Старый 27.05.2019, 07:37 (08:37)   #921
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Спасибо, это хорошая новость. А где посмотреть сколько должно быть?
Топливные коррекции считываются в измеряемых параметрах блока управления? Я правильно понял?
О чем нам расскажут значения топливных коррекций?
Расход воздуха через исправный ДМРВ на холостом ходу с отключением потребителями около 4 г/сек. В одис есть куча тестов в том числе и на ДМРВ. На скриншоте расход 3.47 г/сек. Топливная коррекция покажет сколько топлива ЭБУ подаёт от нормового значения в + или в -, соответственно имеется ли лишний воздух либо не герметичность форсунок
Alexx NF (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 08:49 (11:49)   #922
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...1) Вибрация 1000-1200 не прошла... не изменилась ни на грамм...
Форсунки мыли? Люди даже пропуски воспламенения "отмывали", не снимая с двигателя.
Последний раз редактировалось raspadski; 27.05.2019 в 08:51.
Старый 27.05.2019, 16:47 (22:47)   #923
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Форсунки мыли?
Да, мыли. Ниже выложен подробный отчет о проделанной работе.
выбираешь свой план диагностики, привод, блок управления, считать измеряемые параметры
-План диагностики,
-привод,
До этого места дошел... дальше у меня нет позиции "блок управления"
У меня там в приводе из подходящего только "самоизмеряемые параметры" и "двигатель"
Я чот не рискнул дальше заходить решил спросить куда дальше...
могу завтра фотку сделать где я забуксовал... )))
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 18:38 (17:38)   #924
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
В одис сервис, выбираешь свой план диагностики, привод, блок управления, считать измеряемые параметры. Потом запускаешь проверку, выбираешь параметры, считывает их, потом сохраняет результаты диагностики
P.S. ДМРВ в норме у тебя
Делается гораздо проще все . В списке блоков в ведомом поиске выбираем блок двигателя 01 .
Кликаем по нему правой кнопкой и в списке выбираем "ведомые функции" . Там в выпадающем меню выбираем "считать измеряемые величины" Дальше уже делаем эту проверку и выбираем те данные которые хотим посмотреть .
Alexx NF (28.05.2019)
Старый 27.05.2019, 19:25 (20:25)   #925
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
-План диагностики,
-привод,
Заходить можно везде, далее ищите измеряемые параметры и добавляйте их в план диагностики. Затем в плане диагностики выбираете их и запускаете
Старый 28.05.2019, 17:34 (23:34)   #926
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Все перерыл но топливные коррекции так не нашел...
Ткните пальцем пожалуйста что добавлять в план диагностики чтобы посмотреть топливные коррекции...
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Зато пока эти коррекции искал вот чего нарыл...
Добавлено через 23 минуты 24 секунды
Копаем дальше...
Вот например что доносится у меня из под машины в идеальной тишине на парковке... Звук раздается где то в районе центральной консоли при отключенном климате и магнитоле... по ощущениям он идет от коробки... Слышно только на большой громкости. Если сунуть голову под машину, в районе коробки слышен шелест.
https://youtu.be/QVwt69FQfpU
Последний раз редактировалось Alexx NF; 28.05.2019 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2019, 20:04 (19:04)   #927
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Постукивания это клапан адсорбера
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 10:53 (10:53)   #928
mikkythemouse
mikkythemouse Младенец
Всем привет!
Есть проблема такая, которая беспокоит давно, но все никак не дойдут руки вылечить ее. Симптомы следующие:
Если долго поездить на машине (от 30-60 минут), то в момент переключения скоростей (не именно в сам момент, а чуть-чуть после переключения) на оборотах 1400-1500 идет какая-то кратковременная вибрация по кузову с гулом (гул похож на звук, когда разгоняется камаз какой-нибудь). Вибрация разная, то еле заметная, то такая, что все пассажиры замечают.
Т.е. еду на 4й скорости, переключаюсь на 5-ю, обороты падают вниз, начинают подниматься и где-то на 1 секунду начинается гул с вибрацией. В основном это заметно с 4-й на 5-ю, с 5й на 6-ю передачи. Иногда и на меньших передачах, но реже намного.
Что это такое может быть? Заезжал на сервис - смотрели, крутили все, ничего не нашли.
mikkythemouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 11:23 (10:23)   #929
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Всем привет!
Возможно блокировка ГДТ так срабатывает. Сделайте адаптацию коробки ODIS-S с тестовым заездом, понаблюдайте потом.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 12:40 (12:40)   #930
mikkythemouse
а это где такое сделать можно?
кстати, недавно обновлял прошивку коробки, до этого были рывки при переключении скоростей (есть тема по этой проблеме даже отдельная) с 3 по 6 скорость, после обновления рывки пропали. а вот вибрация как была, так и осталась, но я почему-то думал, что это может быть связано с подшипником подвесного или с карданным валом, на коробку не думал и не хочется думать)
Старый 10.07.2019, 14:14 (13:14)   #931
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Первый- где обновляли прошивку.
