19.05.2013, 00:31 (00:31) | #921 |
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
572
Timofeevich, Jujutsu,
Я тоже так думал. И даже спорил в какой-то теме с кем-то из комрадов, когда с PR-кодами тормозных систем разбирались. Да вот только на передних 6поршневых суппортах написано 17, а не 18. |
Поблагодарили: | Timofeevich (30.05.2013) |
19.05.2013, 02:41 (01:41) | #922 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Я тоже так думал. И даже спорил в какой-то теме с кем-то из комрадов, когда с PR-кодами тормозных систем разбирались. Да вот только на передних 6поршневых суппортах написано 17, а не 18. P.S. А что такое '17 ZL' и '17 ZR' каждый понимал по своему. |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.05.2013 в 09:42. |
19.05.2013, 09:46 (11:46) | #923 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 22
22
А я думал ещё один кладоискатель
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Freezman, 'написано' и 'подходят' это две большие разницы. Хорошо, если окажется что на V8 и V10 подходят легкосплавные диски 17", но в это верится с трудом... Завтра пойду примерять диски Sonora на V10...
Последний раз редактировалось Andrey VV; 19.05.2013 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2013, 15:27 (14:27) | #924 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Andrey VV, я
19.05.2013, 15:53 (17:53) | #925 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 22
22
Andrey VV, я
Поблагодарили: | cильвер 069 (19.05.2013) |
19.05.2013, 19:41 (19:41) | #926 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
P.S. А что такое '17 ZL' и '17 ZR' каждый понимал по своему. Вот это - ну ОЧЕНЬ вряд ли (мягко говоря)... V10, это всё-таки не V6 Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Почему еще один??? Значит кто то из наших увлекается что ли???
Добавлено через 2 минуты 56 секунд На мой аппарат например диски от 18 начинаются, на соседский с таким же двигателем от 17... Никогда не вникал в подробности, но в чем причина? В пневме что ли? У соседа по моему пружины... У меня Тур на пружинах. В "базе" стояли тож 17-е диски (сразу поменял на 19-е) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 19.05.2013 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2013, 13:29 (13:29) | #927 |
Благодарностей: 522
572
Timofeevich,
На V8 и V10 разные тормозные системы. На первом спереди 330мм диски, а на втором - 350мм. Поэтому на бензинку встанут 17 диски (17 Z), а на дизель - от 18 и выше (18 Z). |
Поблагодарили: | Timofeevich (22.05.2013) |
20.05.2013, 21:47 (23:47) | #928 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 22
22
Andrey VV, У меня Тур на пружинах. В "базе" стояли тож 17-е диски (сразу поменял на 19-е) |
21.05.2013, 08:21 (10:21) | #929 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Molot, Вам для говен ? Я сам рассматривал подобный размер для шин МТ, но немного меньшего профиля BFG KM2 245/70-R17 и Kumho KL71 265/70-R17.
BFG KM2 245/70-R17 влезут на R5 и V6 без проблем ! Kumho KL71 265/70-R17 будут великоваты для TDi R5 и V6 (будут цеплять за решётки в подкрылке TDi), но без проблем влезут на бензиновый V6 ! К моему сожалению R17 не влезут по суппортам на V8 и V10... В размере R18 они не предлагаются. P.S. По отзывам, Kumho KL71 достаточно тихие и комфортные для шин МТ. Если Вам удастся 'впихнуть' Yokohama Geolandar A/T-S G012 245/75-R17 (изменив форму решётки в подкрылке), то я бы тогда лучше пытался 'впихивать' Kumho KL71 265/70-R17. Они и шире, и проходимость лучше, и выглядят агрессивнее ! Вот ещё вариант для бензинового Тура : http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142 245/70-R17 тоже рассматриваю как вариант, а лучше 245/75... Подбираю для свои родных дисков 17 радиуса, резина на них стоит 255/60, т.е. профиль 265 какой вы советовали скорее всего не подойдет, поэтому лучше думаю заказать на 245мм с соотношением высоты 70 или 75. Kumho не расcматриваю в принципе, резина дешевая и плохая по отзывам и тест-драйвам. По соотношению цены качество склоняюсь конечно же к Toyo. |
Поблагодарили: | Timofeevich (21.05.2013) |
21.05.2013, 15:36 (15:36) | #930 |
8481
Шины хотел приобрести АТ, универсальные.
