Старый 22.11.2010, 12:12 (12:12)   #921
eg_73
eg_73 Младенец
Юнус, там с подключением ничего сложного, проводок к вебасте, два к кану. Проверьте вебасто не заблокирована (из-за низкого уровня топлива...), исправна ли вебастовская помпа.
eg_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 12:12 (12:12)   #922
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Volzhanin, SergDN, если честно, то я еще клапан не перекодировал, но по моим ощущениям после установки оригинального блока управления от Webasto греет только лишь салон, стрелка температуры не сдвигалась. Вечером после работы попробую погреть подольше перед поездкой.
А тогда вопрос! Этому диалогу не верить? Вопрос и ответ!
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 12:20 (12:20)   #923
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,516
Благодарностей: 22,323
Это "слили" две темы в одну! Надо понимать о чём речь!
1. Это дооснащение "подогревателя вебасто" - в предпусковой подогреватель запуском с таймера, пульта или фан-контролем через телефон или от сигналки.
2. Это когда вебасто штатно с таймером и двумя АКБ стоит уже с завода - там перекодировка.
Не путайте 1 и 2. Там разные задачи и работы.
Возможно перекодировка "сработает" (а может и не "сработает") и в первом случае, надо просто уточнить установлен там клапан или нет? ИМХО.
Старый 22.11.2010, 12:40 (12:40)   #924
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Читал здесь об этом и перед заездом к ОД заправил полный бак. И что-то проводов там слишком много. Опа, резко вспомнил, вчера, уже перед выездом, подняли машину, чтобы пробку картера подтянуть, ну и я обратил внимание на глушитель вебасты, а он чистый, как никогда и не работал. По идее, он же должен быть чёрный внутри от дыма, или он летом ни разу не включался?! Да и температура двигателя я бы не сказал, что она быстро поднимается, минут за 15 до рабочей, это как, долго?
Последний раз редактировалось Юнус; 22.11.2010 в 12:50.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 12:48 (12:48)   #925
Леонид
Аватар для Леонид
Как я понял, фан-контроль имеет много дополнительных функций (контроль напряжения и отключение при его падении, объёма топлива и ещё там чего то). Эти дополнительные функции используються для "глобального" подключения вебасто, при отсутствии "контроля" со стороны систем самого Туарега или другого авто (для этого он, по видимому, и подключаеться к КАН шине). Для простого включения вебасто в случае 3,0 ТДИ - сильно навороченный модуль.
Старый 22.11.2010, 13:57 (13:57)   #926
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Юнус, Представитель Webasto в Курске
Старый 22.11.2010, 18:38 (18:38)   #927
eg_73
eg_73 Младенец
Вебаста могла заблокироваться гораздо раньше, чем Вам кажется (напр. прошлой зимой, если ездили с пустым баком). А летом догреватель и не включится, т.к. ему положено включаться при темпиратуре ниже +5.
Старый 22.11.2010, 19:25 (19:25)   #928
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Подскажите пожалуйста как отключить програмно прогрев салона при включенной Вебасте? Пробывал делать как писали менять кодировку, но вылезает ошибка по клапану мол его нет и замыкание на минус, а климат работает. Может как то можно сделать при помощи ВАСи?
Старый 22.11.2010, 19:30 (22:30)   #929
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
ruslan33, програмно никак.
Старый 22.11.2010, 19:54 (19:54)   #930
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Vzik, не верно, как правильно сказал леонид слили в кучу... у вас нет клапана, клапан есть только у тех у кого вебаста с завода как обогреватель...
все кто доделывал догреватель в полноценную греют и движок и салон, более того, некоторые придумавают сами схемы, чтобы сначала грелся движок, а потом уже вентилятор на салон включался...
ruslan33, у вас доделанный обограватель или штатный ? если доделанный, то никак, только мутить схему которая не будет давать включать вентилятор на салон...
ppva, смотря какая вебаста с завода, полноценная тогда про то или доделанная тогда не про то :)
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 21:05 (21:05)   #931
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
И при помощи дилерского прибора?
Добавлено через 1 час 9 минут 46 секунд
SergDN, Доделаная. Но правильнее "НЕДОДЕЛАННАЯ" было бы сказать.
