Старый 11.03.2016, 10:31 (09:31)   #921
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
coc
Фукс TITAN GT1 5W-40
Миш, читал что слабо защищены от подделок , писал им по данному вопросу , реакция 0 . Для регионов думаю оно может представлять сомнительный интерес , если нет уверенности что оно будет настоящим.
не знаю масло не очень распространено -подделок нет. Сама канистра и крышка нормальные, чуть позже выложу фото. В отличии от мобила крышку без срыва чеки не открутить
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
mishgan777, отработка на каком пробеге у Вас?
Пробег - 98900 км.
Пробег по одометру на исследуемом масле - 8901
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
След замена тоже на 505
Мих, мы анализируем 507 и 505 в твоих двух машинах или еще что-то?
Я что-то запутался
Отпишу скоро тебе в лс
да еще планирую сделать анализ 507 со служебного тура осталось проехать 1500 км
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Вот в файле характеристики этого масла
Всё что сможете узнать - насколько ЭТОТ экземпляр отличается от вашего.
А отличаться немного будет, т.к. двух одинаковых проб не бывает
тут не все параметры.
например есть два крупных производителя присадок. Пакет присадок Lubrizol и INFINIUM на чьей базе это масло не известно. Также не известен состав, какие присадки входят и как оно моет в теории. без анализа по методу Элементный анализ. Метод ASTM D 5185 никто не скажет и производитель никогда эту инфу не даст в открытый доступ. Это типа секрет фирмы
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вот тебе и надо сделать анализ отработки
Будет понятно что внутри ДВС и как себя ведёт масло
все правильно, только отправной точкой должен служить анализ свежего профлекса, а его нигде нет! Вот и хочу сделать
Добавлено через 44 секунды
Все привет!
Куда кидать?
P.S. Сам щас катаю TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30, уже скоро на замену, но мучает вопрос остаться на нем или что то другое...
спасибо ! написал в личку
Последний раз редактировалось mishgan777; 11.03.2016 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Porvator (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 11:44 (11:44)   #922
Old Bo
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 32
Old Bo Младенец
Это естественно, но вопрос - дальше оставаться на нем, или рассматривать другие варианты ?
Old Bo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 11:56 (11:56)   #923
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Все привет!
Куда кидать?
Миша придет кинь в ЛС тебе карту...
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 12:03 (11:03)   #924
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Old Bo, да! кинул в личку номер карты
Старый 11.03.2016, 12:06 (12:06)   #925
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Для этого и делается анализ
Если уходишь от этого масла, то зачем делать?
СНАЧАЛА делается анализ и принимается решение - оставаться на этом масле (если всё в норме), как и когда менять (по пробегу или по сезону\моточасам) и т.п...
Если всё равно его лить не собираешься, то и делать не зачем
Старый 11.03.2016, 12:31 (12:31)   #926
Old Bo
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 32
Old Bo Младенец
Перед тем как слить отработку и отдать на анализ, надо залить что то другое, вот что это будет хочу предварительно понять по тестам комрадов....если результаты будут в пределах нормы, останусь на нем и отдам соответственно свою отработку на анализ, после чего и оценю уже окончательно.
Может для кого то покажется все как то сложно, но так и вопрос не пустяковый - изменилась ли рецептура радикально или нет?
Старый 11.03.2016, 12:35 (11:35)   #927
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
какой профлекс сейчас залит? он имеет допуск 229.52?
Старый 11.03.2016, 12:38 (12:38)   #928
Бригадир808
Я предлагаю мозги не ипать....сделать анализ...и Михаил скажет что лить ...вот и все
coc (11.03.2016), kSlavik (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 13:01 (12:01)   #929
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
буду делать. В любом случае интересно. Есть правда небольшой косяк масло брал не в середине слива а в самом конце (т.е именно собрал все гавно). Короче приготовил бутылку чистую, залез в яму менять, бутылку поставил рядом с передним колесом, подставил тазик, открутил пробку, масло потекло...в этот момент протягиваю руку, чтобы взять бутылку, а моя собака с радостной мордой хватает бутылку и сваливает с пробуксовкой...я сука из ямы и за ней, пока отнял..то да се, обратно в яму, а там уже еле еле струйка набрал грамм 300 мля мало, для анализа надо 500 грамм минимум, пришлось из тазика долить грамм 200. Просто Тазик был не совсем чистым, но вроде старался стаканом зачерпнуть сверху. Короче посмотрим, может это даже и лучше будет видна полная картина всяких там отложений и прочей хрени.
l3xx (14.06.2017), Бригадир808 (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 14:16 (17:16)   #930
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
не знаю масло не очень распространено -подделок нет. Сама канистра и крышка нормальные, чуть позже выложу фото. В отличии от мобила крышку без срыва чеки не открутить...
Есть у меня крышки Fuchs с которых кольца не сорвались. Вот сегодня в руках такую держал.
Старый 11.03.2016, 15:09 (14:09)   #931
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Нижнее кольцо см фото 1 припаяно к крышке и канистре, таким образом, что без срыва целки нижнее кольцо не снять
См.фото 2 когда начинаешь откручивать крышку то как бы по резьбе крышка сначала идет немного вглубь и упирается в кольцо (в паз) дальше происходит срыв целок и откручивается крышка
Я не смог открыть крышку без срыва нижнего кольца, например, как на мобиле.
