Старый 12.03.2018, 16:13 (16:13)   #9461
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
ИМХО
1) купить 2 новых мишлена до комплекта
и поставить их на переднюю ось, они за пару сезонов сравняются. Я каждые год-два перед и зад местами меняю, т.к. перед быстрее стирается.
Другие нормальные производители может и не хуже, но к мишлену душа сильно лежит, так что я за 1-й вариант.
Ну или, финвопрос жестче, то 4-й
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.03.2018 в 16:15.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 16:14 (16:14)   #9462
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
dmitriytk, а у меня "зад" быстрее стерся...
Старый 12.03.2018, 16:22 (16:22)   #9463
dmitriytk
Благодарностей: 289
У меня перед, причем на всех прошлых и нынешних машинах в семье- может от манеры езды зависит (езжу спокойно и 90% без значимой загрузки), качаю все 4 колеса по 2,2 атм.
Старый 12.03.2018, 16:33 (15:33)   #9464
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Мишлен очень комфортная шина, и надежно изготовлена, но тем не менее я считаю что 5 лет для резины это тот срок когда она начинает терять свои свойства, портиться и высыхать, 8 летняя уже в 80% будет на помойку даже с хорошим протектором, начинает вести корд, континенталь крошится, данлоп трескается.
Мишлен изготовлен лучше и резиносмесь лучше свойства сохраняет, если взять в пределах 5 лет изнутри проверить на латки и грыжи (если грыжи есть, то внутри сбоку будет виден пятак с порванным кордом), если все ок, то можно брать спокойно и не бояться!
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 16:37 (16:37)   #9465
sancho67
Аватар для sancho67
у меня тож так было, но были в основном переднеприводные, Тусон с подключаемым полным, а у Тура получается так, что зад быстрее, сход /развал проверял...
Старый 12.03.2018, 20:55 (20:55)   #9466
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
Это свет от ДХО. Не включается свет. Искать проблему.
ДХО ярко светит ночью. Ослепляет. А тут такого не было
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 23:43 (23:43)   #9467
shamsi
shamsi Младенец
Доброго времени суток. После 75000 пробега поменял свечи на ngk 1961 иридиевые увеличился расход топлива на 2-3 литра на на сотню. С чем может быть связано?
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 06:22 (08:22)   #9468
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Свечи тут не причём.
Старый 13.03.2018, 07:07 (07:07)   #9469
shamsi
shamsi Младенец
Может одна из катушек не работает(менял не у дилера) ? Поеду на диагностику
Старый 13.03.2018, 07:36 (09:36)   #9470
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
shamsi, Как машина себя ведёт? Троит, дёргается, плохо запускается?
Старый 13.03.2018, 10:11 (10:11)   #9471
shamsi
shamsi Младенец
Все хорошо, может только чуть менее резвая стала
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
И заметил что раньше кода запрвлялсч под завязку запас хода писал 860км всегда. Сейчас 780
Последний раз редактировалось shamsi; 13.03.2018 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2018, 10:18 (10:18)   #9472
sancho67
Аватар для sancho67
так потому так и пишет, что средний расход увеличился и БК пересчитывает запас хода исходя из среднего предыдущего расхода.... может ЗИМА потому и увеличился расход?
Старый 13.03.2018, 11:13 (11:13)   #9473
shamsi
shamsi Младенец
Спасибо, тогда поезжу пока так, вроде потепление надвигается.
Старый 13.03.2018, 13:02 (13:02)   #9474
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Ночью он горит неярко. Искать причину такой работы. Может датчик света дурит?
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 13:31 (12:31)   #9475
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
ИМХО и поставить их на переднюю ось, они за пару сезонов сравняются. Я каждые год-два перед и зад местами меняю, т.к. перед быстрее стирается.
Старается равномерно одна покрышка или есть разница между внутренней и наружней стороной?
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 13:41 (12:41)   #9476
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,167
Благодарностей: 5,673
Сегодня впервые случилась такая оказия - завожу машину - загорелся желтый индикатор "масленка". Включил инфосистему, посмотрел уровень масла : низкий уровень масла, необходимо долить масло.
Поехал по делам, проехал километров 15, заглушил машину, через 10 минут решил ещё проверить уровень масла - уровень масла в норме (по индикатору где то три четверти), индикатор масленки уже не горит.
В теч. дня проверял ещё несколько раз - всё нормально.
Позвонил дилеру - сказали наблюдайте, повторится - приезжайте.
На машине ездил вчера, морозов особо нет. В мае машине 2 года будет.
Старый 20.03.2018, 13:43 (13:43)   #9477
sancho67
Аватар для sancho67
Sergius der Stahlhelm, может стояла под уклон ?
Старый 20.03.2018, 13:58 (12:58)   #9478
Нет - ровнехонько стояла на стоянке.
Если ещё появится что то - отпишусь тут, покамест спокоен
Один раз - ещё не система.
Старый 20.03.2018, 14:16 (16:16)   #9479
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Всё правильно, а для большего успокоения души можно прикупить масляный щуп, пущай в багажнике лежит.
Sergius der Stahlhelm (20.03.2018)
Старый 21.03.2018, 00:11 (23:11)   #9480
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Радар адаптивного круиз-контроля может перегреваться из-за обледенения и поэтому самопроизвольно отключаться и включаться по мере остывания?
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
