Старый 10.09.2018, 16:54 (20:54)   #921
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
nostrum, ты опять здесь? Сгинь нечистая! Видел и читал где-то, но мнение имеешь.
Старый 10.09.2018, 17:23 (17:23)   #922
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Ладно, лови ссылки и не увиливай, иначе балоболом будешь. Не хочешь мне отвечать, ответь камрадам...
Пробег 140, купил в трейд ине, на топливе не экономлю!
Дым бело синий, Такое ощущение что когда я поворачиваю ключ и начинаю заводить что у меня был пустой бак и он начинает с бака накачивать секунд 10-15 и резко схватывает и из глушителя светлый дым и при этом ровная работа двигателя. Ощущение как будто давление в системе при простое более 6 часов падает и когда начинаешь заводить он его начинает накачивать.
Такая же проблема, пробег 142 т.км.
Та же проблемаю V6TDI, пробег 90 т.км.
kkp
я мучаюсь уже 4 год. пробег всего 70 тысяч. диагностика ни чего не показывает.
Тоже возникла проблема с плохим заводом на холодную..Пробег 180, сотку сам лично намотал, на топливе не экономлю, динамика нормальная, расход по городу 12-13.
Каждое утро проблема с запуском, стартер крутит 15 секунд, в процессе вылетает серый ключ, неисправность ламп накаливания. После запуска облако белого дыма. Решение не найдено? Да пробег на сегодня 116 000.
Старый 10.09.2018, 19:21 (18:21)   #923
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
В том то и дело что причем, уже много народу отписывалось по ремонту голов (седла клапанов изнашиваются элипсом) и проблема с пуском уходила навсегда.
У меня эта проблема уже очень давно. Компрессию мерил у ОД, норма.
Мультик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 19:32 (19:32)   #924
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Разве может быть в норме компрессия при разбитых седлах клапанов?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 04:16 (08:16)   #925
егорш
Благодарностей: 873
Ты когда нить слышал о том что пробеги сматывают? Открой доску объявлений, там все машины с пробегом от 90 до 140. Более того есть еще понятие моточасы. Мною наблюдаемая машина с пробегом 140 была 2014года выпуска. Давай ссылки на молодые машины которые плохо заводятся. Балаболище.
Старый 11.09.2018, 05:13 (08:13)   #926
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Да мультиметром. Ставлю на начало провода и конец. Кручу стартер, вижу сколько вольт падение на данном участке провода.
До измерений замеряешь напряжение на акб? Измеряешь напряжение во время прокрутки на нужном проводе и после прокрутки считаешь разницу в напряжении?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 06:44 (05:44)   #927
Kuryshev
Kuryshev Младенец
ничо.не те группы.
1-22-23 или 1-21-22 вообщем топливо где.навено для тебя 22 23.
и 126 оборотов стартера хоть и достаточно для запуска,но!!для полностью исправного мотора!
заряди акб или лечи кабеля-стартер.потом пересними логи.как лечить,перейди по ссылке ниже и ищи в моем журнале.там есть все!
Снял (во вложении) лог плохого запуска на указанные группы (1, 22, 23).
Тип файла: rar LOG-01-001-022-023.rar (2.6 Кб, 17 просмотров)
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 09:26 (09:26)   #928
nostrum
Аватар для nostrum
Понятно, как всегда выкрутился... Слив засчитан.
Старый 11.09.2018, 09:58 (13:58)   #929
егорш
Благодарностей: 873
Да я тебе просто в очередной раз очевидную вещь озвучил, ну, как ты любишь. Не лезь в технические темы чтобы не позориться. Зачем из засорять?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Файл битый, перезалейте
Последний раз редактировалось егорш; 11.09.2018 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2018, 10:44 (09:44)   #930
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Перезалил в zip формате, видимо новый winrar имеет новый формат.
Тип файла: zip LOG-01-001-022-023.zip (2.8 Кб, 13 просмотров)
Старый 11.09.2018, 11:33 (15:33)   #931
егорш
Благодарностей: 873
Kuryshev, Посмотрел ваш лог. Комментарий будет неким сравнением вашего лога и
ganesha007.
У вас давление в рейке переваливает за 200 на первой секунде и тут же превышает 400 бар. У ganesha007 мотор долго долго крутил и давка с горем пополам достигала порога включения форсунок.
А вот обороты 105-126 это явно мало для пуска. Обратите внимание как только они достигают 147 мотор тутже запускается. У ganesha007 обороты были повыше при пуске, но это ему не помогало.
Т.е. очевидно причины долгого пуска у вас разные. Сомневаюсь что при плохой компрессии будут низкие обороты прокрутки. Я так понимаю стартер массу итд вы проверили. Там точно всё хорошо?
