Старый 25.09.2011, 22:04 (20:04)   #941
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
они в крышках по бокам панели вставлены.у себя там видел,когда ковырялся.могу отксерить если надо,тока у меня по немецки да и от комплектации машины зависит.
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 22:22 (22:22)   #942
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
parteigenosse, у меня места для них есть, а бумажек нет
Наверное, спёрли
Я брал новый тур из салона
Старый 25.09.2011, 22:25 (20:25)   #943
parteigenosse
Благодарностей: 144
так надо ксерить или нет?
Игоряныч (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 22:31 (22:31)   #944
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
parteigenosse, Спасибо.
Пока обхожусь.
В мануале есть на русском языке
Старый 11.10.2011, 00:01 (00:01)   #945
Romanr
Romanr Младенец
добрый день.первое сообщение на форуме)
на пониженной при включенных габаритах включаются обе боковых поворотных подсветки (лев и прав)
Romanr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 15:04 (15:04)   #946
kross
Аватар для kross
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 68
kross Детский сад
функция "Прибытие домой / Отъезд из дома"
работает если нет датчика света??? если да то как её включить???
в компе поставил всё на ON но нефига не работет...
kross вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 15:40 (14:40)   #947
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Рой поиск. Чтобы зафурычило Надо менять переключатель света на тот который с Auto. От машин с датчиком света.
Старый 14.10.2011, 22:20 (22:20)   #948
dzus
Аватар для dzus
dzus Младенец
Подскажите, пожалуйста, каковы правильные действия перед тем, как поднять машину на домкрат? Кнопка блокировки подвески работает непонятно как. Если просто в заведенной машине ее нажимать, ничего не получается, начинаешь поднимать/опускать, в определенный момент блокируется, но понять не могу, когда именно
И еще вопрос, когда подвеска уже заблокирована, можно ли заглушить машину? Если так сделать, а потом снова включить зажигание, кнопка блокировки уже не светится. И как ее разблокировать потом? Переобувался сегодня на шиномонтаже, вроде все нормально, заблокировал, но когда машину домкратом поднял, там зашипело что-то и воздух стал откуда-то выходить. Боюсь, не сломал ли чего. Вроде едет нормально, как обычно.
dzus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 23:13 (23:13)   #949
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Всем спасибо.
Просто зрение стало подводить... две кнопки, на правой еще буква "А".
Странно, что в мануале такая комбинация (2 кнопки) не описано, хотя там 4 вида блоков климат контроля.
К сожалению фотки пока не смог загрузить - дисконнект идет....
1. Можно ли как-то изменить открытие дверей изнутри вместо двойного движением отпирающей ручки на обычное, один раз? Запарился пассажирам говорить "еще раз потяните рукоятку пожалуйста"...
У меня у одного так или на всех турах?
Настройки в компьютере. Точно не припомню, но эту функцию я сам выставлял вручную. Вроде как одно и тоже, что и блокировка дверей при наборе скорости 10 км/ч. Соответственно там будет ON/OFF.
Старый 15.10.2011, 07:30 (09:30)   #950
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Эту кнопку подержать надо, там даже по-моему звуковой сигнал сообщает о блокировке и цвет подсветки меняется
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 13:14 (13:14)   #951
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Верно - надо нажать и держать - секунд 5, на дисплее надпись появляется, можно глушить, функция отключится сама по достижению скорости около 15 км/ч
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 19:14 (19:14)   #952
dzus
Аватар для dzus
dzus Младенец
ash555,
3axap, спасибо.
Однако я баран Походу, колеса менял, а подвеска не заблокирована была... Чем это грозит? Я когда машину поднимал домкратом, там воздух шипел где-то. Едет хорошо, но сегодня заметил, что во время движения компрессор пару раз включался. Вот же блин. Был бы бабой, уже бы разрыдался!
Старый 17.10.2011, 11:06 (10:06)   #953
dmandman
Благодарностей: 30
dmandman Младенец
ash555,
3axap, спасибо.
Ничем не грозит
На Туре ваще без проблем
На ку7 пять минут ехала косо потом норм
Все остальные разы не забывал блокировать)))
dmandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 12:03 (14:03)   #954
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Ничем не грозит
Не все так просто...... Я когда колеса перекидывал с не заблокированной пневмой у меня она начала подниматься и выравниваться. При этом она стояла на домкрате.... Вообщем полетел я с домкрата, благо колесо не успел открутить, но бочину и порог помял
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 22:45 (22:45)   #955
rsa
rsa Младенец
Подскажите что меняют установки в меню на приборной панели service \ winter tyres
rsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 00:04 (00:04)   #956
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
rsa
Ничего не меняет. Задаешь вручную скорость, по достижении которой на приборке выскочит предупреждающая менюшка и писк, что ты превышаешь эту скорость. Фишка для тех, кто любит гонять, а на спидометр не смотрит
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 00:08 (00:08)   #957
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
rsa
Мне помогает в городе.
выставил у себя на 80 км\ч. Как просигналит - "попадаю" на штраф в городе. Помогает не превышать
Старый 23.10.2011, 18:19 (18:19)   #958
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
У себя выставил на 150 км\ч. Это порог, когда лишают прав (90+60). Иногда действительно вовремя напоминает.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:12 (20:12)   #959
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ded, В городе тебя лишат и на 120 (60+60)
Советую перестраховаться и выставить на 120
Старый 24.10.2011, 16:43 (16:43)   #960
Ded
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
О чем ты говоришь, такая ситуация невозможна по определению при всем моем желании. Укажи, пожалуйста, участок внутримосковского автобана где можно хотя бы 1 км пройти на 120. (После 2 часов ночи обычно не передвигаюсь).
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
