Старый 23.03.2012, 12:43 (13:43)   #921
Евгений828
Аватар для Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Может немножко не в той теме, но раз зашла речь о водичке.
Под горловиной топл.бака есть дырочка, когда при заправке до полной соляра чуток переливается, то она стекает в эту дырочку. Так вот вопрос, куда ведёт эта дырочка? Если опять в бак, то это не очень-то и хорошо, поскольку при мойке авто вода в эту заправочную нишу тоже попадает, я её всегда после мойки продуваю, зимой, чтобы не замерзала, а летом, чтобы остатки воды по кузову не текли.
Знает кто-нибудь точно, куда эта дырочка ведёт?
У меня на R5 когда переливал бак - выплескивалось в это отверстие и сразу же из под крыла стекало на колесо... А на 3,0 отверстие тоже есть, только вот когда перельешь, то что то на колесе этой солярки не видно... Хороший вопрос...
Евгений828 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 13:26 (14:26)   #922
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Юнус, трубочка спрятана за пластиковой защитой правого заднего колеса. У самого на заправке "до полного" потекло снизу. Переобувался в лето и надыбал эту трубочку.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (23.03.2012)
Старый 01.04.2012, 21:47 (22:47)   #923
serp988
serp988 Младенец
3 копейки про прогрев после замены ТНВД:
1) вроде беспокоило, но не сильно, не с чем было сравнивать (на бензиновом Х конечно все быстрее происходило), до замены отъездил меньше месяца и морозы только только начинались.
2) почитал другие темы, и вначале начал климат вместо автомата включать на минимальный режим обдува, так как в этом случае, вся мощь догревателя, по алгоритму его работы, идет на прогрев движка, а не создания запрошенной вами комфортной температуры в салоне, когда движок прогреется до нормы, можно и в салоне выставить требуемое в автоматическом режиме.
3) в один прекрасный день, после 3-4 дней простоя не завелся, сдох аккум. Вспомнил поющего "Карслсона", случайно замеченного в 25 градусный мороз накануне, чего по определению быть не должно. Цепочка вырисовалась сама собой : неисправный датчик давления у кондиционера (по моему G65), по этой причине постоянная работа вентилятора, охлаждающего радиатор, далее постоянно работающий догреватель, который вынужден снова греть остывающий радиатор, потребляющий электроэнергию, которой так не хватало бедняге аккумулятору при кототких поездках по городу в 25 градусные морозы. В итоге аккум и сдох.
4) визит к дилеру с просьбой поменять датчик - первопричину проблемм, с рассказом всего вышесказанного.
Итог: Дилер после проверки всего вышесказанного датчик (по моему G65) заменил, система сбалансировалась, и долгого прогрева не замечено. Хотя еще раз повторюсь, сложно сравнивать со временем прогрева до замены ТНВД, слишком маленький период пользования был.
Последний раз редактировалось serp988; 01.04.2012 в 21:51.
serp988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 19:10 (20:10)   #924
Yamal78
Yamal78 Младенец
Вот и мой кочевник не запустился... Просто без предупреждения... Пять дней я его ковырял... информацию собрал всю какую мог и приступил , проверил все что можно было проверить... и решил сдаться и заказать ТНВД... и в процессе поиска обратил внимание на маленький клапан на рисунке...
открутил его , продул, промыл в УЗ ванночке и о чудо ... запустил...
Yamal78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 19:37 (20:37)   #925
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Yamal78, поздравляю с победой!!! Поделись с нами своим счастьем, расскажи что за клапан.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
У тебя BKS или CASA?
Последний раз редактировалось olegsudarev; 03.04.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2012, 22:44 (23:44)   #926
serp988
serp988 Младенец
МОЛОДЦА!
Давай про клапан поподробнее, где да как добраться если что.
Старый 04.04.2012, 02:01 (03:01)   #927
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Если умер ТНВД, то никакая ванна не поможет. Возможно был вывернут регулятор давления топлива и промыт, но такая процедура скорей случайность чем факт.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 09:21 (10:21)   #928
Yamal78
Yamal78 Младенец
Спасибо... у меня BKS ... нет это не регулятор давления топлива, а перепускной клапан... номер его 059130122А или замена по Bosch F00N200798 ...
Werkstatt (04.04.2012)
Старый 04.04.2012, 09:29 (10:29)   #929
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Кортынко. Клапан идёт на все 3.0 TDI
Тип файла: jpg PartsImageHandler.jpg (157.3 Кб, 160 просмотров)
Старый 04.04.2012, 09:46 (10:46)   #930
Yamal78
Yamal78 Младенец
поддерживаю предыдущего оратора...
Старый 04.04.2012, 11:36 (12:36)   #931
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Вот и я заменил ТНВД в прошлую пятницу, хотя и к старому претензий не было. Совместил с ТО-60. Пока никаких изменений не заметил, кроме одного. При включении зажигания что-то работает в двигателе. Раньше была тишина. Про расход сказать ничего пока не могу. Надо набрать статистики.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 11:52 (11:52)   #932
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
расход падает из-за менее продолжительной работы Вебасто в морозы.
Старый 07.04.2012, 10:53 (11:53)   #933
Yamal78
Yamal78 Младенец
Сил моих больше нет... Получил новый клапан , поставил ... но машина не едет , все мои знания зашли в тупик ... помогитееееее....
Старый 07.04.2012, 12:02 (13:02)   #934
Werkstatt
Инженер
Yamal78, а ошибки по системе какие в протоколе диагностики записаты?
Старый 19.04.2012, 12:17 (15:17)   #935
isaev
Аватар для isaev
isaev Младенец
Машина на ходу заглохла и ВСЕ!!!/Volumes/CORSAIR/Инвест Маркет/IMG_0984.jpg
isaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 12:19 (15:19)   #936
isaev
Аватар для isaev
isaev Младенец
Тип файла: jpg IMG_0984.jpg (196.6 Кб, 455 просмотров)
Старый 19.04.2012, 12:29 (12:29)   #937
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Это на свежаке НФ такое? Сколько же он пробежал до инфаркта?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 14:44 (17:44)   #938
isaev
Аватар для isaev
isaev Младенец
декабрь 2010 40092 пробег. Даже не тупил.......Просто умер
Старый 19.04.2012, 15:04 (15:04)   #939
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
И почему же все так печально ,а Ха5 БМВ дизеля тоже "мрут как мухи"?
Мстят они нам за Сталинград http://my.auto.ru/review/2845255.html
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 19.04.2012 в 15:10.
Старый 19.04.2012, 16:37 (17:37)   #940
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Я что то не вкурил. Уже NF с проблемами.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
