дилера.
Кроме этого, по новым веяниям ООО "ФГР", заменить АКБ, если что, по гарантии будет крайне затруднительно.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.12.2012 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Skodnik (16.12.2012), SLKras (16.12.2012), Игоряныч (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 15:27 (15:27)   #925
Skodnik
Skodnik Младенец
Спасибо
Старый 16.12.2012, 19:52 (19:52)   #926
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Toxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классов
Камрады, подскажите плиз:
1. какой у меня должен стоять аккамулятор?
2. Мощность моего генератора, чтоб подобрать альтернативу имеющейся батареи?
Вин: WVGZZZ7LZ8D053420
Просто предыдущий хозяин при продаже говорил что недавно менял АКБ, при этом он у меня разрядился и что-то не особо хочет заряжаться!!! Вот я и думаю что либо он напутал и поставил не той емкости или вовсе не менял (такое возможно т.к. он усердно доказывал что никакие муфты не менял, а среди б/у запчастей и документов диллера я нашел подтверждение замены)
Заранее благодарен!!!!!!!!!
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 20:38 (20:38)   #927
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У тебя АКБ 85Ah/ 450A
Генератор на 180 А
Toxic (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 20:39 (19:39)   #928
Meganom
Аватар для Meganom
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
Meganom ПервоклашкаMeganom Первоклашка
Комрады,просветите пожалуйста,нужно-ли до заряжать новый оригинальный аккумулятор,перед тем как его устанавливать на автомобиль вместо старого?
AКБ 12V110Ah520A,дата выпуска 28неделя2012г.
Meganom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 20:41 (20:41)   #929
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Новые АКБ прдают заряженными. Установил и всё
Желательно после установки покататься 2-3 часа и стараться сильно не разряжать.
Meganom (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 20:46 (19:46)   #930
Meganom
Аватар для Meganom
Благодарностей: 186
Игорь привет ,а постараться не разряжать,это как?
Старый 16.12.2012, 20:59 (19:59)   #931
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Автомобильные аккумуляторы / Автомобильный аккумулятор Medalist 311000 (140 Ah)
178.00 у.е.
Описание Характеристики Отзывы
Технические характеристики
Тип: свинцово-кислотный
Маркировка: 311000
Емкость: 140 А/Ч
Пусковой ток (EN) : 1000 А
Напряжение: 12 B
Габариты
Длина: 330 мм
Ширина: 173 мм
Высота: 240 мм
Вес: 27.1 кг
Гарантия: 18 мес.
Наименование по каталогу: Medalist 311000
Другая маркировка: Medalist 140 A/h,Медалист 140 А/ч,АКБ 140 А/ч 311000 такой становится по высоте? (240)? кто знает, подскажите
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 21:39 (21:39)   #932
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Постараться не забывать выключать свет, лампочки в салоне...
По-возможности не оставлять без движения авто на неделю-две...
Вообще на машине надо ездить. Когда каждый день поездки по 50-100 км - нормально
А если от дома до работы 5-10 мин... то разрядить АКБ можно запросто (точнее недозарядить и, следовательно, убить АКБ совсем)
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
178.00 у.е.
Олег Осипенко, не встанет
Да и не надо такой огромной ёмкости - 140 АН
Постоянный недозаряд - осыпание пластин...
Купи стандартный - выбор огромный
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.12.2012 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Meganom (16.12.2012), Олег Осипенко (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 22:00 (22:00)   #933
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Генератор на 180 А
Премного благодарен!!!!! Значит предыдущий хозяин действительно не тот поставил (стоит 85Ah/380A), кроме того вебасто дооснащено телестартом и прогревом двигателя, а мне как раз силы для прокрутки не хватало при запуске в сильный мороз...
Еще планируб РНС ставить с ТВ-тюнером, думаю надо брать 90Аh, сейчас вот только с пусковым током разберусь...
Последний раз редактировалось Toxic; 16.12.2012 в 22:12.
Старый 16.12.2012, 23:12 (23:12)   #934
Navigator
Navigator Младенец
Уважаемые, добрый вечер!
Подскажите, плиз, по VIN WVGZZZ7LZ9D015567 - какой стоит аккумулятор... А то вчера пришлось прикуривать при минус 20. Больше так не хочется
Navigator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 23:20 (23:20)   #935
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... Подскажите, плиз, по VIN WVGZZZ7LZ9D015567 - какой стоит аккумулятор...
000915105DJ - 85Ah/450A
Navigator (16.12.2012), Werkstatt (17.12.2012)
Старый 16.12.2012, 23:42 (23:42)   #936
Navigator
Navigator Младенец
BVP
Спасибо большое за такую оперативность!
Старый 17.12.2012, 10:57 (10:57)   #937
webimpound
webimpound Младенец
Вопрос акб по вину
Werkstatt,
Подскажите пожалуйста какая АКБ стоит на WVGZZZ7LZ5D067730?
Заранее благодарен!
webimpound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 14:38 (13:38)   #938
Dilaver
Аватар для Dilaver
Dilaver Младенец
Здравствуйте Камрады !
Скажите пожалуйста , на мой авто WVGZZZ7LZ4D060337 можно ли поставить что либо из следующих аккумов :
1) Varta SD 6СТ-100 R+
Полярность: обратная
Емкость, Ач: 100
Пусковой ток: 830
Тип клемм: стандартные
Классификатор: Н3
Длина: 353 Ширина: 175 Высота: 190
2) BOSCH S3 90
Емкость, Ач: _90
Пусковой ток: 720
Классификатор: H3
Крепление: B13 (Base hold-down 13)
Размерность: 590 122 072
3) BOSCH S4 95 R+
Емкость, Ач: 95
Пусковой ток: 800
Классификатор: G3
Размерность: 595 402 080
Dilaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 17:12 (16:12)   #939
Dcourt
Dcourt Младенец
Добрый день!
Нужна Ваша помощь.
Touareg 3.0 V6TDI,
VIN: WVGZZZ7LZ5D047440
Собрался завтра доработать заводской догреватель в полноценную Webasto c помощью минитаймера 1533 (на станции). Полагаю, что автоматически необходимо заменить и аккумулятор (2 года точно не менял, заводится вроде нормально).
Собственно вопрос: какой аккумулятор по VIN мне нужен, какая полярность и высота аккумулятора. Стоит ли брать мощнее или только хуже будет (не будет полностью заряжаться).
Заранее спасибо за ответ!
Dcourt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 20:23 (20:23)   #940
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ну вот и до меня дошла очередь)
сегодня первый раз не завелся, акб еще с завода, отслужил 9 лет.
съездил купил новый, на 85ач. Exide Испанский. Заявлен пусковой ток 800А.
был немного удивлен) - каждый акб перед тем как передать клиенту - проверяют тестером, мой показал 115 Ач и более 1000 пусковой ток!! это че? Испанцы перестарались?))))
Тип файла: jpg autobaterie exide premium 85Ah EA852.jpg (44.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось V12; 19.12.2012 в 21:45.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
