Старый 18.09.2012, 09:23 (10:23)   #921
avatar3
Аватар для avatar3
avatar3 Младенец
Я подвесной сам не меняю после того, как после самостоятельной замены появилась сильная вибрация. Пришлось ползком добираться до КарданБаланса. Там нормально поставили подвесной. Сделали вибродиагностику.
avatar3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 09:24 (10:24)   #922
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
malashiyVY, Если подшипник хороший а резина потрескалась, но не вышла из строя есть вариант её обезжирить и замазать резиновым герметиком, что отчасти её востановит. Думаю это продлит жизнь опоре на год- годы. С другой стороны если ШРУС на кардане не подклинивает, то нет вибрации которая разрушат резинку подвесного и тогда можно поставив на кардан метки (чем больше тем лучше) поставить любой подвесной который подходит и вибрации при эксплуатации не возникнет. Ведь на мой взгляд вибрации после замены подвесного в карданах вызваны скорее подклиниванием ШРУСа. Который и создает вибрации "приканчивающие" опору подвесного, а когда опора новая, передаёт вибрации на кузов. Вот как то так. понимаю что в моём ответе никакой конкретики... но как говорится что было в голове.
Kolya (18.09.2012), malashiyVY (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 09:30 (14:30)   #923
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Шрус нормальный,резина только потрескалась.вибраций небыло никогда.
Думаю что закажу ремкомплект для мультивана,и от туда поставим подвесной
Старый 18.09.2012, 09:46 (10:46)   #924
chikanarik
malashiyVY, только меточек побольше ставь...
Добавлено через 11 минут 18 секунд
malashiyVY, нашел... http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=170
Последний раз редактировалось chikanarik; 18.09.2012 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2012, 10:18 (15:18)   #925
malashiyVY
Кто еще использовал метод залива герметиком старой резины?
Старый 18.09.2012, 10:20 (11:20)   #926
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Было в этой теме. Даже и фотки выкладывали.
Старый 18.09.2012, 10:25 (15:25)   #927
malashiyVY
рамзес,
Ну вот Павел скинул сообщение,но вот сообщения с фото сейчас поищу.
Старый 18.09.2012, 10:33 (11:33)   #928
рамзес
Аватар для рамзес
сейчас поищу.
Найдешь! Я тему всю пересмотрел перед заменой подвесного.
Старый 18.09.2012, 10:35 (11:35)   #929
chikanarik
malashiyVY, задал в поисковике про резиновый герметик... их много, но вот один из примеров что может подойти http://www.img-auto.ru/katalog.php?v...d=203&limit=20
Сообщения с фото о востановлении с герметиком я не припоминаю...
Старый 18.09.2012, 10:51 (15:51)   #930
malashiyVY
chikanarik,
Ты не поверишь,Я буквально в воскресение выкинул такой,вожу его уже года 2 из машины в машину.
Старый 18.09.2012, 11:02 (12:02)   #931
chikanarik
malashiyVY,
Старый 23.09.2012, 00:49 (01:49)   #932
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Народ, видимо до меня добралась проблема подвесного подшипника, прочитал, что меняли в карданбаланс, но уже не могу туда дозвониться 3 дня, а есть кто уже менял в других местах? Может посоветуете хороший сервис?
Zabiyaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 17:45 (18:45)   #933
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Позвонил в карданбаланс, там чтобы ремонтироваться надо снимать кардан и ехать с ним в сервис, может кто подскажет где можно подъехать они все снимут, поменяют и я уеду?
Старый 24.09.2012, 18:42 (19:42)   #934
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Там у них обитают узбеки, которые в принципе и снимают карданы с авто которые своим ходом приезжают, передо мной снимали со спринтера, с моим повозились подольше, но сняли - ставить проще.......
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 20:43 (21:43)   #935
Kalina
Kalina Младенец
Господа я так и не понял вибрация идет и с ремкомплектом от мультивена?
Kalina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 20:45 (20:45)   #936
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Kalina, вибрация - следствие дисбаланса кардана. это по большей части результат кривой разборки-сборки и потом уже качства самого подшипника. идеально могт сделать только отбалансировав кардан на спец станке.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 07:42 (08:42)   #937
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Именно так.......
Старый 25.09.2012, 21:42 (22:42)   #938
Kalina
Kalina Младенец
да странно но у меня проблема в том ,что при температуре ниже 5 градусов тепла начинается вибрация при начале езды в районе 80-90 км/ч потом через пару минут пропадает, и чем холоднее на улице тем дольше она не проходит. При визуальном осмотре подвесной в идеале, и при опросе предыдущего владельца кардан не менялся (пробег 140 000) по этому есть вопрос что это, подвесной или кардан.
Старый 25.09.2012, 21:48 (22:48)   #939
chikanarik
Kalina, возможно шрус подклинивает, поэтому и вибрация.
Старый 25.09.2012, 21:58 (22:58)   #940
Kalina
Kalina Младенец
где в приводе на колесо? или на кардане? так почему на холодную только вибрация и когда только холодно она появляется и при -24 она на пропала вовсе
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
