29.11.2019, 12:26 (13:26) | #921 |
один добрый человек сказал мне, что можно на нф поставить от мерина компрессор с частичной доработкой его конструкции, и что типа он надежнее ваговского будет пахать.
Поблагодарили: | FantMAN (09.01.2022) |
30.11.2019, 10:28 (11:28) | #923 |
https://pnevmomaster.ru/Katalog/783-...2010-2017.html
кто что знает? |
30.11.2019, 11:06 (12:06) | #925 |
консультант на сайте заявляет: "Американец пользуется большим спросом так как по качеству не хуже чем ваг, при морозах ведут себя оба хорошо, главное систему заправить азотом чтоб не образовывался конденсат".
Добавлено через 6 минут 41 секунду https://pnevmomaster.ru/Katalog/556-...eg-NF-OEM.html 26000 руб. Компрессор пневматической подвески AirBagit для Volkswagen Touareg NF (2010-2017) - это американец. На том же сайте ваговский Компрессор континенталь по цене 33000 рублей. что брать? |
Последний раз редактировалось не знающий границ; 30.11.2019 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2020, 17:06 (18:06) | #927 |
Благодарностей: 95
145
Подскажите пожалуйста, штатный копрессор пневмоподвески возможно заменить на обычный??
20.08.2020, 11:56 (12:56) | #928 |
Подскажите пожалуйста, компресор частенько включается во время езды и когда на месте стоишь, проверил воздух нигде не травит, машина за ночь не опускается, только вот датчик температуры с трещиной, может это влиять на его частое включение? Или как проверить работает правильно датчик или все свое отработал, на замену??
21.08.2020, 07:31 (12:31) | #930 |
Поблагодарил(а): 1,596
Благодарностей: 1,011
1361
Артём ома, лучше бы поменять.
Он же задает ограничение по температуре. Если не в допуске, может или выключать раньше ( вот и частые включения), или позже - а это уже перегрев со всеми вытекающими. |
19.01.2021, 07:27 (07:27) | #931 |
Добрый день! Подскажите, куда копать. Расскажу во всех деталях что случилось:
Предыстория такая, полтора года (июль меся) назад машина простояла 3 неделе, при первой же поездке загорелся экран с пневмой. Сгорел предохранитель. Заменил реле и предохранитель - новый сгорел сразу же при включении зажигания. Снял компрессор, отвез в диагностику, там на него подали 12В и он весело зажужжал, мастера развели руками. Привез обратно, поставил, воткнул новый предохранитель, все заработало, машина поднялась. Воздух с улицы, антифриз или спирт не добавлял. Полтора года ездила без каких-либо проблем. Теперь история. Новый год, авто простояло неделю на улице. Случилась история с севшим АКБ, закончившаяся разбитием окна, но сейчас о ней. Автомобиль оказался в теплом гараже, на сутки, устранил последствия севшей АКБ, выгнал его на улицу, где он простоял еще неделю. Завел, проехал 50 метров - красный экран по пневме. Заехал в теплый гараж, смотрю предохранитель - сгорел. Заменил, все заработало. Сбросил васей все ошибки, новые не появляются. На следующий день утром выехал из теплого гаража и доехал до работы - все норм. Вечером проехал 15 минут, загорелся сначала желтый экран, а потом снова красный. Но в этот раз предохранитель не сгорел и после теплого гаража пневма заработала как ни в чем не бывало. Подскажите, чего делать то? Попробовать закачать антифриз в систему? Или съездить в сервис, заправить азотом (читал про это)? Или все-таки компрессор помирает и стоит его поменять (в первый то раз летом было, хотя может это вообще не связано). |
19.01.2021, 09:01 (10:01) | #932 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
dmitrye39, конденсат у Вас в системе, заливать специальный антифриз для пневматических систем (30 мл больше не надо) и заправить азотом. Все должно нормализоваться.
И на будущее писать Вам нужно не в данной ветке (дорестайл и GP) форума, а в ветке про NF и FL, так как системы разные и болячки и пути их лечения абсолютно разные. |
Поблагодарили: | dmitrye39 (22.01.2021) |
07.01.2022, 22:32 (23:32) | #934 |
Подшипники фото коренного и хвостового
Опять пресс, рассверливать отверстие куда давить что бы вал ротора выпрессовать. Глубину посадки не забываем измерить.
Поблагодарили: | Prospere (10.01.2022) |
10.01.2022, 11:11 (12:11) | #935 |
Подшипник хвостовика
Номер на оригинале не особо читается, вот фото похожего по габаритам внутренний наружный и ширина
10.01.2022, 13:55 (14:55) | #936 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
в прошлом году знакомый поршень в сборе с кольцом и прокладками за 950р комплект брал. Я помогал ему ставить, проблем не было и нет. к примеру 1080руб. |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2022 в 14:02. |
11.01.2022, 14:18 (15:18) | #937 |
Благодарностей: 95
145
такой же с алика заказывал, вроде всё хорошо но поршень не ставил,поршень купил в России в Тюмени где-то...скорее всего с алика который.
17.01.2022, 03:27 (09:27) | #938 |
Господа подскажите
История такая Все работало хорошо. Несколько дней назад после тёплого гаража и снятия АКБ пневма начала себя странно вести. Сначала заметил что упала задняя стойка никак не могла подняться , потом поднялась На след день заметил что при езде и остановках машина кренится , выравнивает себя и компрессор качает. Потом начала падать в желтую ошибку, потом в красную Поехал в гараж Вася показывает недостижение нижнего и верхнего предела Сбросил ошибки , компрессор качает, машина выравнивается. По показаниям компрессор качает до 229градусов , отключается. При этом в резервуаре g291 показывает 13 бар Затем слышно что какой то клапанн сбрасывает давление падает до 5-6 и компрессор опять качает. Ещё заметил что из резервуара по-тихому иногда пропадает давление , но не всегда Думал вода в системе поменял шарики и погонял пневму Сегодня утром вышел, увидел что упала левая вся сторона вся Завёл машину , компрессор покачал отключился видать по температуре красная ошибка, Заглушил машину пару раз, он качает сторона лежит но не совсем на брюхе . плюнул поехал. Проехав немного остановился - машина на ходу подняла сторону , все норм Пока стоял она выравнивалась , компрессор качал. Вопрос, нормально ли что компрессор выше 14 не качает в резервуар ( я так понимаю что это ресивер и в нем давление) ? И возможно ли что в блоке клапанов залипают клапана в открытом состоянии или закрываются не полностью и поэтому сторона спускает. Ошибок в 34 блоке нет. В верхнее положение теперь машина не поднимается. Максимум видел ошибку по g291 |
Последний раз редактировалось lexeich91; 17.01.2022 в 03:34. |
17.01.2022, 06:54 (07:54) | #939 |
Благодарностей: 95
145
сдается мне что какой то из клапанов закис, скорее всего на задней стойке (чаще по наблюдениям опытных форумчан)+ неплохо бы почистить клапана в самм компрессоре, там тоже явно окислы присутствуют.
Последний раз редактировалось arteem; 17.01.2022 в 06:58. |
17.01.2022, 07:35 (13:35) | #940 |
Какие клапана в компрессоре ? Там же одна трубка уходит в блок клапанов Почему тогда скачет давление в ресивере Добавлено через 1 минуту 55 секунд Делал тест пневмы через Васю - все стойки сдуваются и надуваются |
Последний раз редактировалось lexeich91; 17.01.2022 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
