21.03.2018, 01:33 (00:33) | #9481 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Мишлен очень комфортная шина, и надежно изготовлена, но тем не менее я считаю что 5 лет для резины это тот срок когда она начинает терять свои свойства, портиться и высыхать, 8 летняя уже в 80% будет на помойку даже с хорошим протектором, начинает вести корд, континенталь крошится, данлоп трескается.
Мишлен изготовлен лучше и резиносмесь лучше свойства сохраняет, если взять в пределах 5 лет изнутри проверить на латки и грыжи (если грыжи есть, то внутри сбоку будет виден пятак с порванным кордом), если все ок, то можно брать спокойно и не бояться! Добавлено через 4 минуты 59 секунд Цитата:
Радар адаптивного круиз-контроля может перегреваться из-за обледенения и поэтому самопроизвольно отключаться и включаться по мере остывания?
Последний раз редактировалось Muuu; 21.03.2018 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2018, 07:25 (06:25) | #9482 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Перегреваться в мороз при постоянном обдувании ветра? Врядли. Возможно так запрограмированы (в целях безопасности) чтобы отключались, если невозможно через лед, снег, грязь точно определять расстояние, препятствия итд
21.03.2018, 13:33 (12:33) | #9484 |
-11
Хмм...понятно было бы, еслиб отключились и все, пока корка льда не стает. А они включались время от времени, работали, а потом опять отключались. А когда приехала, то радар был теплый и по центру чистый. Корка только по кругу.
Поблагодарили: | IrinaMai (22.03.2018) |
22.03.2018, 09:36 (09:36) | #9485 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Ребят нигде не могу найти тему по ЗАМЕНЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ, может кто сталкивался с данной рубрикой, или я не правильно поиск задаю.
Заранее спасибо! |
22.03.2018, 10:03 (12:03) | #9486 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Sagep, А что конкретно интересует? Вроде бы там нет сложностей?!
Добавлено через 4 минуты 36 секунд https://www.drive2.ru/o/b/2858699 |
Последний раз редактировалось sana79; 22.03.2018 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sagep (22.03.2018) |
22.03.2018, 10:17 (10:17) | #9487 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Краткий конечно обзор в вашей ссылке)
Летом хочу сам поменять масло на даче, судя из ссылки все понятно и логично, открутил нижнию пробку - слил - залил и все. Есть ли трудности при закручивании фильтра, у него ведь выступ какой то снизу торчит, куда его метить и ставить? или там нет сложностей? Если нет спец ключа, момент затяжки какой должен быть, какое усилие? |
22.03.2018, 12:20 (12:20) | #9488 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
Летом хочу сам поменять масло на даче, судя из ссылки все понятно и логично, открутил нижнию пробку - слил - залил и все. Есть ли трудности при закручивании фильтра, у него ведь выступ какой то снизу торчит, куда его метить и ставить? или там нет сложностей? Если нет спец ключа, момент затяжки какой должен быть, какое усилие? Добавлено через 4 минуты 47 секунд Вот еще фотоотчет есть. Движок другой, разнифы нет http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58269 |
Последний раз редактировалось izdimit; 22.03.2018 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sagep (26.03.2018) |
22.03.2018, 12:38 (11:38) | #9489 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Главное не сделать так:
открутил пробку-слил-закрутил пробку-открутил крышку фильтра-вынул картридж... Я, обычно, меняю масло сам, но бывают исключения, на предыдущей машине заехал как то на сервис то мне именно так и поменяли... я спросил у мастера - а ты понимаешь, что все грязное старое масло, что было в стакане фильтра утекло в поддон с уже закрученной пробкой и там и осталось и смешается с новым. А его там немало в районе поллитра, нафига мол такой круговорот грязного масла ? мастер такой в недоумении - что вы выдумываете, не умничайте тут, всем всегда так делаем еще ни у кого проблем не возникло На подъемнике так удобно и они так и делают чтоб два раза не подымать... я обычно делаю так(слегка параноидальный подход): -снял крышку мотора, пробку маслозаливной горловины, щуп, открутил крышку фильтра головкой на 36 через тряпочку бо пластик, вынул с крышки и выкинул картридж -открутил сливную пробку, поставил тазик, вылез из под машины -пока сливается протер вокруг да около, сменил и смазал свежим маслом резинку на крышке фильтра -посмотрел если течь перестало то пролил еще 100-200млл чистого масла через стакан фильтра -залез под машину закрутил пробку с новой шайбой, если новой нет то прогрел газовой горелкой старую до красна, забрал тазик -смочил картридж маслом, бумагу чтоб чуть пропиталась и резинку на том выступе, выступ закрывает дренажный канал -вставил картридж выступом в отверстие канала, залил туда чуть масла сбоку, посмотрел что не убегает значит дренажный канал закрыт, закрутил крышку, картридж сам в нее защелкнется. -залил масло 2 канистры по 4 литра как раз полный уровень у меня хотя по этому в сети дебаты, не у всех так -щуп и пробку на место, крышку мотора за это время высохла, обычно ее мою -с тазика слил в канистры из под нового и отвез товарищу в село приобрел отсос на али то меняю отсосом там немного другая технология, и мне она нравится больше чем с тазиком проще чище быстрее, подъемник яма не нужны, тазик не нужен, при желании можно на работе в обеденный перерыв успеть в костюмчике и в галстуке |
Последний раз редактировалось sasha18; 22.03.2018 в 13:18. |
22.03.2018, 20:04 (01:04) | #9490 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
23.03.2018, 11:26 (10:26) | #9491 |
Благодарностей: 322
372
а ссылочку на али не дадите?
но их есть много разных видов, около 2-3 х точно и здесь на форуме покупали разные и есть о них отзывы, надо искать да нормально он качает, хомуты надо обязательно, а то когда воздух подсасывает то да медленно |
Поблагодарили: | foma38 (23.03.2018) |
23.03.2018, 12:58 (11:58) | #9493 |
Благодарностей: 322
372
Ссылка не работает что-то
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...Sump+Extractor да просто в али в поиске забейте: Oil for Diesel Fluid Sump Extractor |
23.03.2018, 15:38 (20:38) | #9496 |
Благодарностей: 77
77
Я купил конкретно вот этот
23.03.2018, 17:22 (17:22) | #9497 |
Благодарностей: 211
461
а так:
25.03.2018, 12:28 (11:28) | #9498 |
Благодарностей: 322
372
Они все от АКБ работают? Аккумулятор не высаживает?
Не, не высаживают. 60 Ватт всего навсего. |
