14.01.2021, 16:06 (15:06) | #941 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Всем доброго! Вчера включил увеличение клиренса, чтобы по легкому бездорожью прокатить и охренел: когда до максимального верхнего положения подвески оставалось совсем чуть-чуть она сначала так скрипеть, как будто пневмобаллоны кто-то рвал на части... имхо симптом херовый для пробега в 7 тыс. с копейкой, поеду делать мозг дилерам.
16.01.2021, 00:57 (00:57) | #942 |
12
У меня такой скрип стал первой ласточкой перед заменой шаровых. Так, что можно в эту сторону покопать...
У Вас на каком пробеге необходимость в замене шаровых возникла? И по каким дорогам катаете? |
Последний раз редактировалось Amoraloff; 16.01.2021 в 01:00. |
16.01.2021, 04:22 (03:22) | #943 |
Благодарностей: 51
51
Сейчас много покатал за праздники, в т.ч. на максимально поднятой пневме далече по лесам Тверской губернии, что под городаом Калязин. Скрипа как не было. Что поднимается, что опускается... в обоих случаях тише воды... Но шаровые на ближайшем ТО посмотрю, впрочем как всегда....... 4 тыс. км. назад были в идеале.
16.01.2021, 18:28 (18:28) | #944 |
12
На 2,5 тыс. заскрипела одна, на 8 тыс. другая. Дорога - асфальт.
26.02.2021, 21:48 (22:48) | #945 |
13
Всем доброго вечера. Сегодня, выехав из гаража и проехав пару километров загорелся датчик неисправности в системе выпуска отработавших газов. В мануале написано, что если лампа горит желтым, то это неисправность в системе нейтрализации ОГ. Сегодня позвонил дилер, напомнить о завтрашнем ТО, на мой вопрос о возможности провести диагностику в рамках ТО сказал, что не получится. Все время расписано. Ближайший день записи среда. Как вариант предложил какое-то время поездить на скорости 70-80 км/ч, типа где-то скопилась сажа и она может прогорит и ошибка исчезнет. У кого какие идеи, что это может быть? Можно ли с такой неисправностью ездить? Если записаться на среду, то предстоит проехать порядка 300 км. Пробег 45 т.км
27.02.2021, 03:14 (02:14) | #946 |
Благодарностей: 51
51
27.02.2021, 08:13 (07:13) | #947 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Дилер странный конечно у вас. Я доехал к дилеру в Москву 350 где то км от дома с этой индикацией - ошибкой как у вас. в аварийном режиме. Ничего не случилось. Это они правду говорят . Было это на 25 тыс км пробега (дизель) , тоже сказали - сажа. Но «поездить , чтоб само прошло»- естественно, не предлагали. После диагностики сказали , что какой то клапан ЕГР «завис-залип» в крайней точке из за сажи. Они его , типа, «подергали» в программе туда-сюда на всех режимах и вылечили. Ничего не разбирали. По идее, надо было разбирать, фиксировать, И так далее , но мне пришлось бы оставлять машину на ночь в другом городе, считай. Многие здесь говорили, что каждые 20 тыс буду ездить теперь «дергать» этот клапан. Но проехал уже 70 и ничего... |
27.02.2021, 18:03 (20:03) | #948 |
Благодарностей: 26
26
Как же бесит скрип руля в мороз ниже 20... пока не прогрется, настолько противный.
Буду записываться за замену приборки (аналоговая), пару раз вообще не включается, черный экран , иногда нави пашет, музыка, а на приборке активация крутится и бесконечно. Ну и после звонка никогда не работает бортовой комп тупо горит точкая белая и все. Надо по нему поперключатся и заработает. |
27.02.2021, 18:16 (17:16) | #949 |
Благодарностей: 82
82
28.02.2021, 12:18 (13:18) | #950 |
13
Всем привет. Прежде всего, спасибо за ответы. Рассказываю по вышеописанной ситуации. Вчера отдал машину на ТО. Перед выдачей машины записали на диагностику ошибки неисправности отработанных газов. Менеджер подвез машину, и о чудо. Датчик перестал гореть. Походу менеджер и сам был немного в шоке. Но сказал, что иногда помогает замена масла. Как на самом деле фиг знает. Вообщем я рад, что не надо будет ещё раз посещать дилера. Ну и по остальным проблемам:
- Периодически (предполагаю, что на морозе) не сразу срабатывает безключевое закрытие дверей. - На аналоговой приборке туннель тахометра поскрипывает. На форуме проблему уже описывали. Может есть какое-то решение? Может попробовать щель между туннелем и приборкой пролить силиконом? - Иногда после разговора по громкой связи, нельзя включить радио или музыку. При изменении громкости индикатор показывает как-будто изменение громкости разговора. Помогает повторный звонок по громкой связи. |
Последний раз редактировалось Bad Toro; 28.02.2021 в 12:26. |
28.02.2021, 18:09 (20:09) | #951 |
Благодарностей: 26
26
28.02.2021, 20:13 (20:13) | #952 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
183
28.02.2021, 20:47 (19:47) | #953 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
снег или грязь на внутренней части ручек..... на чистой машине такого глюка нет, проверено.
