Старый 01.03.2018, 19:17 (19:17)   #9421
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,778
Кто в комфорте бухАет?
Да вот мне тоже интересно кто, теперь вот прям без музыки катаюсь и слушаю.
Старый 02.03.2018, 08:01 (11:01)   #9422
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Продать тебе RNS-850 комплектом? А то у меня есть тут дополнительная...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 08:50 (08:50)   #9423
Вместо заднего климата если только воткнуть.
Старый 02.03.2018, 12:24 (12:24)   #9424
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
бак 100 литров ? топлива в момент бульканья в баке сколько ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 14:53 (14:53)   #9425
Полный, да не..,не в баке дело, не давно стал замечать, может и правда вода в порогах или где там пишут. Звук такой, буд-то в багажнике подпрыгивает что-то. Сразу скажу нечему там прыгать. А ещё кстати по сугробом буксовал, после этого мыл днище, норм глыбы выпадали. может ледышке где в бампере остались, подпрыгивают.
Старый 02.03.2018, 15:14 (14:14)   #9426
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Сама крышка подпола багажника может греметь. После тех московских воскресных снегопадов отвозил утром в понедельник своих в аэропорт. На МКАДЕ было плохо убрано, местами накатали стиральную доску. Туда доехали в тишине, а обратно, когда ехал с пустым багажником, на этой стиральной доске в нем гремело сильно.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (04.03.2018)
Старый 04.03.2018, 10:50 (09:50)   #9427
Save
Благодарностей: 17
Save Младенец
Всем привет. Словил глюк, перестала работать память водительского сиденья. На кнопки не реагирует вообще, на кнопке сет светодиод не загорается. При этом электрическая регулировка сиденья работает, а на самих кнопках памяти подсветка работает.
Никто не сталкивался?
Save вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 11:26 (11:26)   #9428
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Была такая же проблема. Решил так - надо регулятор боковой поддержки прогнать от упора до упора.
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 16:57 (15:57)   #9429
Save
Благодарностей: 17
Save Младенец
Не помогло ��
Старый 04.03.2018, 17:21 (17:21)   #9430
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Не помогло ��
Попробуй ещё так: Поясничный валик вверх до упора подержал 3 секунды в верхнем положении опустил вниз подержал 3 секунды выдвинул задвинул и так же подержал по 3 секунды
Старый 04.03.2018, 17:48 (17:48)   #9431
Да просто все Настройки прогнать,от упора до упора, попробуйте.
Старый 04.03.2018, 18:09 (17:09)   #9432
Save
Благодарностей: 17
Save Младенец
Ок. Сделаю. Меня напрягает, что светодиод на кнопке сет не загорается.
Старый 04.03.2018, 18:12 (18:12)   #9433
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
У меня тоже не горело. Прогнал и все стало Ок!
Старый 04.03.2018, 19:23 (18:23)   #9434
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребят а у меня приходится держать цифру памяти чтобы дошло до нужного положения
Вроде должно: раз нажал и поехало. А у меня что при включённом зажигании что при выкл. И на заведённом. Ещё иногда отъезжает при выключении зажигании. Но в основном не отъезжает. Что делать?
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 19:28 (19:28)   #9435
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Нужно выключить зажигание и открыть дверь. Тогда достаточно однократного нажатия.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 09:14 (08:14)   #9436
Save
Благодарностей: 17
Save Младенец
Спасибо. Утром сделал и все заработало. Посмотрим, как на долго хватит.
А нет понимания, от чего такие глюки происходят? Может блок комфорта умирает или ещё что?
Старый 05.03.2018, 10:03 (10:03)   #9437
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Save, слетают базовые настройки различных регулировок сидения и поэтому отключается память, а в блоке прописывается ошибка по отсутствию базовой установки. Почему они слетают непонятно.
А базовая установка и делается как раз прогоном всех настроек в крайние положения.
Старый 05.03.2018, 17:17 (16:17)   #9438
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Так не совсем понятно. Приехал я такой, выключил зажигание. Открыл дверь. Нажимаю один раз единицу и ничего не происходит
Старый 05.03.2018, 17:37 (17:37)   #9439
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
А что вы хотите чтоб произошло? У вас на первой кнопке что запрограммировано - текущее положение? нажмите 2 если там запрограммировано другое положение и кресло установит его без длительного нажатия на кнопку.
Старый 07.03.2018, 16:40 (16:40)   #9440
Начитавшись ужасов сделал на всякий, 1000₽ содрали
Тип файла: jpg DAD3E950-1222-443D-A2F3-8C62B98E2E04.jpg (413.4 Кб, 53 просмотров)
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
