Старый 23.11.2023, 10:16 (10:16)   #941
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Ну вот я проверил на своем опыте, что даже если похож на оригинал, всегда будут неуловимые отличия, которые играют роль
взяли оригинал?
Не, второй раз взял оригу, критичные детали дубликатами менять не буду 100%
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ShMN4161 (24.11.2023)
Старый 23.11.2023, 10:41 (10:41)   #942
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
придерживаюсь того же мнения, зачастую кроилово приводит к попадалову.
Старый 23.11.2023, 14:58 (16:58)   #943
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
Натянуть ее на конец трубы?
Не,до конца дотянуться.
Старый 23.11.2023, 15:10 (15:10)   #944
Nephilim
Благодарностей: 364
до конца дотянуться
Это да, у нас весь обвес мотора немного странно на мой взгляд расположен.
Старый 24.11.2023, 08:22 (10:22)   #945
ShMN4161
Благодарностей: 230
Nephilim (24.11.2023)
Старый 24.11.2023, 17:53 (17:53)   #946
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
подлил 200гр антифриза и отъездил зиму, весну, лето, осень. Неисправность больше себя ни коим образом не проявила.
Я подлил больше, и похоже выше максимума... вечером, на следующий день - утром и вечером ошибка вылетала и практически сразу гасла. Сегодня - то ли потеплело, то ли мозги там что то пересчитали, но ни утром, ни вечером ошибки не было. Наблюдаем дальше.
...я вот сейчас думаю, не мог ли я какой датчик залить на самомойке. В субботу заехал сполоснуть машинку, а морозец уже стоял где то минус 5. Пена и вода подмерзали, пришлось действовать очень шустро. На обычную не поехал, так как везде очереди минут на 30 были. Похоже зря, ну ее эту самомойку зимой, и руки замерзли и машину толком не помыл.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2023, 20:06 (20:06)   #947
nostrum
Аватар для nostrum
HOLOD GKF, лампочка низкого уровня загорается из за датчика в расширительном бачке. Как самомойка может повлиять на этот датчик? Попробуйте прозвонить цепь, снимите фишку, обвел красным и замкните там контакты. При замыкании лампочка на приборке загорится, при размыкании потухнет. Значит проводка в порядке, а глюк в датчике, который в бачке.
Тип файла: jpg IMG_0624.jpg (236.2 Кб, 36 просмотров)
HOLOD GKF (24.11.2023)
Старый 25.11.2023, 17:54 (17:54)   #948
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Прокладку (кольцо) 11 заменить не гемор?!Да,блин,это на картинке легко и просто,а в реалиях полная ЖОПА!
Вот эта "зараза" под № 11 начинает течь именно в морозы, причем если стоит защита, можно и не увидеть лужу по авто,пока уровень не загорится, летом как не странно всегда сухо Надо менять, но операция еще та))))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nephilim (25.11.2023)
Старый 27.11.2023, 06:55 (08:55)   #949
ShMN4161
Благодарностей: 230
Я ее два раза менял,колечко оригинальное покупал,но оно какое-то "пластиковое" по ощущениям.Хотел заменить на круглое резиновое,блин,размер такой,что ничего не удалось подобрать.Но у меня до срабатывания уровня дело не доходило,подтекало по стыку,который, не зная куда смотреть, тоже хрен заметишь!
Sanchela (29.11.2023)
Старый 01.12.2023, 21:49 (21:49)   #950
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Да я вроде понимаю, что вы правы... так и должно быть. Но уже неделю езжу, и не загорается теперь. Правда и морозов пока сильных нет.
Обнаружилась еще одна неприятность... на оборотах от 1100 до 1400 как будто дрожь по машине идет. На холостых идеально, после 1500 обротов тоже. Причем она плавующая, то есть, то нет. То мелкая, то по крупнее. То на 1100-1200, то на 1300-1400. И вот еще что заметил, чем больше потребителей включено - подогрев зеркал, руля, сидухи, противотуманки и свет... дрожь сильнее. Оставляешь только свет и подогрев зеркал (их вообще не отключаю) дрожи практически нет. Никто не замечал у себя такое?
