Старый 04.01.2018, 13:04 (13:04)   #921
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Поездил 3 дня подряд в новогодние праздники по маршруту Гольяново-Измайлово-МКАД-10 км по Новорязанскому ш. Дороги пустые, пробок - "нуль"©))) , минимум прогревов, но, неизбежные светофоры на маршруте присутствовали. Скорость везде + 20км/ч к разрешённой, где точно нет камер, то больше.
ВНИМАНИЕ! средняя скорость за поездку 45км/ч, после заправки за 209 км - 37 км/ч.
Так что, чтобы в будние дни поддерживать среднюю в 40км/ч, нужно на работу в 5-6 утра выезжать, и с работы после 0.00. Все остальное от лукавого.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 13:49 (13:49)   #922
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Все верно, у меня же средняя 40 получилась не в будни по городу, а в среднем за 10000км. За эти 10000 были хоть и короткие, но трассовые пробеги, которые и подняли среднюю. По городу бывает 30-35, не более и то с учётом того, что в 6-00 выезжаю и по МКАД со средней 85км/ч двигаюсь. (не путать с максимальной)
Старый 04.01.2018, 14:11 (14:11)   #923
nostrum
Аватар для nostrum
Вот прям завидую белой завистью. У меня по области со 100-литровым баком нет таких показателей. Если я проеду 400 км, то у меня показывает меньше половины бака.
Х.з у меня частенько так бывает. Интервал между заправками в городе 630-680км. Разок 703км проехал, остаток хода 10км БК показывал. Вот фото того момента.
Последний раз редактировалось nostrum; 04.01.2018 в 14:16.
Старый 04.01.2018, 14:21 (13:21)   #924
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Прикольно расход меньше чем у дизеля
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 14:36 (14:36)   #925
nostrum
Аватар для nostrum
я бы поправил, не меньше, а не намного больше, чем у дизеля. Поэтому меня коробит от высказываний, что дизель в два раза экономичнее бензина.
betina (04.01.2018)
Старый 04.01.2018, 14:42 (15:42)   #926
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Бак у nostrum 85 л, + трамбует его под горлышко на 7-8 л. (предыдущие сообщения) итого взяв в руки калькулятор получаем средний еще раз подчеркиваю средний расход в 13,2 л/100 км.
Старый 04.01.2018, 15:08 (15:08)   #927
nostrum
Аватар для nostrum
dima212110, тут многие просто не верят, что в 85л бак можно сверху впихнуть ещё 7-8л. Да я и сам думаю, что просто на АЗС не доливают. А так по чекам высчитывал, получалось в районе 13л/100км реальный расход. Справедливости ради, надо заметить, что и на дизельном туареге бк показывает несколько ниже расход, чем он есть на самом деле.
Пи.Си. Кстати средний расход по бк был 12,4л/100км к фотографиям, где пробег между заправками 700км. Так, что врет бк совсем чуть-чуть.
Последний раз редактировалось nostrum; 04.01.2018 в 15:18.
Старый 04.01.2018, 15:36 (16:36)   #928
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Если бак заправлять до полного то недолива в бак исключен полностью, так как пистолет отщелкивается как только поток воздуха из бака прекращается (топливо перекрывает паровую трубку пистолета) фактически это означает что бак полный. Недолива исключен полностью так как бак полный, сколько при этом показал счётчик колонки, это на совести топливной компании. Другой момент, вентиляция бака не работает должным образом, и воздух не успевает сапунится из бака через адсорбер. Тогда да, воздух будет медленно выходить из сапунится бака, а заправщик медленно целить топливо в бак. Случай очень хорошо описан в инете. Обратите внимание, на указателе топлива шкала из 16 делений то есть для 100 л. бака цена деления 6.25 л., для 85 л. бака цена деления 5.3 л. Исходя из этого легко можно определить сколько топлива в баке и приблизительно проверить счётчик колонки.
