#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#941 |
Добрый день уважаемые форумчане. Есть небольшая проблема, имеется тоурег с откидной запаской, попал в дтп, заднюю дверь деформировало вместе с кронштейном запаски. Поставил пятую дверь без запаски, а кнопка открывания и доводчик не срабатывает, пока не нажмешь концевик запаски. Соответственно вопрос, можно ли в блоке комфорта поменять кодировку чтоб дверь открывалась без запаски?..
#942 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
293
Вопрос, приобрел VAS 5054а, для того что б разблокировать просмотр двд в движении, и для замены зона показа с 2 на 5. VAS 5054а - им можно это сделать или только ваг ком?
#943 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
kos1980,
Поблагодарили: | kos1980 (11.11.2014) |
#945 |
Благодарностей: 34
34
kos1980, Нет нельзя
![]() Просто немного гиморойне чем через вагком. Точно так-же заходишь в те-же блоки и меняешь кодировку |
#947 |
1687
yatsina, Вы внимательно прочли что написал
kos1980, Это сделать ни тем ни другим прибором невозможно нужно спец оборудование ![]() Или установки спец совта путем загрузки с диска. |
Последний раз редактировалось BondION; 11.11.2014 в 17:21. |
#949 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Подскажите, для кодировки VAG-com'ом обязателен HEX-USB+CAN или достаточно будет К-line адаптера?
Поблагодарили: | Vlad13 (19.11.2014) |
#950 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут. Поконкретнее можно разжевать? |
#955 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
это вроде список установленного? тогда это гетевей, а он вроде как 19 блок
#956 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
нее не так,как вообще попасть в это меню,чет никак не соображу(((
Добавлено через 1 минуту 48 секунд выдезла дурацкая ошибка 01044 Добавлено через 1 минуту 12 секунд и никак нехочет сваливать,говорят нужно галочку в 25 окне поставить. |
Последний раз редактировалось ИванВ; 30.11.2014 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
#957 |
13
#959 |
Поблагодарил(а): 30
6
Камрады, всем доброго дня!
В свое время прибрел шнурок с софтом. Дело было давно, название шнура помню смутно, что-то типа "V600 OBD2 для ваговских машин". Решил поюзать его для адаптации Вебасто. Первым сюрпризом стало то, что под 64-битной ОС софт работать отказался. Поставил Васю диагноста 1.1, подключился. Блок Вебасты прочитался, нормально сканируются и удаляются ошибки, но вот беда: раздел "Адаптация" неактивен. :( С более новым софтом (11.11) шнур не работает, что ожидаемо. Порылся в форуме, у людей, насколько я понял, с Васей адаптация нормально работает. Подскажите, плз, в чем может быть причина неактивной функции адаптации? |
#960 |
1687
Unbekannte,
Поблагодарили: | RZeus (27.01.2020) |
