Старый 16.01.2019, 10:07 (09:07)   #921
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Судя по картинке:
HW2 = hardware v2 = оборудование 2й версии
SW3 = software v3 = программная прошивка 3й версии
То по идее если у кого HW2 и есть программатор, то можно скопировать и пролить новый софт.
А если бы у китайцев было желание, то по идее можно было бы удаленно подключиться к Туарегу с обогревом стекла и руля, считать команды и реализовать уже эти опции в ГУ. (только это в теории, может на практике есть сложности).
Коды включения и выключения уже и так известны. Я переписывался с многими китайцами по поводу добавления этого функционала, просил исходники чтобы самим добавить. Все они ссылаются на то что карбас и по для него разрабатывает сторонняя контора а они только устанавливают его в магнитолу. И контакты этой сторонней конторы никто не дал.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 10:21 (12:21)   #922
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
https://www.joyingauto.com/
напишите в магазин что все работает, может тогда они вновь начнут устройствами на туарег заниматься.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 10:57 (09:57)   #923
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Значит у китайцев нет желания.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 11:07 (11:07)   #924
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
то что мне пришло, софт тоже прислали, 11 месяца, пока не ставил
имхо они берут что есть и прошивают
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (28.5 Кб, 6 просмотров)
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 12:12 (11:12)   #925
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
А есть фото внутренностей?
Старый 16.01.2019, 15:28 (14:28)   #926
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Этот вскрывать нет желания. ЕСЛИ старый найду, то вскрою
Добавлено через 45 секунд
Напишите письмо в суппорт joying.
Последний раз редактировалось Valeron858; 16.01.2019 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 16:53 (15:53)   #927
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
я писал в joying пару недель назад.
Они сказали что все еще есть проблемы с этой головой поэтому они не продают ее.
Старый 16.01.2019, 18:49 (17:49)   #928
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
А вообще, эти can bus коробочки взаимозаменяемые? К примеру между bonroad и joing?
Я на Али зашёл там куча визуально одинаковых голов, но андроид же тоже одинаков? А фирмы разные
Старый 16.01.2019, 21:16 (20:16)   #929
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
А кто-нибудь какая модель усилителя TDA № у joying?
Старый 17.01.2019, 12:09 (11:09)   #930
lelik055
lelik055 Младенец
Последний раз редактировалось lelik055; 17.01.2019 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
lelik055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 13:38 (12:38)   #931
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Фото
Тип файла: jpg IMG_20181021_164001.jpg (312.8 Кб, 56 просмотров)
Старый 17.01.2019, 14:02 (13:02)   #932
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
А я про фото внутренностей канбаса писал. кто может сфотографировать?
Есть программисты чтобы дописать включение/выключение подогревов, но нужны исходники кода или хотя бы библиотека с которой будет работать этот канбас.
Как я понимаю все у них зашито в MCU и разбирать его код не имеет смысла.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Фото
https://yadi.sk/i/_qTj1XClxzuCEA
вот усилитель. Что на нем написано? Многих интересует именно этот момент.
Последний раз редактировалось svipsa; 17.01.2019 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2019, 14:05 (14:05)   #933
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
код кан команды , включающий подогревы, есть для ардуино
не программист но кажется это
unsigned char SteerOff[5] = {0x20, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00}; // КАН строка выключение руля
unsigned char SteerOn [5] = {0x20, 0x74, 0x00, 0x01, 0x00}; // КАН строка включение руля
unsigned char GlassOff[4] = {0x20, 0x6D, 0x00, 0x01}; // КАН строка выключение стекла
unsigned char GlassOn [4] = {0x20, 0x6D, 0x01, 0x01}; // КАН строка включение стекла
Последний раз редактировалось ariawb; 17.01.2019 в 14:11.
Старый 17.01.2019, 14:40 (13:40)   #934
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Я разбирал. Там нет маркировки.
Старый 17.01.2019, 15:29 (14:29)   #935
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Да оно, но чтобы послать это в кан шину нужно знать как работать с канбасом.
