Старый 07.08.2018, 18:39 (23:39)   #941
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
Хм, специально дизельный Статус смотрел, не видел догревателя в стандартном оборудовании.
Ещё раз посмотрел, нет в стандартном оборудовании в конфигураторе электрического догревателя.
В каком прайсе прочитали? Надо будет у нашего дилера спросить.
Старый 07.08.2018, 18:42 (19:42)   #942
MontBlanc
Благодарностей: 42
MontBlanc Младенец
Выложите плз описание где написано что догреватель.
И чего он ДОгревает? Отопитель НАгревает холодный двигатель и холодный салон.
Сами на переделку ездили или дилер вам такую машину продал? Похоже дилер сам переделал, а вас запутал. На авто из Европы отопители производителями настроены только на обогрев салона. В конфигураторе нового Туарега опция так и называется - автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером.
Делал дилер... у меня нет ни таймера, ни дистанционного управления 😂😂😂
MontBlanc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 18:48 (19:48)   #943
dmi47195
dmi47195 Младенец
SimplyOdin,
Дилер сам переделал, а потом запутал.
Это сильно!
Вы, эта, букварь сперва почитайте. Например тут - https://www.webasto.com/ru/rynki-i-p...iliaryheaters/
И вам возможно станет понятно что такое догреватель. Который является штатным оборудованием 90 процентов современных больших дизельных седанов и кросоверов. И Туарег в их числе. При этом о его существовании, как об опции, вы нигде не прочтете. Он есть и все. Вы видите в опциях стартер? Генератор? Ну и догреватель из той же оперы.
А вот режим работы практически того же котла в режиме предпускового подогрева, но уже оснащенного элементами управления - таймером, брелком, интегрированного в систему климат-контроля и тд - это уже опция, которую вам любезно и упомянул производитель в каталоге.
Последний раз редактировалось dmi47195; 07.08.2018 в 19:04.
dmi47195 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 19:16 (20:16)   #944
DmitryN
Благодарностей: 260
DmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классов
Где дырка было? На каком авто?
да за зеркалом заднего возле штатной камеры видно в одном месте вырез в пленке, а рядом спирали обрываются. RR, бронированный как танк, в мобильниках навигация работает только под панорамной крышей (а ежели ее нету?), прижал к какому-нибудь стеклу, теряет спутники. Хорошо хоть GSM не глушит.
DmitryN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 19:17 (20:17)   #945
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
При расшифровке по VIN догреватель всегда есть опцией.
Как и генератор и АКБ, если они разные :-)
Старый 07.08.2018, 19:20 (00:20)   #946
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Я без ваших нравоучений знаю, что такое догреватель.
Народного автомобиля никогда не было, дизеля тоже, поэтому не знал что народные догреватели работают на солярке.
У меня был Мерс, догреватель-фен салона у него электрический.
Как и догреватели двигателя на дизельных. Писал уже.
... вам возможно станет понятно что такое догреватель. Который является штатным оборудованием 90 процентов современных больших дизельных седанов и кросоверов. И Туарег в их числе. При этом о его существовании, как об опции, вы нигде не прочтете. Он есть и все. Вы видите в опциях стартер? Генератор? Ну и догреватель из той же оперы.
Ага, видимо решётка радиатора не из той. В конфигураторе нового Туарега читаю: Стандартное оборудование - решётка радиатора.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 07.08.2018 в 19:39.
Старый 07.08.2018, 19:26 (20:26)   #947
dmi47195
dmi47195 Младенец
szao,
Ну товарищ вроде не вин расшифровывает, пока что с буклетами да комплектациями осваивается.
У меня как то в Ауди по вину была опция - без проблескового маячка. Если так дословно читать, так можно подумать, что с маячком - база.
SimplyOdin,
Ну это хорошо что вы знаете.
Не ясно только какое отношение электрический догреватель воздуха в салоне имеет к жидкостному догревателю ОЖ, основная функция которого поддержание рабочей температуры двигателя. И как первый может заменить второй?
Последний раз редактировалось dmi47195; 07.08.2018 в 19:28.
Старый 07.08.2018, 19:33 (00:33)   #948
SimplyOdin
Благодарностей: 843
SimplyOdin,
Электрический догреватель воздуха в салоне не имеет никакого отношения к догревателю ОЖ.
