07.10.2011, 09:10 (09:10) | #922 |
12
Добрый день! Уважаемые, вопрос по теме - в протоколе ошибка 08213 Р2015 003. Что сие означает буквально?
Последний раз редактировалось DOGMA; 07.10.2011 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2011, 20:07 (21:07) | #923 |
10
И все таки чем отличаются коллектора двигателя BKS от коллекторов двигателя CAS?
у второго 5-ти контактный. |
Поблагодарили: | hav1972 (12.10.2011) |
12.10.2011, 01:11 (00:11) | #924 |
4
Я занимаюсь ремонтом впускных колекторов.
С предоставлением гарантии 1 год без ограничения пробега. Горит check engine, при зажигании Abgas-Werkstatt, типа: "выхлапная система, гоните меня на СТО", расход вроде нормальный, тяга тоже. Ошибки по VW 2008, 2011, по VAG 1819, 3069, 3066. тяги на месте. Диагноз: менять впускной коллектор. Если кто-то может подсказать, что-то новое и существенное буду очень рад. За ранее спасибо. |
12.10.2011, 09:21 (10:21) | #925 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,478
Благодарностей: 22,296
29358
Ratkov, Действительно подскажи нам, что и как? Тяга уже слетает, поджал и поставил на место. Скоро надо коллектора делать или менять.
14.10.2011, 00:03 (00:03) | #926 |
Благодарностей: 218
395
Вот и я поменял коллектора, отъездив на виинтиках почти 30 тысяч начал вылезать чек, а потом вылез на постоянно. Вскрытие показало что шарнир сточен очень сильно и нижний и верхний и заслонка подклинивает. Поставил новые коллектора 059129711CK
059129712BQ цена 14200 шт. Брал на волгоградке в символе. А так же из за горящего чека не уследимл за дросельной заслонкой. Вскрыл, а там приличная выработка на дюралевых шестернях, и её клинет, немного подровнял зубцы натфилем и всё пришло в норму. Результатом сего рамонта: - тянет лучше. - нет копоти. - не нервирует желтая лампа чека. - должен упасть расход. Кстати страые всё же хочу доработать. и поставить вместо шарниров подшипники. |
15.10.2011, 16:19 (17:19) | #927 |
10
Либо замена на новый. |
18.10.2011, 15:24 (16:24) | #928 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Поблагодарили: | DOGMA (24.10.2011) |
18.10.2011, 20:45 (21:45) | #930 |
34
КОМРАДЫ !!! приветствую прикупил себе американца 2004 года с двигателем 3.2, проездил лето не нарадовался ,а тут на тебе осень сыро -сначала загорелся chek, а теперь еще в придачу горят все передачи вместе и не показывает переключение передач на Б.К...... НО !!! машина как ехала так и едет никаких изменений в динамике не заметил что делать ??? дайте совет бывалые ТУАРЕГИСТЫ
18.10.2011, 22:31 (22:31) | #931 |
Благодарностей: 24
24
Вот что нарыл.Не знаю,что они там делают,но вот ,что пишут:
Двигатели VAG 2.7TDI и 3.0TDI, решение проблем с заслонками впускного коллектора. Печать E-mail audi volkswagen Специалистами компании “Автотерапия” разработано решение по устранению проблем связанных с некорректной работой заслонок во впускных коллекторах двигателей автомобилей Audi 2.7TDI, 3.0TDI, а также автомобилей VW Touareg с мотором 3.0TDI. Как известно, неисправности в узлах заслонок впускного коллектора, на моделях ранних годов выпуска (2005-2006 г.) могут проявляться даже при небольших пробегах 50 – 80 тыс. км. Основной причиной является износ тяг управления заслонками геометрии впускных коллекторов, который объясняется конструктивным просчетом инженеров. В зависимости от степени износа узлов заслонок и исполнительных механизмов, модификации блока управления двигателем, нами предлагается несколько вариантов решений. Используемые нами решения, направлены, в первую очередь, на снижение расходов по сервисному обслуживанию, ремонту и содержанию автомобилей Audi/VW и на исключение проявлений данных неисправностей при дальнейшей эксплуатации. Информация о стоимости и объёме работ, определяется после диагностики автомобиля. Получить предварительную консультацию и записаться на диагностику можно по телефону......ссылка:Двигатели VAG 2.7TDI и 3.0TDI, решение проблем с заслонками впускного коллектора. Печать E-mail audi volkswagen Специалистами компании “Автотерапия” разработано решение по устранению проблем связанных с некорректной работой заслонок во впускных коллекторах двигателей автомобилей Audi 2.7TDI, 3.0TDI, а также автомобилей VW Touareg с мотором 3.0TDI. Как известно, неисправности в узлах заслонок впускного коллектора, на моделях ранних годов выпуска (2005-2006 г.) могут проявляться даже при небольших пробегах 50 – 80 тыс. км. Основной причиной является износ тяг управления заслонками геометрии впускных коллекторов, который объясняется конструктивным просчетом инженеров. В зависимости от степени износа узлов заслонок и исполнительных механизмов, модификации блока управления двигателем, нами предлагается несколько вариантов решений. Используемые нами решения, направлены, в первую очередь, на снижение расходов по сервисному обслуживанию, ремонту и содержанию автомобилей Audi/VW и на исключение проявлений данных неисправностей при дальнейшей эксплуатации. Информация