Старый 31.07.2015, 14:43 (13:43)   #921
complect
Поблагодарил(а): 17
complect Младенец
Добрый день
Туарег NF 3.0 Бензин 2014
Vin XW8ZZZ7PZEG009990
1) Нужен комплект на первое ТО.
2) Комплект шеток передних и задних.
complect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 14:36 (14:36)   #922
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
complect, масляный 900, воздушный 1180, салонный 1260, масло 3300 за 5 литр.
Коплект щеток 1900, задняя 765
Оригинал все
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 11:45 (11:45)   #923
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Здравствуйте.
Интересуют запчасти для переборки ДВС и ГБЦ
VW Touareg, 2007, WVGZZZ7LZ8D035026
Гидрокомпенсаторы VAG 021 109 641 C
Крышка коленвала 070 103 189 A
Картридж для турбины VAG 021 109 641 C
Прокладка ГБЦ Reinz61-36105-20 ?
Прокладки насос форс. 15-38642-01
Распред вал Motive ComponentsT069S
Клапана вп Mahle Kolben029 VE 31102 000
Клапана вып Mahle Kolben029 VA 31103 100
Вкладыши распреда VAG070 103 673 AGLB-943х?
Прокладка впуск кол Reinz71-37537-00
Прокладка выпуск VAG070 253 039 D
Прокладка турб. Elring150.910
Маслос'емные колп. Goetze50-306538-50
Болты ГБЦ комп. Reinz14-32190-01
Муфта кондея и гены ZnpZNP28616
Поршень в сборе Mahle Kolben028 20 00 х2 шт.
Поршень в сборе Kolben 070107065AN х3 шт.
Techmod картридж турбины 760 698 - 0002
Плюс Сальники и прочее.
Благодарю.
AIRBUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 22:39 (22:39)   #924
baldybess
Аватар для baldybess
Поблагодарил(а): 24
baldybess Младенец
Добрый вечер!
VIN WVGZZZ7LZ8D038824
1. Нужна решетка радиатора (сейчас стоит range style со значком hofele, в идеале её и заменить)
2. Верхняя часть переднего бампера, которая с рогами на фары.
3. Щетки стеклоочистителя передние и задняя.
4. Лобовое стекло с заменой. Без обогрева + датчик дождя
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
baldybess, стоит белая HF 6662-S - это что ? Не могли бы сформулировать свой запрос точнее
белая решетка радиатора range style. это которая со значком hofele
Последний раз редактировалось baldybess; 05.08.2015 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
baldybess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 08:59 (08:59)   #925
Foolproof
решетка радиатора.PNGbaldybess, верхняя часть бампера теперь не поставляется - вместо нее на рисунке поз 11 и 9 (ищите б/у),
Старый 06.08.2015, 11:06 (11:06)   #926
Foolproof
baldybess, Нужна решетка радиатора (сейчас стоит range style со значком hofele, в идеале её и заменить) 6200 оригинал
2. Верхняя часть переднего бампера, которая с рогами на фары. ответил выше
3. Щетки стеклоочистителя передние и задняя. 2200 оригинал и 700 зад
4. Лобовое стекло с заменой. Без обогрева + датчик дождя 22000 оригинал и 14000 securit,вклейка
2500
Добавлено через 1 час 57 минут 37 секунд
AIRBUS,
Гидрокомпенсаторы VAG 021 109 641 C - 400
Крышка коленвала 070 103 189 A - 360
Картридж для турбины VAG 021 109 641 C - насколько я знаю ,номер картриджа тругой и вы все равно его сами не отбалансируете самостоятельно.
