Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
22.04.2011, 10:26 (11:26) | #921 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Солидарен с комрадом Игоряныч,
Слушать приизводителя или нет - дело каждого
22.04.2011, 10:26 (11:26) | #922 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Оффтопик Производитель масла, чтобы войти на рынок, ПРОИЗВОДИТ масла с требуемыми производителем допусками! Вы привели пример, что масломагнаты уделяют этому особое внимание? Безусловно! Даже этитекти клеят с ДОПУСКМИ! Ни в лево, ни в право! До запятой! И только некоторые компании, понимая, что это масло, как максимум, исключительно для новых двигателей, при снятии с производства R5 снимают с производства и масла к ним. Остальные, продолжают держать небольшой сегмент рынка, с 506.01, типа пусть будет, не вникая, миллиард процентов, в суть проблем. Почему? Потому, что это маркетинг! ИМХО. |
22.04.2011, 11:38 (11:38) | #924 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Покурив немного инфы от производителя блока BAC Kolbenschmidt
Оказывается зря грешил на них.. Оказывается VW сами наносили плазменное покрытие на premachined блоки. В середине 2006 года KS перешли на технологию ALUSIL Основной смысл которой - цилиндрам не нужно никакого покрытия, они просто отлиты KS из аллюминия с высоким содержанием кремния, с последуюшей шлифовкой поверхности специнструментом, для полировки и обнажения кремниевых вкраплений, которые составляют основу износостойкости. (как писал Пан-диман о каенах, видимо тоже не достаточно совершенную =) Что-то дата вывода из обихода 506.01 дольно чётко совпадает с переходом KS на ALUSIL. То что это масло возможно необходимо для плазменного напыления не доказывает что оно необходимо для гидриков и РВ. Как я и писал раньше.. все остальные агрегаты кроме поверхности цилиндров, уже применялись в других двигателях с насос форсункой не требующих допуска 506.01 и не требующих маркетингово необходимого Лонг-Лайф сервиса. Напомню, что у меня напыление слезло под маслом 506.01 связывать это смаслом не буду.. просто для инфы 505.01 + Чугуний наше всё )) |
Последний раз редактировалось Гриф; 22.04.2011 в 11:49. |
Поблагодарили: |
22.04.2011, 12:08 (13:08) | #925 |
10533
Оффтопик Добавлено через 4 минуты 8 секунд Гриф, Значит после гильзовки можно лить масла "попроще"... |
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.04.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2011, 12:17 (15:17) | #926 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Гриф, т.е. в моторах ВРЕ напыления нет?
Странно, почему у нас официалы и в моторы ВРЕ говорят лить 506.01 |
Последний раз редактировалось Игарёня; 22.04.2011 в 12:22. |
22.04.2011, 12:19 (13:19) | #927 |
10533
Гриф, теперь понятно окончательно, почему большинство современных двигателей любят маслице кушать...
22.04.2011, 12:29 (12:29) | #928 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Радоваться этому или нет, непонятно отсутствие напыления не панацея.. так-как в каенах турбо задиры не редкость, а по поводу ресурса Alusil блоков, надо гуглить отдельно. |
22.04.2011, 12:36 (12:36) | #929 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Гриф,спасибо за инфу. От того и пишут на канистрах и в каталогах что искл. до 06.2006г.Все таки изменения были и фашисты выводы сделали(очень на это надеюсь)
22.04.2011, 14:57 (15:57) | #933 |
10533
Гриф, может блоки ВАС (в новом исполнении), сделаны по технологии ВРЕ, поэтому "черного напыления" нет... это только предположение...
22.04.2011, 22:02 (23:02) | #936 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
На канистрах нет даты до 06.2006 Написано только: кроме R5 и W10. Никаких дат не указано. На канистрах! А на сайте такого напишут... А за канистры и качество в них производитель отвечает "головой" (рублём или евро) И для того, чтобы масло получило одобрение ФВ или Мерседес или... надо такие огромные деньги заплатить... Так что если написано, что не подходит, то значит ФВ не одобрил. Значит к R5 и W10 ЭТО масло не подходит, и не надо придумывать о каком-то заговоре производителей... Всё очень просто. Уже вроде всё на свои места встало и снова.. |
23.04.2011, 11:14 (12:14) | #937 |
10533
Братцы! Напомню вам тему... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26144 Это к тому, что масла еще и левыми бывают...
23.04.2011, 13:26 (13:26) | #938 |
тут много чего умного написано, при всём уважении к Вашим мнениям, лично я заливаю Кастрол 0-40 в официальном дилерском центре сказали можно за неимением родного масла, оно не хуже ничуть, я на 10 000 км, доливаю литр обычно, при том, что в книге по эксплуатации ясно написано что требуется литр на 5000 км. :) вот как то так...
23.04.2011, 13:31 (16:31) | #939 |
Благодарностей: 932
1484
Оффтопик |