о стоимости и объёме работ, определяется после диагностики автомобиля. Получить предварительную консультацию и записаться на диагностику можно по телефону:Двигатели VAG 2.7TDI и 3.0TDI, решение проблем с заслонками впускного коллектора. Печать E-mail audi volkswagen Специалистами компании “Автотерапия” разработано решение по устранению проблем связанных с некорректной работой заслонок во впускных коллекторах двигателей автомобилей Audi 2.7TDI, 3.0TDI, а также автомобилей VW Touareg с мотором 3.0TDI. Как известно, неисправности в узлах заслонок впускного коллектора, на моделях ранних годов выпуска (2005-2006 г.) могут проявляться даже при небольших пробегах 50 – 80 тыс. км. Основной причиной является износ тяг управления заслонками геометрии впускных коллекторов, который объясняется конструктивным просчетом инженеров. В зависимости от степени износа узлов заслонок и исполнительных механизмов, модификации блока управления двигателем, нами предлагается несколько вариантов решений. Используемые нами решения, направлены, в первую очередь, на снижение расходов по сервисному обслуживанию, ремонту и содержанию автомобилей Audi/VW и на исключение проявлений данных неисправностей при дальнейшей эксплуатации. Информация о стоимости и объёме работ, определяется после диагностики автомобиля. Получить предварительную консультацию и записаться на диагностику можно по телефону: Добавлено через 2 минуты 8 секунд вот ссылка на сайт,кому интересно,там же сам чиповался,мне очень понравилось http://www.chip-tuning.by/news/vag-27-30.html Добавлено через 1 час 6 минут 18 секунд Если кто туда позвонит,отпишите,что они там навыдумывали. |
Последний раз редактировалось lag.sergei; 18.10.2011 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2011, 22:36 (23:36) | #932 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
18.10.2011, 22:40 (22:40) | #933 |
Благодарностей: 24
24
Ну а может чудо?
20.10.2011, 20:03 (21:03) | #934 |
8
Добрый вечер!
Наконец-то и я сегодня поменял оба коллектора на BSK по куланц 2007 год, 85000 пробег Делали у ОД в Тольятти, сначала делали запрос и ксерили сервисную книжку, потом предоплата за запчасти, ожидание почти 4 недели - и вот сегодня все сделали. Стоимость работа + запчасти 22250 рублей, это со скидкой 50% на работы и запчасти Заодно провели акцию по заднему спойлеру - бесплатно. Выражаю благодарность aleksir82 за помощь и ответы на мои глупые вопросы Всем удачи в решении этой всеобщей нашей проблемы |
Поблагодарили: | Эликсир (21.10.2011) |
21.10.2011, 09:52 (09:52) | #935 |
5
Парни! Хочу рассказать про свою войну с пресловутыми заслонками коллектора и как я вышел из создавшейся ситуации.
Всё один - в один как у всех. Вначале свалилась тяга. Я её нагрел строительным феном и поджал немного. В результате - ещё год проездил без замечаний. Потом, в отпуске, появилась ошибка. Тяга - на месте. Не буду расписывать как всё происходило. В результате. Коллектор сняли, почистили заслонки и заменили пластмассовую деталь на которую цепляется тяга. Всё заработало! Где взяли эту деталь - не знаю. У меня брат на диллерской станции в Украине работает. Сервопривод обычно, со слов брата, не умирает. Электроника определяет, что этот шарик сносился и переводит механизм в аварийный режим. В общем задача №1. Придумать, как восстановить сносившийся шарик. Может наплавить на него что - нибудь. Или выточить эту детальку из металла? И, кстати, адаптация при замене впускного коллектора не нужна. Это развод! |
21.10.2011, 19:17 (20:17) | #937 |
5508
Добавлено через 4 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 21.10.2011 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | samland (21.10.2011) |
21.10.2011, 23:57 (23:57) | #938 |
Благодарностей: 24
24
У меня тоже ни чего не слетала.но чек горел.Потом по потихоньку начала пропадать тяга,и возрос расход.Пришлось оба на замену.
22.10.2011, 10:30 (11:30) | #939 |
Рома, это 99% коллектор. Алекс дело говорит, и пробег схожий.. Инженер по гарантии сказал, 225 лошадные через один поперли на гарантию по смене оных. И чек горит точно также даже после сброса... пока оба не поменяешь... Он нам даже нагядно вынес коллектор и показал, там от нагара хреново заслонки открываются, затем слетат лапка (пластиковая), ее можно на место поставить, но через нескоолько (МИНУТ) она снова слетает... Короче только замена и все, никакие чистки не помогут... Ксати, это в основном у тех кто ТО проходит раз в 15 тыс, и топливник в 7.500 не меняет... Если не прав меня не пинать, так сказал инженерка..
Последний раз редактировалось Kolik 88; 22.10.2011 в 10:33. |
26.10.2011, 15:16 (15:16) | #940 |
7
подскажите, какие парт номеры самых новых коллекторов впускных?
двиг 3.0 V6TDI в топе проскакивает куча номеров, какие новые,какие старые - непонятно по каталогам экзиста выдает: Коллектор левый - 059129711BQ Коллектор правый - 059129712BE -это старые номера? пс левый, правый - это смотрится по ходу движения авто? |