А так да, грязь, лед и иногда в обильный дождь должна быть такая ерунда. На Туареге не замечал пока, а вот на ку5 частенько после поездки в дождь по кольцу бывает. Добавлено через 1 минуту 45 секунд У меня, кстати, тут другая проблема возникла в мороз. Пару раз машина не хотела заводиться. Педаль тормоза, кнопка и ни гу-гу. Помогало только закрытие/открытие с брелка. И тут же заводилась, как ни в чём не бывало. |
Последний раз редактировалось Ирландец; 28.02.2021 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2021, 21:00 (21:00) | #954 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
183
Он же пишет - на закрытие. Так что на внешней части ручек, в районе сенсора.
Поблагодарили: | AntonVP (01.03.2021) |
01.03.2021, 10:11 (09:11) | #955 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Народ, подскажите по коробасу. Как-то странно она работает. Всё никак не привыкну.
Еду в лёгкой пробке. Разгоняюсь до 4-5 передачи. Потом отпускаю газ и накатом. И всё ничего до переключения с 3 на 2 передачу. Именно на этом переключении такой хороший клевок и обороты прыгают, т.е. когда еду на 3-й передаче, то обороты примерно 750-800, а при переключении на 2-ю сразу на 1100-1200 подпрыгивают. У всех так? |
01.03.2021, 10:51 (09:51) | #956 |
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
4672
Поблагодарили: | Ирландец (01.03.2021) |
01.03.2021, 12:07 (12:07) | #957 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Еду в лёгкой пробке. Разгоняюсь до 4-5 передачи. Потом отпускаю газ и накатом. И всё ничего до переключения с 3 на 2 передачу. Именно на этом переключении такой хороший клевок и обороты прыгают, т.е. когда еду на 3-й передаче, то обороты примерно 750-800, а при переключении на 2-ю сразу на 1100-1200 подпрыгивают. У всех так? Недавно тут видео кидали по работе этой акпп, такое ощущение, что она размыкается в режиме Drive и потом не плавно отрабатывает. Попробуйте в режиме Sport, если опираться на слова оратора из этой видюшки, то в спорте коробка не имитирует «нейтраль». P.s. Пробег 22 тыс, выпуск 09.2019 |
Последний раз редактировалось Keks79; 01.03.2021 в 12:13. |
01.03.2021, 12:54 (11:54) | #959 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Информационный блок Цитата:
Толчки есть у всех. При переключении на пониженную ощущаются. У кого-то сильнее, у кого-то не критично. У меня не критично и в основном с 2 на 1 передачу. Попробуйте в пробке двигаться на 2й равномерно и слегка «топнуть» по педали акселератора, но не разгоняться, а чтоб она 1ю воткнула. У меня с «толчком» включается 1я передача, потом сама снова на вторую переходит.
Недавно тут видео кидали по работе этой акпп, такое ощущение, что она размыкается в режиме Drive и потом не плавно отрабатывает. Попробуйте в режиме Sport, если опираться на слова оратора из этой видюшки, то в спорте коробка не имитирует «нейтраль». P.s. Пробег 22 тыс, выпуск 09.2019 Спасибо! Попробую. Правда в спорте мне показалось, что она совсем резко реагирует на педали. Так-то не особо парит, просто коробка реально какая-то дёрганная получилась. Почитал вроде как чип двигателя и коробки помогает, но как-то пока думаю над этим - стоит или нет. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Была когда то а6 3,0 тди на этом зф автомате. Также толчки.
Просто на новой ку5 этой проблемы нет. Вот я и удивился, что на Туареге она присутствует) |
Последний раз редактировалось Ирландец; 01.03.2021 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2021, 13:09 (12:09) | #960 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
