Старый 30.04.2015, 12:49 (11:49)   #921
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
DonPedro Детский сад
Аналоги VAGовским суппорта существуют? а то ценник ну совсем запредельный
DonPedro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2015, 13:26 (12:26)   #922
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
номерок в студию
Старый 30.04.2015, 13:28 (12:28)   #923
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Существуют.
Старый 30.04.2015, 13:48 (12:48)   #924
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
Существуют.
а можно поподробнее плизз?)
Старый 30.04.2015, 13:53 (12:53)   #925
ZAlek
Чиновник
Поподробней насчет чего?
На Тур ставится порядка 15 видов суппортов.
По моим суппортам так:
VAG 7L6 615 150 A Суппорт тормозной, правый 19 567,93 р.
• Предложения по заменителям
Triscan 8170 344307 Суппорт тормозной, передний правый 30 844,22 р.
VAG 7L6 615 149 A Суппорт тормозной, левый 19 567,93 р.
Triscan 8170 344306 Суппорт тормозной, передний левый 30 856,11 р.
Старый 30.04.2015, 14:00 (13:00)   #926
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
Этот вариант я тоже видел. Я имел ввиду аналог дешевле, но никак не дороже.
Старый 30.04.2015, 14:42 (17:42)   #927
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
DonPedro, а что с оригинальными не так? или из-за закисших поршней решили суппорта махнуть? Если так, то оно того не стоит!
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2015, 16:30 (15:30)   #928
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
по телефону мастер сказал что клинят поршни, закисло все. Чистить цилиндры бесполезно, надо все менять
Старый 30.04.2015, 16:50 (15:50)   #929
ZAlek
Чиновник
Хороший мастер, все вот перебирают и ездят потом без проблем, а ему видимо влом возиться.
Старый 30.04.2015, 18:06 (17:06)   #930
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
перед светофором или в пробке, при плавном торможении до полной остановки слышен скрип ( скорость 5-7 км.ч. ). При движении до полной остановки если давить посилнее на тормоз такого нет. 1.5. мес. тому назад поставил ремкомплект 2 перед. суппорта.Чито это, подумываю на зад. суппорта. ( до замены иногда появлялся такой звук и сам проходил ).
Последний раз редактировалось Fktrctq; 30.04.2015 в 18:08.
Старый 30.04.2015, 23:56 (23:56)   #931
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Fktrctq, Если больше похож на писк, то возможно колодки с дисками (у меня так было)!!!
Старый 01.05.2015, 01:15 (00:15)   #932
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
больше похоже на хруст, но не свист точно. Сегодня пробовал слегка нажимать на тормоз, машина можно сказать шла пешком , стоял постоянно хруст ( точно утверждать не могу но в сухую погоду помоему этого не было, вчера, сегодня дождь )
Старый 04.05.2015, 13:55 (12:55)   #933
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Frenkit 228902 ( ремкомплект ) подскажите кто ставил ( заднии ). У меня 1KF 2 поршня 28 и 2 30, а в Frenkit 228902 написано 28 мл. Или я что то путаю.
Старый 05.05.2015, 02:20 (02:20)   #934
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
В воскресенье перебрал передние суппорта. Поставил френкитовские поршни.
Ранее при замене передних колодок обнаружил что наружные почти в ноль, а внутренние ещё больше половины.
Так вот, самое интересное то, что поршни были ещё живыми! Все начали цвести снаружи, а внутри были ещё молодцом. Один, или два из восьми уже начали за канавкой немного облазить.
Причиной проблем стало заклинивание внутренних колодок в суппорте! Они там просто приржавели. Похоже что при последней замене, на дилере, посадочные места не чистили и не смазывали. Когда колодки выбили, поршни легко вылезли.
Сервисмены даже не хотели менять все поршни, но я настоял. Зачем туда два раза лезть...
Так что, контролируйте чистку направляющий и смазку.
p.s.- если у кого подклинивает один-два поршня, и есть желание временно скроить - пишите в личку. Презентую ещё живые поршни. Я их забрал.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 11:51 (10:51)   #935
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
Неее мастер норм, сервис знакомого, видимо просто этого не умеет делать. Купил новые, сегодня будут ставить.
Старый 05.05.2015, 11:58 (10:58)   #936
ZAlek
Чиновник
Ну-ну, я вообще ни разу не мастер, но свои суппорта перебрал, так что про норм мастер насмешило.
Старый 05.05.2015, 12:10 (11:10)   #937
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
Норм в плане сделать ТО, поменять колодки, не более того)) А серьезные работы только у проф.
Как поменяю, пришлю фото старых, скажете свой вердикт)
Старый 05.05.2015, 13:39 (13:39)   #938
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
Что то ремкомплекты пропадают из продажи, Frenkit 246914 на переднюю ось вообще нет уже в экзисте, на ззапе уже аж по 7600 за комплект просят. на заднюю ось Frenkit228902 последние два заказал в экзисте, пусть лежат
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 13:44 (16:44)   #939
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
а поршня Frenkit из какого материала?
Старый 05.05.2015, 15:07 (14:07)   #940
ZAlek
Чиновник
Алюминий.
Коляка (05.05.2015)
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