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 01.12.2023 в 21:53.
Старый 01.12.2023, 22:08 (22:08)   #951
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Классическая вибрация 3,6 на этих оборотах. Гофры.
Езжу так уже 100 тыс. Пока не менял, не напрягает.
Старый 01.12.2023, 22:13 (22:13)   #952
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Гофры?
Я их только недавно заменил.
Старый 01.12.2023, 22:14 (22:14)   #953
Sedlex
Гофры?
Была вибрация на этих оборотах?
Причина замены гофр?
Старый 01.12.2023, 22:28 (22:28)   #954
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Умерли... при снятии просто рассыпались.
Но звук гофр, он другой - железный. А у меня идет дрожь, такое ощущение, что двигатель не справляется с электрической нагрузкой.
Отключаешь потребители и все ровно. Вот думаю, не приехала ли батарея или не подглючивает генератор на небольших оборотах.
Что утром, что вечером свет теперь горит постоянно, плюсом пошли подогревы. Может батарея заряжается не полностью и проседает нагрузка на потребители при малых оборотах.
...но на холостом ровно работает.
Старый 01.12.2023, 22:37 (22:37)   #955
Sedlex
Возможно это новые гофры. Они может мягкие и дают дисбаланс выхлопной системы. Нагрузка на двигатель/ролики возрастает, соответственно и резонанс идет.
При первом запуске на прогреве катализаторов нет вибрации?
Старый 02.12.2023, 00:23 (00:23)   #956
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
На двигатель? Нет...
Проблема проявилась после первых морозов под минус 10. И теперь не уходит, хоть и потеплело.
Добавлено через 43 минуты 5 секунд
Нашел на драйве похожую проблему:
"Проблема в принципе не проблема, но не приятно. Вообщем с наступлением холодов обратил внимание на вибрацию на кузове при оборотах 1100-1300 что на ходу что на месте, грешил на подушку коробки или двигателя., но причина банальна)) просто дубеют резинки подвеса глушителя. сегодня попал на подъемник проверили подушки двигателя и коробки, все четко. открутили защиту и пару раз дёрнули глушитель вверх и вниз, резинка ближняя к коробке и средняя ближе к задним колесам отчётливо передают вибрацию. Пока чуть отогнули подтянули вроде ушло. но все равно закажу поменяю. Пост для тех кто вдруг захочет сделать вложения. которые не нужны. Сегодня потеплело и уже на порядок вибрация стала меньше."
Добавлено через 59 минут 8 секунд
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51725
Похоже это какой то конструктивный недостаток... но у кого то проявляется, а у кого то нет
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 02.12.2023 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2023, 06:06 (06:06)   #957
Sedlex
Кто-то пихал резиновые шланги, вваривал распорки.
Помогло гарантировано замена гофр.
Видел наверное полсотни 3,6. Вибрация у 95%.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=496
Старый 02.12.2023, 09:24 (09:24)   #958
nostrum
Аватар для nostrum
Интересное наблюдение, тоже с наступлением холодов нечто подобное замечаю, не связывал это с нагрузкой на гену, надо понаблюдать. Но это такая мелочь, что даже заморачиваться нет смысла. С наступлением весны, все пропадёт.
Старый 02.12.2023, 09:38 (09:38)   #959
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Не всем помогает замена гофр...
"Заменили эти гофры , все прокладки как советовали тут
Вибрация как была так и осталась ((
Не помогло"
Ну и учитывая мой случай, у меня гофры новые, менял в сентябре - проблема всё таки в чем то другом
Старый 02.12.2023, 10:00 (10:00)   #960
Sedlex
Не помогло"
Проблема в работе двигателя и резонансе на выхлопную систему. А там, как кто её закрепит. Если вибрация в диапазоне 1100-1300 100% выхлоп. Гофры помогают, тк снимают, варят, крепят заново. Видел 3,6 у которого и на холостых вибрация, вот тут уже нечто другое.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
