#1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... ![]() Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
#941 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
ZAlek:
Этикетка плохо читается, 505.01 допуск? Я сам наверное буду переходить на ликви, либо аддинол попробую, после окончания гарантии, только вязкостью поменьше. |
#942 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
ZAlek:
Этикетка плохо читается, 505.01 допуск? Я сам наверное буду переходить на ликви, либо аддинол попробую, после окончания гарантии, только вязкостью поменьше. Вязкость 5W-40 Наименование Diesel High Tech Объем, л 5 Состав Полусинтетическое Спецификации ACEA B4 Спецификации API CF Спецификации OEM Ford WSS-M2C 917-A|VW 500.00|VW 502.00|VW 505.00|VW 505.01 Тип контейнера Канистра пластик Вес, г 4 742 |
#945 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Ну тогда дерзай:). Поделишься впечатлением. Мне полезно будет для определения своего выбора :)
![]() Можно еще такое глянуть ![]() Общая Вязкость 5W-30 Наименование Synthoil High Tech Объем, л 4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA B4|C3|A3 Спецификации API CF|SM Спецификации OEM BMW Longlife-04|Ford WSS-M2C 917-A|GM Dexos 2|GM-LL-A-025|GM-LL-B-025|MB 229.51|VW 502.00|VW 505.01 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.02.2014 в 10:33. |
Поблагодарили: | Gennady512 (26.02.2014) |
#946 |
Ну что же, можно сделать первые выводы.
Для замены было куплено 2 4-х литровых канистры и 2 литровых. Пробег на масле чуть больше 4500 км. За это время от 10 литров (замена+доливки) осталось порядка 200 мл масла. Вот как то так. |
Последний раз редактировалось coudnt; 27.02.2014 в 22:33. |
#947 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,300
Благодарностей: 1,601
3577
Можете кидать в меня тапками, но факт есть факт:
с момента покупки (нового авто) лью Castrol LL3 504|507. Пробег 76ткм, после крайней смены пробег 9ткм, долив - 0мл. Пора менять ![]() ЗЫ. Эксплуатация: 80% - трасса в достаточно спокойном режиме ![]() |
#948 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Жук.off, а чО пинать-то?
![]() Можно только поздравить, гоняй на здоровье ![]() У меня вопрос глупый: на BKS на каком уровне необходимо держать масло? Если перед заменой там половина была деления между Min и Max, то это хреново или как? Вроде писали, что нужно на максимуме поддерживать ![]() |
#949 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Поблагодарили: | MichaelFBI (28.02.2014) |
#951 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Так же с новья кастрол ЛЛ3.
Всегда заливаю по середине между мин. и макс. На доливку 0мл. ![]() 1) Каков общий пробег Твоего Тура? 2) какие соблюдаешь маслоинтервалы (с учётом город-трасса)? |
#952 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
до горловины залить и непарится))) извени брат на глупый вопрос глупый ответ)
сейчас все официалы льют по верхнюю метку причина проста: чем больше объем, тем меньше масло стареет ![]() и соответственно больше прослужит |
#953 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Поблагодарили: | MichaelFBI (28.02.2014), Серый V10 (28.02.2014) |
#954 |
8482
раньше считалось оптимально - держать уровень посередине
сейчас все официалы льют по верхнюю метку причина проста: чем больше объем, тем меньше масло стареет ![]() и соответственно больше прослужит ![]() ОД льёт до MAX по другой причине: - т.к. они "автоматом" ориентируются на LL-пробег на этом масле (согласно VAG-инструкции). А на таком пробеге (15ткм) и при динамичной езде масло угорит от MAX до MIN (проверено практикой с 2008г. ![]() А то, что чем масла больше - тем служит дольше (при прочих равных) - АКСИОМА ![]() ![]() ![]() К слову, у меня масло мало угорает (на интервале до7ткм), поэтому я сам лью строго 8л (2 канистры по 4л): -получается ~2/3 MAX (при следующей смене масла есть куда влить 2 баллончика 200-км мягкой LM-промывки ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (28.02.2014) |
#955 |
Поблагодарил(а): 27
13
Добрый день.
Что скажите по поводу вот этого масла Shell Helix Ultra E 5W-30 5L ( недорогое - -и у меня его осталось несколько канистр от предыдущей машины) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/1BD096CB Можно заливать с такой спецификацией? Спецификации OEM BMW Longlife-01|MB 229.5|VW 502.00|VW 505.00 Спасибо |
#956 |
8482
Добрый день.
Что скажите по поводу вот этого масла Shell Helix Ultra E 5W-30 5L ( недорогое - -и у меня его осталось несколько канистр от предыдущей машины) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/1BD096CB Можно заливать с такой спецификацией? Спецификации OEM BMW Longlife-01|MB 229.5|VW 502.00|VW 505.00 Спасибо ![]() Оч-хорошо, что у него есть и MB 229.5 (а вот VW 505.00 в сочетании с MB 229.3 я бы еще подумал... ![]() Токмо масло-интервалы на VW 505.00 не затягивай, ИМХО... |
Поблагодарили: | carlo21 (03.03.2014) |
#957 |
10
вчера залил ликви моли 4100, будем следить за мотором)
#958 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
29
Я первый раз попробовал, откатал на сегодняшний день 8000, две доливки уже по 1л ушло.. Правда и катал в температурах от -30 до -47... Но что то мне кажется все же, что то не так..
#959 |
Поправее если я не прав: масло Castrol Longlife III 5w30 разработало совместно с VW Для автомобилей Volkswagen c межсервисным обслуживанием “LongLife Service” (т.е. с увеличенными интервалами замены)
Означает ли это, что с таким маслом замену можно проводить через каждые 15 ткм? ![]() |
#960 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Означает ли это, что с таким маслом замену можно проводить через каждые 15 ткм? ![]() менять по состоянию капельной пробы масла да и вобще, пробед по одометру в км не говорит о времени работы дыигателя, не ориентируйтесь на пробег ориентируйтесь на моточасы двигателя пробег\сред.скорость движения авто 15 000км \ 100км\ч = 150 моточасов вы ехали по трассе 15 000км \ 25км\ч = 600 моточасов вы ехали по городу (не забывайте и о пусках двигателя, они тоже съедают ресурс масла) Разница очевидна? Среднее нормированное производителем время жизни масел, без потери характеристик масла по сопротивлению износу (например) пар трения двигателя 250-650 моточасов. |
Последний раз редактировалось dietimon; 04.03.2014 в 22:48. |
Поблагодарили: | Slavich (04.03.2014) |