Да и кому надо подделывать это мало известное масло, это же не Кастрол
Тип файла: jpg 1-min.jpg (143.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2-min.jpg (93.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 3-min.jpg (87.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0845-min.jpg (95.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0847-min.jpg (84.1 Кб, 18 просмотров)
Старый 11.03.2016, 19:27 (18:27)   #932
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
народ пришло 500 руб от Е-А это первые буквы имя очества, тут не пишу полностью. Напишите в личку чьи они. Может Old Bo, ?
Добавлено через 1 час 51 минуту 51 секунду
Old Bo, спасибо все пришло
Добавлено через 47 минут 1 секунду
обновлю приход:
только что зачислено еще два платежа из-за границы
1. на 12,40 USD
2. на 12,78 USD
один из них думаю Пигоста. написал в личку. Пигост посмотри
итого имеем:
по состоянию на сейчас, общая сумма сбора средств, с учетом зверской комиссии сбера составила 4 тыс 301 руб 95 коп.
Завтра отправляю деньги за анализ свежего ФУКС TITAN GT1 5W-40.
таким образом на один анализ собрали!!! Спасибо всем неравнодушным
остается еще набрать на анализ свежего ФУКСА TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 - цена вопроса 2тыс.200руб
Последний раз редактировалось mishgan777; 11.03.2016 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2016, 20:36 (19:36)   #933
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Давайте активнее скидываемся на анализ Михаилу. Информация ведь будет полезна и доступна всем.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 21:48 (20:48)   #934
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Porvator, спасибо есть контакт
Старый 12.03.2016, 11:43 (14:43)   #935
raspadski
Благодарностей: 800
Сокращенная версия анализа (масло из бочки).
TITAN GT1 5W-40
У той же лаборатории, вроде, и спектры должны быть, но не 100% информация.
...Я не смог открыть крышку без срыва нижнего кольца, например, как на мобиле.
Да выступы на кольце есть, только само кольцо больше горловины и не хватает натяга для срыва. Так и откручиваются вместе с крышками. А так да вряд ли кому надо подделывать.
Последний раз редактировалось raspadski; 12.03.2016 в 11:51.
Старый 12.03.2016, 12:13 (11:13)   #936
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
TITAN GT1 5W-40
Вложение 273582
Вложение 273581
совсем не информативно эти данные, даже больше есть на оф.сайте
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tran...tan_gt1_5w_40/
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tran..._flex_5w_30_1/
кстати, Вы заметили, что всего лишь промеряли вязкость при 100 и 40. Вот мне интересно, ТТХ 5в40 заявляет вспышку 250 за счет чего?
Старый 12.03.2016, 12:44 (15:44)   #937
raspadski
Благодарностей: 800
Понятно, думал интересует сопоставление заявленных и измеренных характеристик.
...кстати, Вы заметили, что всего лишь промеряли вязкость при 100 и 40...
Да но это ничего особенного.
...Вот мне интересно, ТТХ 5в40 заявляет вспышку 250 за счет чего?
Может быть базовое масло синтезировано из каких-то более тяжелых фракций, не думаю, что кто-то туда ПАО налил. У масел с индексом 50 и 260 градусов встречается.
Старый 12.03.2016, 13:16 (12:16)   #938
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
интересно конечно. Данные совпадают с заявленными +- это хорошо! масло из бочки, а розлив Калужский? или Германия ?
Старый 12.03.2016, 13:28 (16:28)   #939
raspadski
Благодарностей: 800
...а розлив Калужский? или Германия ?
Pro Flex должен быть российский, про GT-1 5W-40 не скажу. А так оба масла заявлены, как уже выпускаемые в России.
Старый 12.03.2016, 15:45 (14:45)   #940
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
поэтому и спросил в бочках и канистре 20 литровой можно купить розлива РФ, а вот в канистрах только Германия
Добавлено через 56 минут 14 секунд
кстати, согласно Ваших анализов русский профлекс почти 100% совпадает с данными на оф.сайте это хорошо- можно судить о стабильности качества в РФ.
мне кажется хитрожопые немцы неспроста поставили завод в Калуге...грех не поставлять масло на завод ВАГА в Калуге http://www.autoreview.ru/archive/201...tornaya-rabota
http://www.fuchs-oil.ru/news/press_r...ot_volkswagen/
https://www.drive2.ru/b/2561326/ а тут бочки мерседеса:)
теперь по анализам:
отдельное спасибо Nautilus!
оплатил анализ GT1 5w40 - из своей литрухи отлил 0,5 литра масло 15 года -лаба тестить будет вслепую, ради чистого эксперимента не указал, что за масло
Оплатил из своих 3 350 руб за отработку профлекса
Готовы будут ориентировочно через 7 дней
анализ свежего профлекса 5w30 пока нет -пришлось купить свежую литруху с допуском 229.52, за 760 руб, т.к. мой остаток не имел допуска 229.52.
Народ докиньте плиз 700 руб
Последний раз редактировалось mishgan777; 12.03.2016 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