Второй - найти человека, владеющим программой ODIS.
Третий - самому (установить программу и сделать)
Старый 15.07.2019, 12:38 (12:38)   #932
mikkythemouse
А еще какие-то варианты, кроме коробки есть? А то мне почему-то кажется, что это может быть не она. Бывает при переключении скорости не жмешь на газ, тогда нет вибрации, потом нажмешь и легка вибрация с гулом. Иногда без переключения есть гул без вибрации. Поэтому я не уверен, что это коробка.
ps. только щас заметил, что пишу в разделе NF, а не GP
Старый 25.07.2019, 13:41 (13:41)   #933
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Доброго времени суток! Боролся с сей проблемой и я . На медни оторвалась труба, вчера ее отремонтировали заварили, заодно заменил гофры. Так же оторвался кронштейн крепления на трубе, все вернули к изначальному виду. После сеих действий вибрация прошла, правда на улице не сильно холодно буду наблюдать. Но есть мысли-: труба одномоментно оторваться не может, процесс так скажем длительный, помню у меня периодически пахло выхлопом, и жена говорила что воняет, но не всегда., второе по утрам на холодную возрастала вибрация при прогреве обороты двигателя как раз 1200-1300. Сейчас двигатель с утра практически не трясет и то это больше придирки. Думаю проблема в том что у нас две пары лямбд, и они начинают работать в разнобой по причине пропуска газов мимо кассы и эта не состыковка в показаниях в мозгах вызывает коллапс . Когда труба отвалилась полностью, двигатель вообще начал дергаться и чек периодически выскакивал . Как то так извините не писатель .Сейчас все ОК
Kuz37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (25.07.2019), DVTouareg (26.07.2019)
Старый 25.07.2019, 14:44 (20:44)   #934
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
У вас в каком месте лопнул?
Вот, и у меня тоже с глушака дымок идет в районе задних кислородников... На солнце особенно видно... Это предположение было у меня еще давно, но в теме выхлоп был проверен клубнем из Владивостока и он был в норме, поэтому версию с выхлопом оставил как запасную...
Старый 26.07.2019, 03:14 (10:14)   #935
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Если Вы про меня, то я проверял эндоскопом катализаторы, они оказались в норме. Однако следующее, что я хотел сделать было именно проверка гофр и глушителя на сопротивление выхода газов.
Но из-за летнего командировочно-отпускного периода пришлось отложить ремонт на осень.
Стоит отметить, что вибрация прекращается, если вставить монтировку между труб и развести гофры.
Добавлено через 14 минут 40 секунд
Кстати, ранее я менял хомуты глушителя, т. к. мои прогорели и пропускали.
Последний раз редактировалось DVTouareg; 26.07.2019 в 03:14. Причина: Добавлено сообщение
DVTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Джонсон 777 (02.02.2023)
Старый 26.07.2019, 10:40 (10:40)   #936
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Я думаю как у всех. Сам не фотал, но было как на фото. оторвалось по заводской сварке. Не сняв не увидишь . У меня началось последнее время с того что на холодную с утра появлялся свист, как подшипник разваливается, поехал к своим мастерам , они смотрели и пришли к выводу что начинают отваливаться гофры , т.к на них в районе сварки наружняя сетка была вся в хлам, и я уже всё прикупил и договорился о дате ремонта, но труба оторвалась на пару дней раньше)))
Тип файла: jpg image.jpg (138.6 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Kuz37; 26.07.2019 в 10:48.
Alexx NF (26.07.2019), DVTouareg (27.07.2019)
Старый 26.07.2019, 10:56 (10:56)   #937
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Сегодня с утра опять весь в ушах на пятой точке)) . Пока всё ОК, надеюсь к данной проблеме общими усилиями нашли подход. Похоже я с отваливающейся трубой ездил года полтора
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Я думаю таким образом вы прижимали трубу на место , щель уменьшалась и лямбды начинали работать в унисон
Последний раз редактировалось Kuz37; 26.07.2019 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2019, 11:35 (10:35)   #938
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
У меня проблема такая. На холостых вибрации нет. Но при езде, от 1300 до 1800 (примерно) оборотах есть небольшая вибрация, это то же может из-за выхлопа быть? При выше оборотах едет ровно.
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 12:45 (12:45)   #939
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
У меня на холостых то же не было вибрации, 1. на месте плавно ловишь обороты 1100-1300 в зависимости от температуры окружающей среды начинается тример с повышением оборотов пропадает. 2.При разгоне сложно уловить, а вот при сбросе газа и движении так скажем в накат при переходе передач , а они как раз переключаются в этом диапазоне оборотов вибрация выражено проявляется , как то так
Старый 26.07.2019, 13:37 (12:37)   #940
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Можно мне немного облегчить жизнь?) Напиши пожалуйста что нужно сделать , что бы это устранить! Спасибо!
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
