#9561 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Вечно немцы перемудривают. Так же и с шайтан-системой охлаждения на cgra.
#9562 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
подскажите кто знает:машина при повернутом влево на 1 градус руле едет прямо как по рельсам(первое фото),а при правильном положении руля при 0 градусе её уводит резко вправо(второе фото),можно ли как то отрегулировать рулевой вал или ещё в чем проблема?
#9565 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
написал-едет как по рельсам
Поблагодарили: | romrom (05.04.2018) |
#9566 |
Благодарностей: 286
411
Поддерживаю, руль надо нормально оковами закрепить при выставлении схода и развала. Сам так езжу, жду летнюю резину.
Поблагодарили: | romrom (06.04.2018) |
#9567 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Подскажите, стоит брать рулевую тягу в сборе оригинальную или есть замена хорошая, которая для конвеера ВАГ делает эти тяги?
Добавлено через 47 секунд Подскажите, стоит брать рулевую тягу в сборе оригинальную или есть замена хорошая, которая для конвеера ВАГ делает эти тяги? |
Последний раз редактировалось lipchanin; 05.04.2018 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
#9568 |
Благодарностей: 286
411
Я ставлю meyle и hansprice. Ещё хорошо ходит trw.
#9569 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Я там ниже цитату вставил, из этой темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76956 для понимания данного действия, а далее вам решать, также как и замену обычного на обычный АКБ.
-------------------------------------- Сам я дилетант в электрике и электричестве, НО как мне объяснили партнеры клуба - стоит так называемая "умная клемма", это когда контроллер АКБ знает о состоянии батареи (степени ее изношенности) и подстраивает зарядный ток от генератора в соответствии в вышесказанным. Если не производить регистрацию (прописку в мозги) новой АКБ, то контроллер будет думать что батарея старая и будет ее недозаряжать, заряжать неподходящим током... т.е. прописывать новый аккум очень желательно, иначе это может негативно отразиться на сроке ее службы. ![]() |
#9570 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Думаю что около 70% одноклубников не прописывали свой АКБ, мало кто поедет к ОД менять АКБ еще и покупать у них за 30 000 рублей. Скорей всего покупают в спец магазинах аккумуляторы или на интерн сайтах и сами устанавливают, либо в обычных мастерских!
#9571 |
Благодарностей: 140
165
А зачем покупать новый акб, если можно его зарядить? Бошевская зарядка за несколько часов его заряжает.
#9573 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
У кого такой глюк был ? Закрываешь машину впереди загорается левый габарит ?
#9574 |
Пограничник
8080
Скорее всего поворот надо выключить. Фишка VAG "стояночные огни" для темного времени суток.
#9575 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,795
9882
На дорестайле если поворотник не выключишь пищать начинает, а на NF молит собака
#9576 |
Пограничник
8080
#9577 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
![]() Скриншоты из инструкции, скачанной в инете. У меня в инструкции от 11.2014 это страница 152 и 154 соответственно. |
#9579 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
Чёт не понял причем включённый поворот на закрытой машине и один стояночный огонь ?
![]() Если не заметишь аккумулятор весь вытянет или потом потухнет ? |
Последний раз редактировалось Юбиляр; 07.04.2018 в 15:14. |
#9580 |
9882
Юбиляр, парковка на обочине в темное время. На дорейстале забыл как-то. Почти высадил.