Поэтому на дизельных мерсах их два, один для салона, другой для двигателя. Оба электрические.
Читайте внимательнее что я писал.
Старый 07.08.2018, 19:40 (20:40)   #949
dmi47195
dmi47195 Младенец
SimplyOdin,
Электрический догреватель для двигателя!
Можно подробнее об этой новации?
Какова его мощность вам видится для согревания хоть на 1 градус 10 литров тосола и всего того куска металла, которому жидкость оная отдает тепло при своем движении по контуру?
Так чисто для справки - котлы молотят на 5 кВт в режиме стандартной мощности и на 2,5 кВт в режиме поддержания температуры.
Последний раз редактировалось dmi47195; 07.08.2018 в 19:43.
Старый 07.08.2018, 20:29 (01:29)   #950
SimplyOdin
Благодарностей: 843
SimplyOdin,
Читайте, новация 2008 года:
https://www.benzclub.ru/forum/showth...E0%F2%E5%EB%FF
Мне ничего не видится, у меня подогревателя ОЖ не было, всю жизнь на бензиновых.
ЗЫ: Так, чисто для справки - мощность домашних чайников 1,5 - 2,2 кВт. У меня дома 1,5 литра воды закипает за 5 минут.
10 литров ОЖ за 5 минут подогреется на 10 градусов точно. Подогреватель ОЖ тот же чайник.
ЗЗЫ: 1 кВт = 1,36 л.с.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 07.08.2018 в 20:44.
Старый 07.08.2018, 20:36 (21:36)   #951
dmi47195
dmi47195 Младенец
Про чайники - ближе к делу. )))
2 киловатта, говорите. А в машине то 12 вольт, а не 220 как у вас дома. Это стало быть вам на этот чайник 160 ампер надо? Скока там генератор то в мерседесе выдает?
Да и греть вам надо будет не 10 литров тосола в статике, а фактически весь двигатель килограмм в сто+ весом, который будет благополучно только что нагретое вашим чайником тепло забирать при путешествии тосола через контуры охлаждения. И ведь не только забирать, а ещё и рассеивать в окружающее пространство.
Последний раз редактировалось dmi47195; 07.08.2018 в 20:43.
Старый 07.08.2018, 20:50 (21:50)   #952
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 524
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Вложение 359509
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SimplyOdin (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 20:53 (21:53)   #953
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
Вебасто без пульта это "догреватель" ОЖ, вебасто с пультом - автономный отопитель + "догреватель" в одном лице. В Т3, как все заметили, справа в крыле.
dmi47195 (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 21:00 (02:00)   #954
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Я не хочу обсуждать ваши теоретические выкладки, я вам дал ссылку что на мерсах догреватель ОЖ электрический.
Я не знаю сколько кВт его мощность, инженеры МБ наверняка всё посчитали.
Старый 07.08.2018, 21:13 (22:13)   #955
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
Незнаю как на мерсах, не вникал. Но на дизельных турах, и на Т3 в часности установлен т.н. фен салона электрический для получения "мгновенного" тепла в салоне при минусовых.(картинка выше, входит в стандарт у дизеля). Одновременно включается "догреватель" ОЖ (вебасто, ебер), и помогает быстрее нагреть ОЖ до рабочей темп. гоняя ее только через отопитель. Потом выключается, открывается клапан, и отопитель уже берет тепло от двигла.
Покупая опцию автономный отопитель, мы (дизелисты) платим лишь за возможность его дистанционного включения на не заведенном авто. Что за чуть меньшие деньги решается установкой выносного проводного пульта (ну там и подключение к сигналке с запуском по смс и пр). А вот "бензовозы" действительно тратят эти деньги за оборудование. Несправедливо.))
А вот если будет работать как заявлено в описании включение через кар нет с телефона это будет классно.
Еще вопросы?
Последний раз редактировалось Incko; 07.08.2018 в 21:55.
Старый 07.08.2018, 21:14 (21:14)   #956
Миша М
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
Миша М ПервоклашкаМиша М Первоклашка
При заводке двигателя выбрасывается недосгоревшее топливо. Которое лишь частично и нештатно сгорает в катализаторе. По этой причине старт-стоп не работает при непрогретом движке (и катале соотв)
Вебаста не имеет никакой системы очистки выхлопа. Это керосиновая лампа. Безумно вонючая и ядовитая.