245/70-R17 тоже рассматриваю как вариант, а лучше 245/75... Подбираю для свои родных дисков 17 радиуса, резина на них стоит 255/60, т.е. профиль 265 какой вы советовали скорее всего не подойдет, поэтому лучше думаю заказать на 245мм с соотношением высоты 70 или 75. Kumho не расcматриваю в принципе, резина дешевая и плохая по отзывам и тест-драйвам. По соотношению цены качество склоняюсь конечно же к Toyo. Я извиняюсь, что встреваю, но представляется, что типоразмер 245/75/17 великоват будет (выходит практически общий Dколеса ~800mm !!!), если конечно Тур не лифтован |
21.05.2013, 16:59 (16:59) | #931 |
12
Хочу поставить резинку Goodyear Wrangler Duratrac 255/55 R19 на штатные диски, на которых сейчас резина 265/50 R19 - нормально ли встанет такая резина? И как ваще 19 размер не слишком ли круто для бездорожья?
21.05.2013, 19:23 (19:23) | #932 |
8481
- Чем больше диаметр колеса, тем меньше сопротивление качению. Другими (простыми) словами: - бОльшему колесу легче преодолевать неровности бездорожья... |
Поблагодарили: | Spayn (21.05.2013) |
21.05.2013, 20:39 (22:39) | #933 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 22
22
Из Теории Автомобиля (в частности, из Теории качения колеса):
21.05.2013, 21:47 (21:47) | #934 |
8481
Так это имеется ввиду размер колеса, а не размер диска
- а вот резину на нём - РАЗНУЮ по внешнему диаметру |
22.05.2013, 12:02 (11:02) | #935 |
2116
245/70-R17 тоже рассматриваю как вариант, а лучше 245/75... Подбираю для свои родных дисков 17 радиуса, резина на них стоит 255/60, т.е. профиль 265 какой вы советовали скорее всего не подойдет, поэтому лучше думаю заказать на 245мм с соотношением высоты 70 или 75. Kumho не расcматриваю в принципе, резина дешевая и плохая по отзывам и тест-драйвам. По соотношению цены качество склоняюсь конечно же к Toyo. В размере 245/75-R17 Q они тоже есть, но там индекс скорости 'Q'-160км/час, а у 245/70-R17 S индекс скорости 'S'-180км/час. http://www.generaltire.eu/generator/...rabber-at.html http://www.generaltire.eu/generator/...-at-sizes.html |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 22.05.2013 в 18:28. |
Поблагодарили: | Molot (22.05.2013) |
22.05.2013, 12:21 (14:21) | #936 |
Благодарностей: 105
105
22.05.2013, 13:08 (13:08) | #937 |
8481
У меня 19 сразу стояли, при покупке АТ резины выяснилось, что меньше 18 я не могу поставить... Я и удивлен что на некоторых модификациях можно, а на некоторых нет
Извиняюсь, как-то пропустил твой пост Вот такие вот "заморочки" у Тура с ОГРОМНЫМ (неоправданно, ИМХО) количеством комплектаций Ещё и потому, наверное, "люксовые" немецкие авто весьма недёшевы уже в "базе", а "верхняя" комплектация тура м.б. практически вдвое дороже "базы" (и всё в т.ч. из-за большого количества "типоразмеров" различных узлов-деталей Тура)... Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Возможно великоват будет да, поэтому и задавал этот вопрос.
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.05.2013 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2013, 09:20 (09:20) | #938 |
Поблагодарил(а): 125
11
Вчера поставил резину yokohama g012 at в размере 255\65r17 до этого выкатал ее же в размере 235\65r17 .Могу сказать ,что машина стала мягче идти . Не совсем понимаю как люди ставят резину "265\65r17 в пружинные Туры ,потому как уже при этом размере колесо при полном повороте находится очень плотно к решетке в подкрылке . Я очень сомневаюсь , что цепи не будут цеплять уже даже у меня . Когда колеса стоят прямо - да места предостаточно . Вот так .
03.07.2013, 00:50 (23:50) | #939 |
Благодарностей: 38
38
Сегодня купил резину continental conti cross contact AT. Пневма GP.
18-255/60 Итог: 1. Машина стала еще мягче 2. Появилось ведение машины при повороте или змейке. Нет той четкости, как на 255/55. Видимо причины две : это 60 + мягкость резины 3. Шум - шумность уже на 40 км. Сильно необычно. 4. Когда пневма на самом низе ( ниже спорта) то вероятность задевания на повороте колеса с подкрылком = 100% 5. Когда режим комфорт вероятность задевания = 0% ( уже ездил по Москве) 6. Если поставить цепи, то вероятность убить подкрылок очень и очень велика. 7. С задними колесами все ок. Фото на днях. |
Поблагодарили: | БУТУЗ (03.07.2013) |
03.07.2013, 22:42 (22:42) | #940 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