Последний раз редактировалось ruslan33; 22.11.2010 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2010, 23:13 (23:13)   #932
SergDN
Благодарностей: 154
ruslan33, раз доделанная, то читайте мой ответ выше... и именно ДОДЕЛАННАЯ, т.к. заводская вообще только салон греет по умолчанию...
Старый 22.11.2010, 23:44 (00:44)   #933
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Я может чего-то не понимаю... Но КАК вебасто может греть ТОЛЬКО салон без двигателя, не грея антифриз, который посредством насоса, циркулирует через радиатор печки и двигатель? ИМХО всем это утверждающим, нужно заново ознакомиться с системой охлаждения ДВС и принципом работы вебасто.
Читаем тут...
С уважением ко всем
Последний раз редактировалось Volzhanin; 23.11.2010 в 00:29.
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (23.11.2010)
Старый 23.11.2010, 01:16 (01:16)   #934
Юнус
Аватар для Юнус
Vzik, Спасибо, вот не знал, что представитель вебасто здесь есть. Правда там чисто грузовики обслуживаются, но завтра обязательно наведаюсь. И чтобы я без вас делал?
eg_73, было такое по дороге домой до Лукойла на последних литрах дотягивал, правда было это весной и летом, но, тем не менее, завтра скажу, чтобы блокировку проверили.
Volzhanin, +100
Старый 23.11.2010, 01:53 (01:53)   #935
SergDN
Благодарностей: 154
Volzhanin, очень просто, где вебасто с завода - стоит клапан, который не дает циркулировать фризу по движке, т.о. фриз греет теплообменник в климатконтроле откуда вентилятор забирает тепло и греет салон...
Старый 23.11.2010, 10:16 (10:16)   #936
Леонид
Аватар для Леонид
А при запущенном двигателе клапан открывается и вебасто догревает движёк. Как я понял, програмированием можно открыть этот клапан до запуска движка при предпусковом прогреве вебасто.
Добавлено через 11 минут 31 секунду
Пока так. Но вполне возможно есть "програмные ходы" о которых мы просто не знаем! Кто выдаёт букафки "НЕ" на экранчик климата - блок управления климатом или сама Вебасто??? Где то же прописан этот режим??? И там и там (и в климате и в вебасто) есть возможность програмных настроек, но мы не знаем как и где он прописан и какие циферки на что влияют. А может тупо прописано так "при коменде с Вебасто включить обороты вентилятора климата на "столько то" и букафки "НЕ" на экран. Всё.
Последний раз редактировалось Леонид; 23.11.2010 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2010, 10:18 (13:18)   #937
У меня сча все включено и буковки НЕ горят, а печка не дует.
Старый 23.11.2010, 10:22 (10:22)   #938
Леонид
Аватар для Леонид
Ну просто отключили вентилятор механически - релюшкой через таймер или т.п.
Если "програмно" где то убрали, то это очень интересно, хотелось бы узнать где и как??
Как с клапаном, поставили 1 дует, поставили 2 не дует, поставили 3 дует в пол силы.
Последний раз редактировалось Леонид; 23.11.2010 в 11:06.
Старый 23.11.2010, 11:04 (11:04)   #939
Юнус
Аватар для Юнус
Vzik, представитель вебасто (они всё друг у друга спрашивали - а кто у нас представитель?) ответил, что они работают только с грузовиками, у них нет никаких схем на легковые и что мне лучше обратиться к ОД. Тем не менее, спасибо, что побеспокоился!
eg_73, они знали, что вебасто заблокирован и разблокировали ещё с самого начала, поэтому и это не помогло. Я уже конкретно начинаю сомневаться, что ОД преодолеет эту проблему!
Volzhanin, век живи - век учись, это касается не только нас с тобой!
Старый 23.11.2010, 13:57 (13:57)   #940
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Уважаемые модераторы, может сделаем фак по этой теме, т.е. "Дооснощение штатного догревателя для того что бы он стал полноценным подогревателем" с помощью telestart t 91, 100, gsm или при помощи дополнительной сигнализации. Что должно быть в комплекте (блок, антенна, пульт и т.д.), как это установить. Ну как то так. Заранее спасибо.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