должна быть какая то библиотека для отправки команда в канбас а он уже в свою очередь отправляет команды в саму шину.
вот и не ясно как сама голова работает с канбасом.
Добавлено через 40 минут 13 секунд
Есть возможность реализовать подогревы путем подключения отдельного canbus адаптера.
нужно будет резать 2-3 провода и подключаться к кан шине. Так же будет занят один USB порт на магнитолле.
Стоимость адаптера примерно 2 тыс рублей. + расходы на написания ПО и сборку адаптера.
Вопрос насколько это интересно и стоит ли это делать вообще. Адаптер будет подключаться к любому android устройству OTG кабелем.
Последний раз редактировалось svipsa; 17.01.2019 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2019, 08:25 (07:25)   #936
Xam006
Аватар для Xam006
Xam006 Младенец
После полугода использования китайского ГУ: всё работает хорошо, глюков не было. Навигатор, громкая связь, радио, музыка с флешки ни разу ни чего не глюкануло. Звук ,по сравнению с 550 и INTRO CHR-8692 ,лучше. Все настройки автомобиля, уровень масла есть и работают. Из минусов: кнопки включения подогревов руля и лобового иногда срабатывают не с первого раза, в штатной камере пришлось исключить блок прорисовки линий парковки, экран глянцевый отпечатки пальцев остаются. Каму ,что интересно, спрашивайте постараюсь ответить.
Мне отвечает что я так понимаю работает)?
Тип файла: jpg FEB6AB52-029A-4ECB-8320-CFBD960BEB8C.jpg (72.4 Кб, 50 просмотров)
Xam006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 10:14 (10:14)   #937
jhipster
jhipster Младенец
Добрый день форумчане!
Авто Touareg NF 3.0 TDI 2015 г.в. комплектация Business Как и у многих в автомобиле установлена RCD 550 без камеры, но с парктрониками. В качестве замены рассматриваю продукцию китайской фирмы Joying. Прочитав всю ветку понял что проблемы с корректностью отображения информации с климат-контроля и парктроников были решены и надеюсь что китайские друзья в дальнейшем будут использовать свои наработки, но я не совсем понял о какой моделе магнитолы Joying шла речь?
На сайте Joying и алиэкспресс сейчас продают модель JY-VO133N4. Вот ссылка на оф. сайт https://www.joyingauto.com/joying-an...ort-zlink.html
Сейчас переписываюсь с продавцом на предмет корректности работы парктроников.
В данной моделе якобы установлена DSP. Подскажите что это и будет ли работать?
jhipster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 12:34 (11:34)   #938
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Что-то не хватает скромности интерфейса в китайских головах. Хочется как-то выдержанный стиль под RNS или RSD, как это было доделано в Intro. Уж сильно их заставки и разноцветные ярлыки бросаются в глаза. Садишься в немецкую машину, а самое основное на что обращается внимание это на ГУ и оно сразу веет китаем. Или может есть какие-то специальные скины? Но не сочетается она с внутренним стилем.
Старый 21.01.2019, 12:42 (12:42)   #939
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Тут уже все сделано, я собственно с осени езжу и все работает
вопрос был как это сделать чтобы с магнитолы
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=157
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
в теории можно поставить андроид лаунчер и на его основе сделать
но те скины что есть в наличии ничем не лучше китая , а собственный скин аля 850 сделать непросто, нужно сильно заморочится
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
модель с дсп не бери, на 4pda пишут что глючная, хотя может и поправили
бери обычную
отображение климата работает и парктроники тоже, климат отключил ибо нафиг он нужен если кнопки есть
Кстати еще показывает на приборной панели радио станцию
Последний раз редактировалось ariawb; 21.01.2019 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
jhipster (21.01.2019)
Старый 21.01.2019, 12:42 (14:42)   #940
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Для андроида берёте Total Launcher и рисуете в нём любой рабочий стол на свой вкус. Хоть в стиле РНС, хоть в стиле Windows 3.1.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