Старый 11.09.2018, 13:42 (12:42)   #932
Kuryshev
Kuryshev Младенец
егорш, Спасибо вам большое! Датчик ТОЖ поменял на новый, провод массы купил, на днях буду менять, о результатах обязательно здесь отпишусь. По поводу стартера, из видео блога wlapot, вижу, что может быть проблема во втягивающей. В связи с этим вопрос, можно ли как-то проверить работоспособность стартера (втягивающей) не снимая его с авто?
Старый 11.09.2018, 14:02 (18:02)   #933
егорш
Благодарностей: 873
если подлезешь щупами цешки до болтов на втягивающем то проверь падение напряжения на них в момент запуска.
Старый 12.09.2018, 12:35 (15:35)   #934
alexssa
alexssa Младенец
Последний раз редактировалось alexssa; 12.09.2018 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
alexssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 20:08 (23:08)   #935
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
ganesha007.
егорш, спасибо за комментарий. вот это только не понял: Сомневаюсь что при плохой компрессии будут низкие обороты прокрутки. наверное при низких оборотах стартера не стоит ждать нужных рабочих цифр компрессии?
родную массу я менял + установлена еще дополнительная. на стартере менялось втягивающее. акб еще года нет. по видео с разорванным датчиком ОЖ происходит запуск сразу. в выходные будет время - посмотрю еще раз всю проводку. а так по моему видео запуска что проблемное бросается в глаза? низкие обороты стартера? давления в рампе-то достаточно для запуска и при таких оборотах
Старый 12.09.2018, 20:31 (19:31)   #936
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Это такая форма троллинга? Читай что я выше написал.
Зачем считать разницу напряжений? Все намного проще - "во время прокрутки на нужном проводе" измеряется падение напряжения. Не знаю как у дизелей, но у бензиновых моторов 0.15В это предел. На провод минус акб. - кузов, плюс акб - клемма стартера. Но точно знаю что чем меньше тем лучше. После ревизии провода минус акб- кузов, падение напряжения на нем стало 0.05В что уже хорошо.
И помимо доп. массы двигателя тут еще много силовых проводов, которые нуждаются в ревизии, как показала практика.
Старый 12.09.2018, 21:42 (00:42)   #937
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
По закону Ома рассчитывать U = R I? R - брать сопротивление измеряемого провода? I - ток какой брать? Разъясни последовательность действий, пожалуйста.
Провод минус акб- кузов замерял от минуса акб до гайки, которая под пластмаской перед водит. сиденьем?
Какие еще ветки силовых проводов необходимо глянуть, кроме минус акб. - кузов, плюс акб - клемма стартера?
Как правильно пропаиваешь провода? Тупо запаивать (заливать) оловом клеммы?
Последний раз редактировалось ganesha007; 12.09.2018 в 21:47.
Старый 13.09.2018, 08:40 (12:40)   #938
егорш
Благодарностей: 873
нет времени еще раз пересматривать видео, но из того что я тогда запомнил:
1) обороты стартера нормальные, можно лучше но я лично видел машины которые на второй проворот заводятся на 150об/мин при дохлом аккуме.
2) давление у тебя долго набирается в рейке, либо тнвд либо форсунки сливают в обратку
3) с разорванным датчиком конечно старт моментальный, свечи накала решают, загорается даже плохо распылённая солярка, но это теория всё. Согласен что факт быстрого запуска со свечами как бы исключает проблемы с форсунками и тнвд, но как проверить - не знаю.
Что касается компресси: я мыслю так, если компрессии нет то стартер крутит мотор легко на своих номинальных оборотах даже будучи подубитым. Если компрессия огонь то полумёртвый или плохо запитанный стартер не может выйти на номинальные обороты и еле крутит мотор.
Старый 13.09.2018, 12:04 (12:04)   #939
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Никакого троллинга, ты же процитировал пост о проблеме с клапанами, что у самого она давно значит, не так тебя понял
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Коллеги, мой VCDS при записи логов начинает показывать значения оборотов спустя секунд 5-6, соответственно уже после запуска, в чем может быть трабл? Адаптер кривой?
Последний раз редактировалось Петручо; 13.09.2018 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2018, 19:10 (18:10)   #940
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Заменил провод массы, старый с виду выглядел "красиво", но после вскрытия оплетки, внешность оказалась обманчивой
В результате стартер стал крутить немного лучше (со 126 до 147, 168), но не на много (лог прилагаю). Видимо, а очереди замена (ремонт) стартера. Смотрю в сторону BOSCH 0986024050, может кто-то уже ставил такой, как себя зарекомендовал?
Почему значения оборотов скачут с большего на меньшее (со 147 на 168 и обратно на 147)? Не значит ли это что стартер подклинивает?
Тип файла: zip LOG-01-001-022-023_.zip (1.7 Кб, 5 просмотров)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
