08.08.2012, 10:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 19:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (21.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (03.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (29.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (19.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (03.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (09.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (17.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (23.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
24.05.2018, 09:39 (13:39) | #921 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Jonya4, речь о 350х тормозах и суппортах под них. На 368 не знаю как дела с педалью, очевидно лучше чем у 350.
24.05.2018, 09:44 (09:44) | #922 |
Благодарностей: 113
138
24.05.2018, 10:13 (14:13) | #924 |
Благодарностей: 873
273
думаю разница не очень большая. Надо гтц искать большего диаметра)
24.05.2018, 10:16 (10:16) | #925 |
Благодарностей: 113
138
Больший диаметр ГТЦ даст вам уменьшие хода педали тормоза при увеличении усилия
24.05.2018, 10:27 (14:27) | #926 |
Благодарностей: 873
273
Jonya4, тормоза станут хуже. Мы это прошли уже на q7, сядь прокатись на кузе предыдущей.
24.05.2018, 10:39 (10:39) | #927 |
Благодарностей: 113
138
24.05.2018, 11:49 (10:49) | #928 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Я думаю нужно играться с кодировками АБС и будет эффект. На выходных планирую установку перед 350, зад 358, прикатаю, а потом в ФБС полезем.
24.05.2018, 12:55 (16:55) | #929 |
Благодарностей: 873
273
Yakut777, смысл с ними играться? Пока колёса не проскальзывают работает только гидравлика. Кодировки влияют на работу тормозов с того момента как одно из колёс перестаёт крутиться.
Поблагодарили: | leshka (24.05.2018) |
24.05.2018, 13:33 (12:33) | #931 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Я думаю что кодировка влияет только на соотношение давления в тормозных магистралях в передней и задней оси.
24.05.2018, 13:38 (17:38) | #932 |
Благодарностей: 873
273
Yakut777, ошибаетесь. Давление вы сами ногой создаёте. Блок АБС может его только уменьшить в одном из контуров, чтобы исключить проскальзывание. Повторюсь, пока колёса едут все с одинаковой скоростью блок АБС это болванка с дырками без клапанов насоса и электроники.
24.05.2018, 14:05 (14:05) | #934 |
Благодарностей: 113
138
Я кодировку изменил, разницы не заметил. Но вариант что блок абс ограничивает давление вполне может быть. На ку5, меняются какие-то там клапана в блоке, это мне чел рассказывал который занимается тормозными системами, он заменил суппорта на много поршневые и так же был большой ход, как-то докапался что блок абс режет давление, заменил на другие клапана или что он там менял и все стало отлично. С туарегами он особо дел не имел.
24.05.2018, 15:14 (15:14) | #935 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Коллеги, кто пишет про прокачку - это тут точно ни при чем. Когда воздух в тормозной системе тормоза наоборот становятся мягкими и педаль проваливается. У нас же проблема в том, что педаль дубовая и приходится прикладывать значительные усилия.
Обоснование с площадью суппортов, наверно, самое верное. Не очень понятно, если честно зачем площади разные при одном вакуумнике и главным цилиндре. Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
А есть где-то в VAG-COM мониторинг отследить давление? |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 24.05.2018 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2018, 15:28 (15:28) | #936 |
Благодарностей: 113
138
24.05.2018, 16:02 (18:02) | #937 |
6
У каждой машины определенное соотношение веса по осям, согласно ему и рассчитывают баланс силы торможения. |
24.05.2018, 16:46 (16:46) | #938 |
Благодарностей: 672
747
Одно увеличивают другое уменьшают для сохранения тормозного усилия на оси.
26.05.2018, 20:28 (20:28) | #939 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Дело в том что, под тормозную систему на 4.2 тди передние суппорта 6-ти поршневые, гтц точно такой же как и на 3.0 тди.
За тормозные усилия отвечает блок абс/есп, и это делает при помощи кодировок, я у себя сменил, но изменений не заметил. Хорошие колодки решают этот вопрос. Сейчас поставил американские PowerStop, на порядок лучше чем ремса и трв и пыли от них вообще нет. Добавлено через 11 минут 40 секунд После смены тормозов , необходимо откалибровать датчик тормозных усилий. Может в этом проблема. Кодировку тоже нужно менять при этом. Я себе решил поставить тормоза от тура 4,2 все запчасти заказал. осталось решить проблему с кодировкой блока абс. Сравнив две кодировки от тура 3,0 и 4,2 при одинаковой комплектации (откинув байты отвечающие за вин номер) выяснил что разница в 4х байтах. Если кто может скинуть инфу по кодировке буду благодарен. |
Последний раз редактировалось z13; 26.05.2018 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2018, 20:43 (20:43) | #940 |
Благодарностей: 113
138
подскажи какие байты изменить в кодировке.
Добавлено через 11 минут 40 секунд После смены тормозов , необходимо откалибровать датчик тормозных усилий. Может в этом проблема. Кодировку тоже нужно менять при этом. Я себе решил поставить тормоза от тура 4,2 все запчасти заказал. осталось решить проблему с кодировкой блока абс. Сравнив две кодировки от тура 3,0 и 4,2 при одинаковой комплектации (откинув байты отвечающие за вин номер) выяснил что разница в 4х байтах. Если кто может скинуть инфу по кодировке буду благодарен. Меняем 2 байт - 53, меняем 10 байт - CA Откалибровать датчик тормозных усилий, скорее всего можно через одис, завтра посмотрю что доступно в ведомых функциях. И как от 4.2 будете на 3.0 ставить, кулаки то разные.. |
Последний раз редактировалось Jonya4; 26.05.2018 в 20:48. |
Поблагодарили: | z13 (26.05.2018) |
