25.09.2013, 16:24 (19:24) | #921 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Павлуха, 7L6 941 431AJ 3X1это если с датчиком света.
26.09.2013, 10:30 (13:30) | #924 |
Благодарностей: 628
1528
Поисковиком попробуй вроде тем хватат
26.09.2013, 12:49 (15:49) | #926 |
Благодарностей: 628
1528
Посмотри здесь,продавали переключатель вроде европейский и номерок естьhttp:// http://www.touareg-club.net/...ad.php?t=54159
30.09.2013, 12:26 (12:26) | #930 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Комрады, вчера вечером, делать было нечего, и решил я тоже почистить фары свои. Сначала не мог понять, как снять фару на дорестайле, потом с помощью какой то матери нашел защелки металические, отстегнул фары, понес их домой.
сперва помыл их под душем, смыл вековую грязь, протер тряпочкой и посушил маминым феном :) решил воспользоваться советом без разбора фары... открутил блок розжига, снял резиновую крышку, через которую меняется поворотная лампа. Взял алюминиевую спицу для вязания, накрутил на нее нитканку, смочил спиртом и начал гинекологические манипуляции.. После первого мазка тряпочки по линзе стало понятно, почему у туарега небыло света... в общем долго и упорно протер линзу с обоих сторон и заодно протер и стекло самой фары изнутри - на нем налет был еще серьезнее и тряпочка просто почернела.. Ну и в догонку вставил новые осрамовские лампы. Собрав все, пошел на улицу ставить фары наместо.. Обнаружил что шестеренки крепления фар точтаточно туго ходят, напшикал на них силиконовой смазки , разработал, они стали сращаться практически свободно, вставил фары, зафиксировал их. Все зашибись. Включаю зажигание, и оппа на - ошибка AFS что то там такое.. выхожу - одна фара не горит.. покачал ее туда сюда - загорелась - плохой контакт где то.. Снял, осмотрел, поставил назад - заработало. Ну думаю, отлично. Включаю зажигание - а ошибка есть. :( расстроился, поехал домой за компом с васей. Подключил - ошибка - не кодирован блок фар, не кодирована левая фара, правая фара, ошибка корректора фар. Сбрасываю - опять появляется.. Лезу в кодирование - а мне говорят, что кодирование только полной версией программы ( я что, говно какое то купил ??). В Адаптации мне сказали что ошибка блока и пошел нафик. Растроился я в очередной раз, плюнул на это и пошел пить пиво. Сегодня с утра сажусь в машину, включаю зажигание - и оппа на - фары туда сюда покрутились, и ошибка пропала. Ну думаю, надо было фары то чистить вместе с пивом,а не на сухую! В общем резюме такое - линзы стали прозрачные как слеза, свет появился такой, что аж противно! Теперь переживаю за них - вдруг кто обзавидуется и стырит.. Теперь надо разобраться с васей-диагностом, что за херню я в пятницу купил и как с этим жить, но это, видимо, в другой ветке форума =) Еще раз всем респект, кто создал эту тему и продвинул ее = ) UPD: при чистке одной из фар обнаружил люфт в креплении горизонтальной регулировки - винтик был недоконца закручен, пришлось и его подкрутить! |
Последний раз редактировалось zottig; 30.09.2013 в 12:32. |
30.09.2013, 13:23 (13:23) | #931 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
zottig, а линзы выкручивал? А отражатели на подгорелость проверял?
Я так понимаю, просто просохли и заработали |
30.09.2013, 13:37 (16:37) | #933 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
это ты конечно необдуманно поступил, что сначала фары помыл, а только потом блоки снял.
в виде маленького совета, не претендующего на истину, сними еще раз фары, сними блоки управления афс, они на нижней поверхности, надо будет еще тягу длинную снять. как снимешь блок, разбери его, и промой спиртом, возможно на него попала влага, и он будет постепенно гнить. |
30.09.2013, 13:53 (13:53) | #934 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Я так понимаю, просто просохли и заработали линзы не выкручивал, чистил через отверстия для лампочек. внутреннюю часть линзы чистил с помощью 2х спиц - одной отгибал шторку, на второй кусок нитканки со спиртом, протер несколько раз. Наружнюю сторону линзы чистил через отверстие поворотной лампочки - гнул изощренным образом спицу и елозил ею по линзе, а потом и стекло фары внутри протер таким же методом.. отражатели визуально впорядке ( просвечивал фонариком и смотрел как можно внимательнее.. ) Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
zottig, жалко
, что фото нет Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось zottig; 30.09.2013 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2013, 13:56 (16:56) | #936 |
Благодарностей: 464
564
блоки управления афс крепятся аналогично блокам розжига ксенона
т.е. металический корпус блока торчит наружу, там конечно есть резиновая прокладка, но я бы не стал в нее верить |
Поблагодарили: | zottig (30.09.2013) |
30.09.2013, 14:12 (14:12) | #937 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
т.е. металический корпус блока торчит наружу, там конечно есть резиновая прокладка, но я бы не стал в нее верить Ладно, спасибо, надо будет снять еще раз и посмотреть, что там и как.. ! возможно туда и вправду вода из душа попала, а потом просохло все и заработало... Добавлено через 14 минут 10 секунд кстати - еще вопрос - у вас фары, когда прикручены к площадкам, чуть чуть болтаются? У меня сложилось впечатление что дальний внутренний ( для правой фары это задний левый ) угол площадки никак не закреплен и болтается... Так и хочется под него что нить подложить, чтобы жестко зафиксировать фару. Никаких отломаных деталей я не обнаружил у себя... |
Последний раз редактировалось zottig; 30.09.2013 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2013, 14:57 (14:57) | #938 |
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
5086
так он же в свободном доступе для воды и песка, который из под колес сыплется?!
30.09.2013, 15:03 (15:03) | #939 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Площадки под фары крепятся 4-мя болтами, видимо у тебя одного нет, вот и болтается. Кстати, часто такое бывает - один болт не возможно поставить не снимая целиком "телевизор" с радиаторами, вот его и не ставят, в том числе и ОД что бы облегчить себе работу.
Спасибо! |
30.09.2013, 15:33 (18:33) | #940 |
Благодарностей: 464
564
у меня был плохой контакт в разъемах, ну и при демонтаже фары зимой пластик на площадке потрескался. фары немного играли, закрепил дополнительно пластиковой стяжкой, сейчас проблем нет |
