Старый 18.07.2020, 20:53 (20:53)   #921
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
чего ж это ни у кого) у меня работает
Специально проверил только что - охлаждение бардачка работает исправно, вещи внутри охлаждает.
Если его открыть, то дуть не будет, ибо вент отверстие открывается вместе с ящиком. При закрытии отверстие совмещается с другим, откуда дует холодный воздух.
Закрывашка на отверстии снимается легко, можно через большую дыру изучить конструкцию и пальцем ощутить что и как оттуда дует. Суем палец и чуток прикрываем ящик.
Правда на старом туре кажется, что дуло прям ледяным воздухом, а тут просто холодным дует.
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mk78 (19.07.2020)
Старый 19.07.2020, 11:06 (11:06)   #922
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 95
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
в настройках бк (нави) отключите эту функцию (предупреждение о пересечении границы).
Так же на Т2 было, галочку спецом ставил чтоб знать где ты (в европах).
но, оно обычно 1 раз появляется, и только при пересечении, но не на определенной скорости, закрыл и все, более, до следующей границы не вылезало (на Т3 зимой ездил по европам, алгоритм тот же - появилось, закрыл, больше не появляется).
никаких повторных предупреждений, даже при значительном превышении (180 против 130-140 разрешенной скорости), не было.
Галочку убрал, а голос остался "Впереди граница" на мосту три раза произнесла, но это уже не критично.
Тип файла: jpg 20200718_121804.jpg (173.0 Кб, 79 просмотров)
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 11:09 (11:09)   #923
Сергей КК
Благодарностей: 95
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Предупреждение о скорости ушло.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 19.07.2020 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2020, 14:49 (14:49)   #924
Amoraloff
Аватар для Amoraloff
Amoraloff Младенец
Всем доброго! Вчера включил увеличение клиренса, чтобы по легкому бездорожью прокатить и охренел: когда до максимального верхнего положения подвески оставалось совсем чуть-чуть она сначала так скрипеть, как будто пневмобаллоны кто-то рвал на части... имхо симптом херовый для пробега в 7 тыс. с копейкой, поеду делать мозг дилерам.
Amoraloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2020, 16:40 (15:40)   #925
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Не парься, все у тебя нормально. Резина слиплась от нечастого использования. Всего и делов...
Amoraloff (29.07.2020)
Старый 29.07.2020, 16:52 (16:52)   #926
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Пару раз погоняй вверх-вниз(в смысле пневму))), все и пройдет, в последствии иногда гоняй её.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2020, 18:16 (18:16)   #927
Amoraloff
Amoraloff Младенец
Погоняю, гран мерси.
Старый 30.07.2020, 19:31 (19:31)   #928
Сергей КК
Благодарностей: 95
Тут это уже обсужали, ни у кого не работает:
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113961
Холодильник работает только при закрытой дверце, так как перекрывается клапан. Сегодня был у дилера измеряли температуру
Тип файла: jpg IMG-20200730-WA0001.jpg (176.0 Кб, 84 просмотров)
Старый 30.07.2020, 20:13 (19:13)   #929
Проводил и я такой эксперимент
Поместил в бардачок термометр и после 100 км пути посмотрел на его показания, - толку ноль, температура в бардачке оказалась выше, чем в салоне. Как то так.
Старый 31.07.2020, 09:59 (09:59)   #930
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
А у вас точно CR ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2020, 10:02 (09:02)   #931
А у вас точно CR ?
Точно. У вас какие то сомнения?
Старый 04.08.2020, 00:37 (23:37)   #932
РАЗ
Благодарностей: 20
РАЗ Младенец
Последний раз редактировалось РАЗ; 04.08.2020 в 09:22.
РАЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 22:17 (21:17)   #933
Дмитрий Мурманский
Дмитрий Мурманский Младенец
По умолчанию Климат
Привет !может кто сталкивался с проблемой похожей) перестал работать вентилятор обдува печки, мотоцикл работает ( проверял на прямую) предохранители целые,панель климата работает, датчик регулировки оборотов моторчика под вопросом)) поставил б/у но ничего не произошло)))) как проверить этот датчик на пригодность?
Дмитрий Мурманский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 22:48 (21:48)   #934
Что такое мотоцикл?
Старый 05.08.2020, 23:05 (22:05)   #935
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Похоже не по адресу, не та ветка (кузов)
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 01:40 (02:40)   #936
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Всем привет. По поиску не нашел. Этой зимой столкнулся с проблемой, что при температуре примерно от минус пяти, начинает появляться сообщение "Долейте омывательной жидкости". При более высоких температурах сообщение пропадает. Лью недешовую омывайку.
Bad Toro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 07:15 (09:15)   #937
Andiam
Andiam Младенец
Была такая же фигня, когда залил дешевую (100-150 руб) все стало норм, причем столкнулся с этим еще прошлой зимой. В этот раз решил проверить, опять залил типа дорогую "правильную" незамерзайку и ошибка вылезать начала, выплескал все и залил дешевую отраву, и опять без сообщений. Короче датчик привередлив к жидкостям.
Andiam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 09:49 (09:49)   #938
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Дешевая непахнущая отрава применяется по всей Европе. Вонючая - в России.
Narkotik (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 00:02 (01:02)   #939
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Спасибо большое за ответы. Как мне и говорил знакомый по продаже автозапчастей. Чтобы не было ошибки, лей метанол)))
Старый 14.01.2021, 11:12 (13:12)   #940
Вадим774
Вадим774 Младенец
При наступлении холодов водительское сидение стало скрипеть как телега, при прогреве салона скрип пропадает. У дилера как всегда проблему обнаружить не могут, хотя скрип слышали.
Вадим774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
