#9541 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
#9542 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
вопрос
машина новая FL, пробег 1600 км но периодически (раз в 2-3 дня, может и чаще, за день два раза) включается компрессор пневмы по утрам на стоянке она не лежит (проверяю сложенными пальцами в зимних перчатках - 4 пальца везде по всем колесам от шины до арки в комфорте и 3 в спорте) ошибок на приборке нет это особенность? или все же травит где-то помаленьку? |
#9543 |
Благодарностей: 286
411
вопрос
Поблагодарили: | 1777 (03.04.2018) |
#9544 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
вопрос
#9545 |
4
izdimit, когда писалось сообщение, он мог прочитать всё на той странице (477), но видимо лень...
#9548 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
466
dim895, не подумайте что умничаю, но на всякий случай добавлю, что щупа как такового у нас нет. Снимаете пластмассовый кожух с движка, рядом с масляным фильтром увидите изогнутую трубку идущую к поддону, она закрыта заглушкой, ее надо вытащить, сидит плотно, тяните уверенно вертикально вврх, только пасатижи не используйте. Там в заглушке отверстие, туда шило или гвоздь вставляете и вперед
#9549 |
4
#9551 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
.. почему спрашивал - может есть какой то еще необычный способ провести данную процедуру.
Проделать эту процедуру на красной площади, голым. ![]() |
#9552 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Не так жестоко, но именно так износ идёт. В чем проблема?
#9553 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 1,900
2200
#9554 |
5
Комрады! Принимайте новичка)
Есть не большие вопросы, так же если у кого есть советы велкам! Вопросы: Где подешевле поставить фаркоп, что бы не слететь с гарантии Какие лампочки лучше воткнуть в противотуманки, что бы светили лучше. Если есть какие то советы и рекомендации буду рад! |
#9555 |
Благодарностей: 286
411
Ребят помогите с отопителем салона. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86095
14 сообщение. В конце |
#9556 |
Ребята, а кто удалил EGR и на коком пробеге?
#9557 |
Благодарностей: 216
466
Поблагодарили: | Izastavets (05.04.2018) |
#9558 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Хочу этим летом заменить АКБ. Нужно цеплять доп батарею при замене АКБ что бы не прописывать новый АКБ? или обычная замена без каких то там прописей. Меняю обычный кислотный на кислотный АКБ.
Заранее спасибо! |
#9559 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
Sagep, дабы не слетели настройки такие как часики и тп, лучше подключи под капот донора
Поблагодарили: | Sagep (06.04.2018) |
#9560 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Заранее спасибо! -------------------------------------- Сам я дилетант в электрике и электричестве, НО как мне объяснили партнеры клуба - стоит так называемая "умная клемма", это когда контроллер АКБ знает о состоянии батареи (степени ее изношенности) и подстраивает зарядный ток от генератора в соответствии в вышесказанным. Если не производить регистрацию (прописку в мозги) новой АКБ, то контроллер будет думать что батарея старая и будет ее недозаряжать, заряжать неподходящим током... т.е. прописывать новый аккум очень желательно, иначе это может негативно отразиться на сроке ее службы. |
