Старый 25.09.2012, 23:19 (23:19)   #941
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Kalina, ШРУС на кардане... Могу только предположить. Объективных доказательств у меня нет. Подклинивающий ШРУС кардана даёт вибрацию, когда холодно, резина вокруг подвесного подшипника гораздо твёрже и вибрация ощущается отчетливее.
Старый 26.09.2012, 10:18 (10:18)   #942
Kalina
Kalina Младенец
вот и я о том же. единственное мое умозаключение что это резина на подвесном, прочитав всю ветку выясняется что замена подвесного на фебест дает ту вибрацию которая у меня на старом оригинальном кардане. Замена на оригинал (от мультивена) такая же картина или нет? Ответа я так и не нашёл, по этому и задаю этот вопрос. У меня получается "плавающая" неисправность, дисбаланс исключается, остается понять что это.
Kalina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 11:11 (10:11)   #943
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
да странно но у меня проблема в том ,что при температуре ниже 5 градусов тепла начинается вибрация при начале езды в районе 80-90 км/ч потом через пару минут пропадает, и чем холоднее на улице тем дольше она не проходит. При визуальном осмотре подвесной в идеале, и при опросе предыдущего владельца кардан не менялся (пробег 140 000) по этому есть вопрос что это, подвесной или кардан.
у меня было также в конце зимы. а в апреле подвесной порвался:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 12:16 (14:16)   #944
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
теперь уже думаю что самое правильное - заливать старый подшипник качественным герметиком,восстанавливая функцию резинки. даже если будет не по центру стоять подшипник - на вибрации не повлияет и балансировка останется хорошей :(
Старый 26.09.2012, 15:08 (15:08)   #945
CFA
CFA Младенец
Что то нет ответа про то где купить кардан GKN или шрус LOEBRO за вменяемые деньги! Мож всё таки кто знает сообщит страждущим?
Добавлено через 1 час 22 минуты 9 секунд
Не так давно был в поднебесной, купил там кардан в сборе оригинал. На рубли получилось в районе 16 тыс. в розницу. Так вот, там есть оригинальные же подвесные подшипники, цену не помню, но дешевле чем здесь фебест. В ближайших планах снова туда, есть свои каналы поставки ч-з Казахстан. Кому интересно, могу привезти.
Интересно, отправил в личку, ответь если предложение в силе.
Последний раз редактировалось CFA; 26.09.2012 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
CFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 15:26 (19:26)   #946
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Завтра поеду менять резину на подвесном.
Подвесной я так понял же снимать надо?
если криво залить то вибрация появится еще хуже чем при разрбалансированном кардане?
Старый 26.09.2012, 16:36 (18:36)   #947
Kolya
Аватар для Kolya
malashiyVY, там резинка не крутится, а просто держит подшипник, потому вибраций быть не должно и небольшое смещение относительно центра большой железки (назовем ее обоймой) не должно влиять. Но по идее критично чтоб обойма стояла соосно самому кардану, иначе будет постоянная изгибающая нагрузка на герметик. И мне кажется что можно все сделать не разбирая кардан (это самое главное, т.к. мне при замене подшипника шрус повредили вся смазка вытекла сейчас воет), только надо "опалубку" для жидкого герметика сделать. Типа вырезать 2 кружка с прорезями, одеть их на вал (вал продеть через прорезь), плотно обжав то место где была резинка, и залить герметик между ними (только осторожно чтоб на вал не попало и сам подшипник), либо если герметик густой - прям так колбаской его забить туда плотно. Себе бы делал так, представься еще 1 шанс...
PS: никто неразбиранный кардан с убитой резинкой не продает?
Последний раз редактировалось Kolya; 26.09.2012 в 16:44.
malashiyVY (27.09.2012)
Старый 26.09.2012, 20:32 (20:32)   #948
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Народ подскажите пожалуйста ,залез под машину и болтаю кардан а там люфт в подвесном сантим точно.так должно и быть? Есть вибрация после 120 и гдето около 70.
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 20:41 (20:41)   #949
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Алексей ар, если резиновая гофра целая, то так и должно быть. Смещение вала вместе с подшипником к обойме подвесного в пределах упругости гофры.
Kolya (26.09.2012)
Старый 26.09.2012, 20:53 (20:53)   #950
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Не знаю не снимал завтра гляну.мне казалось должно быть относительно жостко.ведь при начале движения она очень сильно болтается.ведь усилие руки по сравнению с крутящим моментом мизерное
Старый 26.09.2012, 21:20 (21:20)   #951
olegsudarev
Алексей ар,
Порыв гофры, а так же крупные трещины в резине, видны как говориться «не вооруженным глазом», даже при не снятом кардане.
Старый 26.09.2012, 21:53 (21:53)   #952
Kalina
Kalina Младенец
в Москве на кунцевском рынке стоимость кардана в районе 28000 руб. но если можно поменять подвесной почему нельзя заменить шрус?
Старый 26.09.2012, 22:22 (22:22)   #953
olegsudarev
Kalina,
Поменять то его можно , но вот вопрос, где его взять? Вы знаете номер этой детали? Ну хотя бы неоригинальной, ШРУС который не развалится через 100 км. ну хотя бы такой, как китайский подвесной.(оригинала то нет!!!) А еще такой вал подлежит однозначно балансировке.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 26.09.2012 в 22:28.
Старый 26.09.2012, 22:27 (22:27)   #954
Kalina
Kalina Младенец
это по чему его надо балансировать ведь "граната" шруса намного точнее в изготовлении чем крестовина осталось понять номер гранаты
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
и получается что одна часть ее приварена к кардану
Последний раз редактировалось Kalina; 26.09.2012 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2012, 22:39 (22:39)   #955
olegsudarev
Kalina,
Старый 27.09.2012, 16:36 (15:36)   #956
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Привет всем.Сегодня был на сервисе, смотрели по проблеме гула от куда то с низу в итоге поставили диагноз подшипник подвесной и сказали менять кардан! В итоге почитав понял что енто не нужно делать а тупо поменять подшипник и правильно поставить кардан обратно по меткам! Мне предложили вот такой купить ПОДШИПНИК ФИНСКИЙ!!! - http://www.amp.su/parts/item/vtr/vw6001r/ раскажите тонкости нюансы данной проблемы-установки что бы сделать разом без вибраций итд!
Последний раз редактировалось raa1221; 27.09.2012 в 16:47.
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:56 (16:56)   #957
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Тут обсуждение только началось(идет всего четвертый год), а ты хочешь все "разом без вибраций итд"
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 20:09 (22:09)   #958
Kolya
Аватар для Kolya
Кто знает, кардан от GP 3.0 TDI на 3.2 AZZ подойдет ?
Старый 27.09.2012, 21:00 (21:00)   #959
olegsudarev
Kolya, http://catalogs.parts-price.ru/audiv...09MDUyMTEwMjc0 -тут посмотри.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Последний раз редактировалось olegsudarev; 27.09.2012 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Kolya (28.09.2012)
Старый 27.09.2012, 21:35 (20:35)   #960
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
вообщем нашел парней у себя делали не раз такое, на сл неделе делаю-меняю подшипник в сборе и отпишусь по результатам.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
