Старый 05.03.2018, 10:03 (10:03)   #9441
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Save, слетают базовые настройки различных регулировок сидения и поэтому отключается память, а в блоке прописывается ошибка по отсутствию базовой установки. Почему они слетают непонятно.
А базовая установка и делается как раз прогоном всех настроек в крайние положения.
Старый 05.03.2018, 17:17 (16:17)   #9442
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Нужно выключить зажигание и открыть дверь. Тогда достаточно однократного нажатия.
Так не совсем понятно. Приехал я такой, выключил зажигание. Открыл дверь. Нажимаю один раз единицу и ничего не происходит
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 17:37 (17:37)   #9443
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
А что вы хотите чтоб произошло? У вас на первой кнопке что запрограммировано - текущее положение? нажмите 2 если там запрограммировано другое положение и кресло установит его без длительного нажатия на кнопку.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 16:40 (16:40)   #9444
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Начитавшись ужасов сделал на всякий, 1000₽ содрали
Тип файла: jpg DAD3E950-1222-443D-A2F3-8C62B98E2E04.jpg (413.4 Кб, 53 просмотров)
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 17:38 (17:38)   #9445
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Зато будете спать спокойно, ни какой мороз не страшен. С таким ключом откроется даже с дохлым АКБ.
BIMO (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 18:37 (18:37)   #9446
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Он же вынимается из ключа зачем делать
Старый 07.03.2018, 19:17 (19:17)   #9447
Так у меня же бензин.
nostrum (08.03.2018), Papas (07.03.2018), sancho67 (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 19:18 (18:18)   #9448
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
он же пластиковый, если ЧО
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 19:20 (19:20)   #9449
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Старый 08.03.2018, 18:02 (17:02)   #9450
Aleksanderv
Благодарностей: 283
Ни одна кнопка памяти сиденья не работает у меня от мгновенного нажатия. Нужно удерживать. Это напрягает
Старый 08.03.2018, 18:32 (18:32)   #9451
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Странно, у меня все работает. Может связано с пакетом премиум память? У меня он есть.
Старый 09.03.2018, 17:36 (19:36)   #9452
Maxymus
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Кнопка работает от мгновенного нажатия только при открытой водительской двери и не заведённом двигателе. Думаю сделано это, чтобы к рулю на ходу не прижало невзначай.
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 18:37 (17:37)   #9453
Aleksanderv
Благодарностей: 283
Попробую заехать к дилеру. У меня при любом сценарии работает лишь удерживание клавиши. Видимо кодировка слетела
Старый 09.03.2018, 18:39 (20:39)   #9454
Maxymus
Благодарностей: 210
Попробуйте на только-что снятом с охраны авто
Старый 11.03.2018, 18:45 (18:45)   #9455
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
Второй раз заметил глюк со светом.
Переключатель фар всегда на АВТО стоит.
В прошлом году первый раз ночью ехал по трассе неосвещенной вскоре после того, как купил Туарег- и что-то смотрю плохо светит как-то - близко два пятна света просто было, а не равномерный световой поток.
Сначала думал, что то не то с режимом фар или с переключателем итд. На ходу щелкал им в разные положения -Авто, Ближний свет итд - не помогло. Пытался включить DLA - не получается - ну думаю до дома доеду - инструкцию прочитать придется.
Проехал так около 100 км. Вышел из машины на заправке. Двигатель заглушил.
Заправился. Завожу машину - и, о чудо. Равномерный свет без всяких пятен отдельных. И сразу DLA заработал. Так и не понял, что это было.
Вроде год прошел и недавно повторилась та же фигня. Выехал еще по светлому на трассу. Режим фар все так же постоянно АВТО. Как начало темнеть стал обращать внимание, что светит как то плохо. Как сильнее стемнело - опять вижу два пятна света перед машиной. Вспомнил сразу тот случай. Остановился. Заглушил машину. Завел - опять нормально светит!
Что-то не сообразил, перед тем как заглушить выйти и посмотреть - что там светит так неправильно?
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 12:35 (12:35)   #9456
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Это свет от ДХО. Не включается свет. Искать проблему.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 12:38 (11:38)   #9457
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
спрошу совета, больше житейского чем технического:
скоро снег сойдет и надо переобуваться в лето...
у меня сейчас есть:
2шт мишлен латитуде спорт 275/45*R20 2015г.в. состояние идеальное запас протектора еще большой, пробег около 20-30 ткм
2шт гудиер 275/45*R20 2013г.в. (я так понимаю, что еще его родные) состояние - "выбросить немедленно", лысые и одно уже кривое
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
варианты:
1) купить 2 новых мишлена до комплекта - денег нет ибо цена как за 4 новых корейских колеса
2) купить 2 БУ мишлена до комплекта - счастья нет на БУ да и цена как за 4 новых китайких колеса
3) купить 4 новых корейских колеса - что тогда делать с 2-мя моими мишленами? продать у меня счастья нет
4) купить 2 новых корейских колеса наперед, а 2 моих мишлена назад протектор подобрать чтоб похожий свиду
5) свой вариант
спасибо
я склоняюсь к 4му варианту
Последний раз редактировалось sasha18; 12.03.2018 в 12:46.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kuzrt (11.05.2018)
Старый 12.03.2018, 12:58 (11:58)   #9458
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Колеса должны быть одинаковыми, ищите 2 мишлена, год выпуска не позднее 13, на авито есть до 10тр за пару в отличном состоянии.
Последний раз редактировалось X888oo; 12.03.2018 в 13:11.
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 15:00 (15:00)   #9459
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Я на кумхо езжу мне нравятся шины, я бы взял их (корейские)
Старый 12.03.2018, 15:29 (15:29)   #9460
sancho67
Аватар для sancho67
sasha18, корейские корейскому рознь, на ханкук цена не дешевая, по сравнению с кумхо, ну и шины норм...
ИМХО: докупить 2 б/у мишки
Последний раз редактировалось sancho67; 12.03.2018 в 15:34.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
