Старый 22.01.2009, 13:54 (13:54)   #921
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Значит, от температуры зависит все таки?
Да в том то и дело, что ЗАВИСИТ! У одного так, у другого - этак. У меня, например, срабатывает в районе -7. Выше-ниже - нормально.
Собственно, сервисмены и бьются из-за того, что нет СИСТЕМЫ в отказах. Точнее - пока её толком не выявили.
Старый 22.01.2009, 13:57 (12:57)   #922
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Никак не связана температура и сия проблема.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
даже в процентном соотношении никак не вяжется.
множество обращений в "+", много и в "-".
и разброс по температуре 50 градусов........
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 22.01.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
ZAZNOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 13:59 (13:59)   #923
Первый Семикратный
Объясните мне плиззз, почему большинство думает и утверждает что во всем виноваты холода???
Николай, оно понятно, что не сами по себе холода, а, скорее, комплекс факторов, среди которых и ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ (или низкая) забортная температура...
Вот то, что у каждого своя, как раз и подсказывает, что дело не в температуре, как таковой... Новедь и она играет свою роль! Если не ошибаюсь, при плюсах практически ни у кого не глючит? Другой момент, НА ЧТО давит температура. Вполне возможно, что совсем не на датчик...
Бррр, сам не понял, что написал.
Старый 22.01.2009, 13:59 (12:59)   #924
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
чувствую я что добьемся мы опухоли мозга
сплю и вижу ESP, датчик и все такое........................
Старый 22.01.2009, 14:00 (14:00)   #925
Первый Семикратный
Ну тогда СОРРИ, вроде в теме в основном о проблемах в морозы...
Старый 22.01.2009, 14:00 (14:00)   #926
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
От температуры зависит. У меня при -8 всегда стабильно появляется косяк. При более теплой погоде ни разу не появлялся.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 14:02 (13:02)   #927
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
на моей памяти около 20 а/м с этим косяком. температура от +5 до +20
Старый 22.01.2009, 14:03 (14:03)   #928
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Виталий (Жуковский МО), какая разница, тот же датчик при одинаковых условиях так же глючит, только из-за разного софта у меня ограничивается вентиляторами, а вас +ESP и всё остальное. Ещё раз обращаю внимание, что у меня в цепи нет вашего насоса дающего помеху, а глюк есть => датчик проблемный изначально. ИМХО в итоге тема не про ESP на 3.0 а про G65, а он есть у всех, только вам ещё насос подсунули и неадекватный софт.
Температура определяющий параметр! Летом и после тёплого гаража ничего подобного не происходит.
Последний раз редактировалось riu; 22.01.2009 в 14:07.
Старый 22.01.2009, 14:06 (13:06)   #929
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Виталий! на этом форуме ведь не все владельцы Туров собрались?
вот отсюда и отсутствие системы.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
riu
а какой датчик стоит у Вас? если можно номерок. плизз
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 22.01.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 14:12 (14:12)   #930
Первый Семикратный
riu
Может быть... Тем не менее, насколько понимаю, для бензина и 225-сильного дизеля это не совсем характерная проблема. Вернее - не массовая, а вот как только "повесили" новый насос трабл разросся до космического масштаба. Тем не менее на 240-сильном моторе довольно успешно боролись при помощи дорестайлового датчика, так что таперь его не найти.
Словом - пёс его знает! То, что дело не в ESP поняли давно, но ведь тему-то кОООГда открыли... Пока разобрались, пока определились...
Старый 22.01.2009, 14:12 (14:12)   #931
riu
Аватар для riu
ZAZNOB, 1К0 959 126 В
Старый 22.01.2009, 14:15 (14:15)   #932
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Потому что факт лично у меня на лицо Писали выще не сама тепрература виновата, а то на что она влияет.
На улице - 10 и более вылазиет при первом километре, -5 то вылазиет, то нет, при 0 и + не вылазиет.
Последний раз редактировалось SevA; 22.01.2009 в 14:19.
Старый 22.01.2009, 14:16 (14:16)   #933
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Я уже писал, что не люблю их. Брал у них, т.к. красненький тур приглянулся, больше нигде не было. А по делу, почитал форум, как только начались проблемы, пришёл и общался с начальником гарантии и его замом: выкатили глаза, когда я начал говорить про датчики и жгуты питания ссылаясь на форум. Послал им ссылку на эту тему по электронке, через три часа ответили, что да, было письмо из Вольцвагена насчёт этого, ждут жгуты под новый год. Потом пробовал пару раз заехать утром - всегда отлуп и только по записи через 4 дня. Всё это было до НГ. Плюнул на эту контору (ничего личного к парням диагностам) и даже носа там показывать и учить их как чего не хочу. Жду когда проблема решится окончательно и поеду в Клаус
ЗЫ Обидно, т.к. салон Артана прямо напротив офиса .... зато девчонки в Клаусе приятнее
Первый раз обратился с проблемой ЕСП именно в Клаус. Мастер прёмщик(по моему Николай, но могу и ошибаться) сказал "Может вы случайно нажали кнопку отключения ЕСП". После такого ответа к ним больше ни ногой. В Артане сразу сказали , что знают об этой проблеме и записали в очередь на замену жгута. Правда предупредили, что возможно не поможет, т.к. сам концерн пока не уверен в правильности такого решения.
Последний раз редактировалось FCK; 22.01.2009 в 14:36.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 14:25 (13:25)   #934
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
riu
Именно установка датчика с этим номером и является одним из решений проблемы.
лично знаю, т.к. ставил и ставлю.
1К0 959 126 А - а это тот который стоит с завода и мозг рушит.
Старый 22.01.2009, 14:37 (14:37)   #935
riu
Аватар для riu
ZAZNOB, Ну разница только в том что один рушится несколько раз за всю зиму(!) ,а второй несколько раз за зимний день.
Старый 22.01.2009, 14:40 (13:40)   #936
Володя
Аватар для Володя
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 30
Володя Младенец
1K0959126B-снят с производства(заказы не принимают),
аналог(с Ауди Q7) 4LO959126 заказывать ТОЛЬКО в Германию(нет нигде в наличии).
Володя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 14:40 (16:40)   #937
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
Как я писал ранее!
ОД "Автогранд+" в Ебурге успешно победил данную проблему на турике.
Катаюсь больше недели - температура была от -7 до -18 - вопросов НЕТУ :)
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 14:41 (14:41)   #938
Первый Семикратный
riu
Ну, комрад, предполагаю, что нашлось бы МНОГО соклубников, которых устроила бы подобная статистика!
Старый 22.01.2009, 14:42 (13:42)   #939
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Победили?А в чем же секрет?
Старый 22.01.2009, 14:44 (13:44)   #940
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
riu
НЕ СОГЛАСЕН. Установил порядка 15 шт с начала ноября и пока Слава Богу никто
не вернулся и не пожаловался. этиж датчики стоят и на Пассатах, и на Т5.......
и проблем нет. так что думайте Сами.
я свои выводы сделал.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
кто ищет--тот найдет
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 22.01.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
