Старый 29.12.2020, 19:11 (18:11)   #921
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Друзья, стала барахлить Вебасто. Слышно, как запускается, но потом перестает греть, на ходу догревает двигатель через раз. Ошибка:
02245 - Соединение дистанционного радиоуправл. 004 - Нет сигнала/связи
2 раза пробовал запускать с доустановленного таймера. Оба раза машину пришлось после этого прикуривать, при этом в салоне было холодно((
Похоже на проблему с платой?
по заявленной ошибке не похоже.. Прочитайте ошибки по всем блокам, скорее всего в других есть потерянный отопитель, вот это уже будет похоже..
Старый 29.12.2020, 20:18 (20:18)   #922
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
atolchev, связанных с котлом ошибок больше нигде нет, только последствия усаженнной батарейки. И потолочного пульта у меня штатного нет, на что могла бы указывать данная ошибка... Что интересно, в начале зимы несколько раз запускал вебасту с таймера, так как и в прошлые зимы через 30-40 мин. прогрева, стартер крутился нормально. А тут просто в 0 высасывает АКБ, причем снял свой позаряжать в тепле, поставил свежий, и его высадила.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 22:01 (21:01)   #923
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Это ошибка информационная, как правило ничего не означает.. Мешать работе не может.
Старый 29.12.2020, 23:23 (23:23)   #924
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,573
Благодарностей: 22,367
Из-за плохой батарейки к примеру???
Старый 30.12.2020, 04:05 (08:05)   #925
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А что если АКБ просто сдох ? Хотя Вы же меняли....странно как-то все...померить бы ток потребления, неужели вебаста высасывает 110 акб за полчаса...
Старый 30.12.2020, 08:35 (08:35)   #926
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Так она и на ходу то греет, то нет... Т.е. если плата бы косячила, то другие ошибки бы вылезали?
Значит нужно логи снимать.
Старый 30.12.2020, 20:31 (19:31)   #927
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,201
Петручо, тоже появилась такая ошибка (у меня потолочный пульт есть), так же еще и на штифт накала была ошибка, тоже грешил на плату, снял плату пропаял, но ничего не изменилось...
В итоге потом снял котел, разобрал и почистил горелку от нагара (штифт накала был зажат сажей и почти все отверстия для воздуха горения были забиты) и все теперь нормально работает...
Старый 01.01.2021, 21:29 (21:29)   #928
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
VicP, в том-то и дело, что у меня нет ни таймера штатного, ни пульта. И ошибки такой никогда не было... Была 2 зимы назад ошибка по обрыву пламени, пару раз вебаста не запускалась, после все пропало и проблем не было.
Катался 2 дня с подключенным VCDS, Вебаста отрабатывала как ни в чем не бывало, однако ошибка эта все равно вылезает.
Старый 09.01.2021, 17:26 (17:26)   #929
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
После тестовых поездок имеем следующее: котел либо сразу запускается вместе с запуском двигателя проходя все циклы, либо несколько раз подряд стартует и уходит в продувку. Раза с четвертого, когда двигатель уже сам себя почти прогрел выходит на частичную нагрузку, затем после продувки встаёт в паузу. Никаких ошибок кроме этой нет: 02245 - Соединение дистанционного радиоуправл. 004 - Нет сигнала/связи
Правильно ли я понял, что в случае проблем с мозгами, будут вылетать ошибки органов, которые в принципе исправны? И в моем случае плата ни при чем?
Старый 09.01.2021, 17:36 (16:36)   #930
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Почти так, если нет ошибок в других блоках указывающих на отопитель..
Старый 09.01.2021, 18:54 (18:54)   #931
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Нет нигде, только что нет связи с нештатной магнитолой в блоках can и щитка приборов...
Старый 09.01.2021, 19:15 (18:15)   #932
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
не штатная магнитола может мешать работе отопителя, но вероятно симптомы были бы другими...
Старый 11.01.2021, 08:17 (08:17)   #933
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
У него похоже так же было https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=540
В итоге, плату чинил.
Старый 11.01.2021, 10:44 (09:44)   #934
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Там в гатевее видно, что блок отваливается, а здесь такого нет...
Старый 11.01.2021, 10:52 (10:52)   #935
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, ну так она спорадическая была. Возможно здесь ещё просто не поймали
Старый 11.01.2021, 10:55 (09:55)   #936
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Старый 11.01.2021, 21:22 (21:22)   #937
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я даже не знаю с чего начать... Не могу закономерность уловить. Бывает не запускается как после долгого простоя, так и при не совсем остывшем двигателе. Из-за подключенного таймера может появляться данная ошибка? Но, ведь котел не запускается без участия таймера...
Старый 12.01.2021, 07:22 (07:22)   #938
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Петручо, Думаю, самый простой вариант сдать плату на тест. В Москве-то не проблема же.
Снять её самостоятельно за час можно. Протестят за день. Покататься день без платы - тоже не проблема.
Старый 12.01.2021, 10:30 (10:30)   #939
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Это может тебе не проблема.
Мне снимали 5 лет назад за 4.5 т.р.
Неделю катался без Вебасто.
А потом ещё взяли 4 т.р. за "поставить на место"
Ну и + сам ремонт (пропайка)
Уже не вспомню сколько.
Старый 12.01.2021, 11:20 (11:20)   #940
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
А что тест исполнителей говорит?
И например показания группы измерений по ОЖ?
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