В Европе сертифицировано полно моцей и скутеров уровня Е2, а ездят и вообще Е0.
В катализаторе ничего не сгорает, там идут восстановительно-окислительные реакции(недогоревшее топливо из него попросту вылетит, он работает только с продуктами сгорания).
При холодном двигателе старт-стоп не работает совершенно по другим причинам:
1. Нужно как можно быстрее прогреть кат просто для его штатной работы
2. Нужно как можно быстрее вывести двигатель на нормальный тепловой режим
С учетом экономии от старт-стоп 5-10%, тем объемом топлива который может не сгореть в момент ПУСКА/ЗАПУСКА однозначно можно пренебречь.
Предпусковой подогреватель расходует порядка 0,5 литра топлива в час, двигатель трехлитровый его потратит однозначно больше. Да и керосинки, только в кривых руках коптят.
Миша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Incko (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 21:18 (22:18)   #957
Sidrone
Аватар для Sidrone
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
Sidrone ПервоклашкаSidrone Первоклашка
Там стоит на 1,8 кВт и предохранитель на 200А. Некоторые аккумуляторы выдают до 900А, генератор тут не важен. И греет не двигатель, а ОЖ только для печки отопителя по своему контуру.
Sidrone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 03:03 (03:03)   #958
Мыкола Нечипорук
Аватар для Мыкола Нечипорук
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 674
Мыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук Старшеклассник
В Москве сто лет не применяют песок в любых вариантах.
Про песок я и не писал относительно к Москве. В Москве дороги мажут липкой бирюковско-цыбинской говниной, которая не смывается даже под давлением из Керхера .
В области могут сыпать обычный песок.
Практически везде за МКАДом, что тоже дикая жесть.
У новых БМВ с ледом-лазером нельзя заказать омыватели теперь.
Увы. Кстати, про новый Х5: был вчера в Автодоме на ул. Зорге, смотрел его вблизи и изнутри. Если откровенно, то "вау-эффекта" не производит. Да, в меру симпатичный, очень технологичный, но это всё. Понятно, что технологии в автомобилестроении достигли такого уровня, что революций ждать не приходится. Удивили огромные дырки в нижней части переднего бампера по аналогии с новым Туарегом . При езде по зимним российским трассам, обмазанными говниной / глинястым песком, будет очень мило .
Цена, понятное дело, стала выше. Но не настолько выше, что вводит в ступор аудиторию Х5. По словам продавцов, после начала "сборки" в Калининграде и пакетных комплектаций, разница в цене с f15 будет очень незначительной. То есть если Туарег останется в нынешнем ценовом диапазоне, то перспективы его продаж на российском рынке предельно печальные.
P.S. Разумеется, это всё при условии более ли менее стабильного курса нашего руБЛЯ.
Мыкола Нечипорук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VADIM68 (08.08.2018), X-100 (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 08:15 (08:15)   #959
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
Когда трава была зеленее и солнце ярче было "или-или". У меня на дизельном Тигуане стоял эл.фен, который грел салон и был интегрирован в воздуховоды отопителя. А на дизельном ФЛ стоит эбер., который при запуске по таймеру/с брелка/из салона при НЕработающем двигателе греет только салон. При запуске холодного движка, открывается клапан и эбер начинает догревать охл.жидкость малого круга. При этом, мощность котла меняется динамически. Кому интересно, на форуме есть графики. Некоторым комрадам, и мне в том числе, программно открыли клапан. После этого котел стал греть ОЖ малого круга, т.е. двигатель и радиатор "печки". Но этот алгоритм многим не подходит. Ибо мощность котла не позволяет оперативно нагреть промороженный двигатель и приходится ставить увеличенное время прогрева/работы котла. А это, в свою очередь, приводит к разрядке аккумулятора. Особенно критично при коротких поездках.
Вывод: фрицы не дураки. Нефиг улучшать хорошее.
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 08:23 (09:23)   #960
dmi47195
dmi47195 Младенец
и как долго "некоторые" АКБ могут выдавать 900 А, при емкости, допустим 75 а/ч?
достаточно ли этого времени, чтобы подогреть ОЖ?
солнечная батарея или ветер попутный что ли будет в том числе восполнять заряд АКБ, только что "выдавшего 900 А"?
то есть этот контур наглухо изолирован от всей остальной системы охлаждения?
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