Прокладка ГБЦ Reinz61-36105-20 - 2200
Прокладки насос форс. 15-38642-01 - 550 или по 400 родной bosch
Распред вал Motive ComponentsT069S - 5800 , есть в наличии оригинал 15000
Клапана вп Mahle Kolben029 VE 31102 000 - 350
Клапана вып Mahle Kolben029 VA 31103 100 - 450
Вкладыши распреда VAG070 103 673 AGLB - 850
Прокладка впуск кол Reinz71-37537-00 - 85
Прокладка выпуск VAG070 253 039 D - 842
Прокладка турб. Elring150.910 - 200
Маслос'емные колп. Goetze50-306538-50 - 34
Болты ГБЦ комп. Reinz14-32190-01 - 1600
Муфта кондея и гены ZnpZNP28616 - комплект шкив+муфта оригинал 4500
Поршень в сборе Mahle Kolben028 20 00 х2 шт. - 6555
Поршень в сборе Kolben 070107065AN - 16500 заказ 15-20 дней
Techmod картридж турбины 760 698 - 0002 - это номер ведь турбины восстановленный в Китае 29000 рублей. настоятельно не рекомендую....
Последний раз редактировалось Foolproof; 06.08.2015 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 11:39 (11:39)   #927
baldybess
Поблагодарил(а): 24
baldybess Младенец
Вложение 247711baldybess, верхняя часть бампера теперь не поставляется - вместо нее на рисунке поз 11 и 9 (ищите б/у),
наверное мы друг друга неправильно поняли. мне нужен голый бампер (без решеток). то что под номером 20 на картинке
Старый 06.08.2015, 13:01 (13:01)   #928
Foolproof
baldybess, смысла не вижу в новом 32000... Ищите б/у.
Старый 06.08.2015, 13:54 (12:54)   #929
МитАл
Аватар для МитАл
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 28
МитАл Детский сад
добрый день
нужны на тур VIN - XW8ZZZ7LZ9G000715
втулки стабилизатора
с\блок переднего рычага нижн 2шт.
впускной коллектор правый
прокладки два комплекта для впускного коллектора правого
Добавлено через 12 минут 35 секунд
еще два замка задней двери за водителем
Последний раз редактировалось МитАл; 06.08.2015 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
МитАл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 11:09 (11:09)   #930
Foolproof
МитАл, втулки по 650 руб, с/бл по 750 и второй по 1500 (который гидроопора). коллектор 22500 в наличии, прокладка идет вместе с коллектором, замки по 12500
Старый 10.08.2015, 11:28 (10:28)   #931
Requital
Аватар для Requital
Requital Младенец
Подскажите новичку, если потребность в запчастях не горит почему не заказать на экзисте? Или у вас дешевле получается? Не могу никак разобраться.
Requital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 11:42 (11:42)   #932
Foolproof
Requital, заказывайте где хотите. Но почему бы вам не узнать реальные цены на exist и потом написать нам в личку эти цены. Либо по ним,но быстрее ,а может быть и дешевле сделаем. Помоги партнеру,а он поможет тебе.
Старый 11.08.2015, 19:52 (18:52)   #933
МитАл
Аватар для МитАл
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 28
МитАл Детский сад
ок а замки не оригинал есть?
Старый 12.08.2015, 09:31 (09:31)   #934
Foolproof
МитАл, не встречали...
Старый 12.08.2015, 15:55 (14:55)   #935
МитАл
Аватар для МитАл
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 28
МитАл Детский сад
Foolproof,
ок понял готов взять все пока без замков
сможете отправить транспортной в пермь
и как оплата?
Старый 12.08.2015, 16:09 (16:09)   #936
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Сан Саныч, подскажите - мне пришла накладка стойки водительской?
Старый 12.08.2015, 17:02 (17:02)   #937
Foolproof
X-100, ждемс...
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
МитАл, перевод на карту Сбербанка. Отправим ПЭК
Последний раз редактировалось Foolproof; 12.08.2015 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
X-100 (12.08.2015)
Старый 12.08.2015, 19:49 (18:49)   #938
МитАл
Аватар для МитАл
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 28
МитАл Детский сад
ок жду реквизиты в личку
еще вопрос по с/блокам на заднюю подвеску есть?
Старый 12.08.2015, 20:05 (20:05)   #939
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Добрый день ! Интересует цена на масло акпп g055540a2 примерно -12 л, оригинал и дубль- спасибо
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 10:08 (10:08)   #940
Foolproof
Eugenie900, 2400 оригинал , 900 руб аналог.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