Добавлено через 14 минут 24 секунды
nostrum, Ещё подолью масла в огонь мой расход
Последний раз редактировалось dima212110; 04.01.2018 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2018, 16:47 (19:47)   #929
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Как-то так, поездки только город
Тип файла: jpg 20180104_190958.jpg (142.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20180104_191004.jpg (138.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20180104_191013.jpg (140.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20180104_191024.jpg (142.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20180104_191030.jpg (138.3 Кб, 20 просмотров)
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 16:53 (19:53)   #930
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Всё зависит от средней скорости, весна, лето, осень поездки на дачу 3 раза в неделю (около 50км в обе стороны) и расход получается 16л/100км, а сейчас мороз и машину всегда грею перед поездкой
Старый 04.01.2018, 18:00 (18:00)   #931
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
ValPu, у тебя сломан авто, должно быть не более 13
Старый 04.01.2018, 18:24 (17:24)   #932
nikolai2012
Благодарностей: 393
так это городской 13 а так должно быть еще меньше
Старый 04.01.2018, 18:53 (18:53)   #933
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Нострум ,Ау. как так получается .У вас 13,а у людей 19,22 У меня при такой средней на 6 литров меньше. ГДЕ 3 литра разницы?
Старый 04.01.2018, 18:59 (21:59)   #934
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Нет, наверное у нас город и климат не правильный, люблю садиться в теплую машину, а так со средней скоростью 40км/ч и у меня тур расходовал 13л/100км. Разница бенза тура и дизеля при одинаковых условиях не больше 4-5 литров в пользу дизеля
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Опять же у нас вчера было -30 на улице и даже бензинка не хотела в течении 10 минут езды со светофорами с включеной печкой на 22 градуса поднимать температуру двигателя на 90 градусов не знаю как дизеля
Последний раз редактировалось ValPu; 04.01.2018 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2018, 19:09 (19:09)   #935
nostrum
Аватар для nostrum
у меня 12,4 а у людей 19,9 потому что у меня средняя была 36, а у людей
15. Будь у людей средняя 36 и у них бы был расход не более 13л. Так понятно?
Про разницу в 3л поясняю. Разница 3л не постоянна, это среднее значение, в каких-то режимах 3л, в каких-то 5л, в каких-то 1,5л. Так понятно пояснил?
Старый 04.01.2018, 19:14 (19:14)   #936
Алексей 154
ValPu, У нас тоже -30. Утром по дороге в порт -37 показало при средней 15 расход 14. и это для дизеля много.
Добавлено через 47 секунд
nostrum, Слив засчитан
Последний раз редактировалось Алексей 154; 04.01.2018 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2018, 19:21 (22:21)   #937
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Ну я так и сказал разница в расходе 4-5 литров, но не нужно забывать о комфорте в такой мороз, без подогрева в дизеле будет очень не
комильфо
Последний раз редактировалось ValPu; 04.01.2018 в 19:24.
Старый 04.01.2018, 19:24 (19:24)   #938
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
вот честно надоели с вашими 3 литрами, вы пометье что это у вас ТРИ, вы бы пошли на ауди клуб и там поныли бы что у вас 3.6 жрет меньше 2.0 там народ поржал бы
лучше поменьше выливайте топливо в канаву и расход еще меньше будет
Старый 04.01.2018, 19:25 (19:25)   #939
Алексей 154
комильфо
Ни каких подогревов нет кроме Фена злектрического, и комильфо. Сам не ожидал такого, думал котёл устанавливать, а нет фашисты продумали.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 04.01.2018 в 19:27.
RaSeL1969 (04.01.2018)
Старый 04.01.2018, 19:38 (19:38)   #940
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
у него и обьем мотора 3600 кубиков бензина равна дизелю с 3000 кубиками, у него мания что его древний 3.6 ест как современный 3.0
интересно мотор 0.6 кубиков будет больше жрать теслы?
Алексей 154 (04.01.2018)
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
