15.05.2019, 13:45 (13:45) | #921 |
Благодарностей: 72
72
понятно, когда не хватает аргументов в споре, Вы переходите на личности
цена ? была выше динамика ? по утверждениям владельцев бензоверсий одинаковая, даже у 3,6 лучше на высоких скоростях экономичность ? соглашусь, хотя nostrum будет против по тх и Т3 экономичнее На личности я не переходил, а всего лишь написал оценочное суждение, исходя из Вашей манеры обращения к незнакомому человеку. Если обидел - извините. теперь про аргументы: 1. Цена - ни в одном поколении не было такой разницы в цене дизеля и бензина, с примерно равными ТТХ (на бумаге) 2. Динамика FL была сопоставима при условии 3.6 на 280 л.с. но при этом возникала проблема с налогом. В текущем поколении бензин 2.0 быстрее дизеля. 3. экономичность - про FL утверждать не буду, но подозреваю , что у 3.6 атмосферника, расход больше был литра на 2-3, чем у дизеля того же поколения. У текущего поколения разница в расходе 1-2 литра, при разнице в цене на топливо получается одинаково. Зависит конечно от стиля вождения, но я при своем стиле укладываюсь в 8 по трассе и в 11 в городе. |
15.05.2019, 14:01 (14:01) | #922 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 537
262
4 года на R5 - только плановые ТО.
Сразу чипанул у оф.диллера до 204. Только самые добрые воспоминания. А пробег то какой был в итоге? |
15.05.2019, 14:01 (13:01) | #923 |
Благодарностей: 130
130
Аргументов я привел достаточно, причем вполне конкретных.
15.05.2019, 14:07 (17:07) | #924 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...И с чего мне считать, что сейчас стало лучше? Может маркетологов сменили?...
15.05.2019, 14:24 (14:24) | #925 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
Из всех утверждений, достоверная информация только в 1м.
15.05.2019, 14:31 (13:31) | #926 |
Благодарностей: 130
130
По второму и третьему пункту посмотрите ттх и убедитесь, что и тут автор прав, но ярые любители дизеля НИКОГДА это не признают!
Я что-то не нашел нормальных замеров (не с телефона) 2.0 бензина нигде. Есть только дизель, который паспорт не едет, но это не значит что 2.0 поедет паспорт. У знакомого q5 2016 с таким же двигателем едет на секунду медленнее паспорта (аналогичные данные по замерам в тестах). Если у FL бензина, как пишет автор, динамика сопоставима с дизелем, то 2.0, который по словам автора быстрее, наверное просто ураган |
15.05.2019, 15:32 (15:32) | #928 |
5890
Посмотрел. По ТТХ динамика FL бензина и дизеля разная. Динамика CR дизеля и бензина 2.0 одинаковая. Куда еще посмотреть?
Если у FL бензина, как пишет автор, динамика сопоставима с дизелем, то 2.0, который по словам автора быстрее, наверное просто ураган 6D394919-B8FB-4F4E-BDA5-DA8673B214EB.jpg |
15.05.2019, 15:45 (15:45) | #929 |
Благодарностей: 291
316
речь шла о 280 сильной версии бензина. У него разгон до 100, одинаков, как у 245 сильного дизеля, то есть 7,8сек.
Вложение 381724 В этом случае динамика 3,6 л почти равна дизелю, только не 245 лс, а всего лишь 204 лс Цитата:
или может быть Вы неразумные, раз не видите очевидного ? |
Последний раз редактировалось Дмитрий VTWE; 15.05.2019 в 15:54. |
15.05.2019, 15:50 (14:50) | #930 |
Благодарностей: 130
130
Вложение 381724 |
15.05.2019, 16:18 (16:18) | #931 |
5890
Допустим так для этой версии FL, но вы же не будете отрицать, что динамика CR дизеля и бензина 2.0 одинаковая по ТТХ? И при этом пишете, что автор прав.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.05.2019 в 16:20. |
15.05.2019, 16:28 (15:28) | #932 |
Благодарностей: 130
130
Отрицать не буду динамика у Т3 бенза и дизеля по ттх одинакова. И при этом пишу, что автор прав, за исключением выделенного текста. Вот его высказывание и я с ними соглашаюсь, а Вы нет?
Так что, из всего, написанного автором, верно утверждение только про ТТХ FL 3.6 280 лс. |
15.05.2019, 16:28 (16:28) | #933 |
Благодарностей: 291
316
В вечном споре о динамике автомобиля было крайне интересно устроить заезд бензина и дизеля с полной загрузкой, далее сравнить разгон и расход. Предполагаю будет очень неоднозначные и несовпадающие с ТХ результаты. При всех спорах не надо забывать ,что у дизеля момент в 1,5-2 раза выше
15.05.2019, 16:30 (19:30) | #935 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
15.05.2019, 16:36 (16:36) | #936 |
15
Отрицать не буду динамика у Т3 бенза и дизеля по ттх одинакова. И при этом пишу, что автор прав, за исключением выделенного текста. Вот его высказывание и я с ними соглашаюсь, а Вы нет? Про реальную динамику можно будет судить после совместных заездов. Пока есть результат дизеля 3.0 в 8.01сек. Хотелось бы увидеть аналогичный результат у 2.0
15.05.2019, 16:47 (16:47) | #937 |
5890
38 стр. почитайте
15.05.2019, 16:51 (16:51) | #938 |
Благодарностей: 537
262
90 за 4 года
Но некоторым и на таких пробегах не свезло с 2.5 Добавлено через 37 секунд Цитата:
тоже хочу глядеть как дваноль жидко абсирается
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Кстати После семи лет езды на Табурегах 3.6 новый Табурег 2.0 лично мне показался поживее, побыстрее и поприеместей Замеров не делал, чисто субьективно. С полной загрузкой ситуация наверняка поменяется (подсдуется 2.0) |
Последний раз редактировалось Narkotik; 15.05.2019 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2019, 16:55 (16:55) | #939 |
5890
Про реальные цифры в случае FL ничего не могу сказать. В случае CR реальные цифры расхода на дизеле, если не экономить, у меня получились ~6.5 и ~8.7. Автор пишет, что с учетом цены топлива, расход по деньгам примерно одинаковый у бензина и дизеля, при этом не выкладывая никаких расчетов. Как у него это получилось, при том, что дизель дешевле бензина, я не понимаю.
15.05.2019, 16:57 (16:57) | #940 |
Благодарностей: 291
316
38 стр. почитайте
