Старый 17.01.2022, 09:19 (09:19)   #941
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
там клапан под шестигранником, на него нажимаешь и поворачиваешь, там пружина аккуратно и под 2-мя торксами еще один с пружинкой. На стойках клапана остаточного давления я имел ввиду, они закисают и пневма начинает мозг е..ть, пытается перекос устранить и т.д.
1. Однажды заметил что машина на одну стойку легла, в состоянии покоя, при этом в режиме оффроуд держала ровно. - закис задний клапан и машина пыталась выровнять перекос, опусканием другой стороны.
2. Из-за закисшего клапана сброса давления в компрессоре вообще машина на пузо легла, но у меня клапана на стойках удалены давно, и получается клапан закис в открытом положении, компрессор качает, и тут же на улицу всё спускает, хотя компрессору 2 года, брал новым в автотрейде., вскрыл а там окислы за 2 года накопились. почистил, заменил шарики (фильтр от грузовика) и все стало снова норм.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2022, 12:09 (17:09)   #942
lexeich91
lexeich91 Младенец
Ну если бы клапан на компрессоре, то тогда он бы качал не правильно или не туда
А у меня именно одна сторона легла - вот я и думаю что мог ли блок клапанов приехать
lexeich91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2022, 13:27 (13:27)   #943
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
по статистике блок клапанов очень редко дохнет, я за клапан стойки...
Старый 18.01.2022, 11:18 (16:18)   #944
lexeich91
lexeich91 Младенец
Веселье продолжается
Упала другая сторона ��
Если запорные стоят только в блоке , значит хана
Старый 18.01.2022, 12:51 (12:51)   #945
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
если клапана на стойках отсутствуют (не факт что они не просверлены насквозь прежним владельцем) то не факт что блок клапанов. может и датчик положения кузова глючить кстати.
Старый 19.01.2022, 12:05 (17:05)   #946
lexeich91
lexeich91 Младенец
Как проверить датчик ?
Старый 19.01.2022, 12:07 (11:07)   #947
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
ручками. Открутить от рычага подвески и ручками изменять положения, а на компе смотреть измеряемые величины
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 14:50 (13:50)   #948
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
lexeich91,
Garage50, проще домкратом... и ни чего не нужно откручивать.
VicP на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 16:28 (16:28)   #949
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
lexeich91,
домкратом - тоже вариант - но можно не заметить жесткий ход рывками.
IMHO пальцем - чувствуется лёгкость и равномерность хода... закисает иногда так что рукой с трудом проворачивается ...
Старый 19.01.2022, 16:36 (20:36)   #950
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
У моего походу шарнирам капец пришёл, и профилактики ненадолго хватило. Запущенные были,
"головастики " то поменял, а сайленты внутри подразбились уже. Слышу зов алиэкспресс.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 11:07 (16:07)   #951
lexeich91
lexeich91 Младенец
Васей гонял подвеску, показывает уровни
Когда спускает и поднимаем цифры бегают клиренс и уровень показывает
Старый 22.01.2022, 11:59 (11:59)   #952
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
lexeich91, утечка у тебя ,лезь под машину,мыльной водой проверяй-не мучай компрессор
Prospere, на задние датчики хорошо подходят БМВ-ные тяги
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 13:31 (13:31)   #953
Timm
Аватар для Timm
Я немного о другом писал. Кроме наличия самих показаний важно их качество.
... с закисшими шарами, собенно когда уже не шар а обойма проворачивается - показания датчика не линейно меняются а скачками.
Старый 26.01.2022, 17:21 (22:21)   #954
lexeich91
lexeich91 Младенец
нет, показания ровные, меняются по сантиметрам
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
где? если разные стороны падают
щас машина стоит в теплом гараже стоит ровно
Последний раз редактировалось lexeich91; 26.01.2022 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2022, 18:35 (17:35)   #955
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
подними домкратом сторону ( или подъемник весь авто ) которая падает что бы рукав расправился и какое то время пусть так постоит, послушай шипит или нет ( если упадет 100% рукав ).
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.01.2022 в 20:36.
Старый 17.01.2023, 23:42 (23:42)   #956
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Ребята, может кто в курсе - где можно взять большую пружину для компрессора? От чего подойдет?
Разобрал корпус, а она полностью сгнила и сломалась там.
И если знаете, толстую пружину клапана сброса давления
Такой же вопрос. Кто что смог подобрать?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2023, 05:34 (09:34)   #957
Prospere
Аватар для Prospere
Вот, из "избранного", на алишке:
https://aliexpress.ru/item/1005003370043325.html
разбирайтесь, что откуда.
Последний раз редактировалось Prospere; 18.01.2023 в 20:10.
ROTEX (18.01.2023), Xpress (19.01.2023), влад374 (19.01.2023)
Старый 18.01.2023, 19:26 (18:26)   #958
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
lexeich91, после теплого гаража симптомы не проходят на какое то время? я к тому, что если сырость завелась в системе, ее простой заменой силикагеля не выведешь, надо все разбирать и принудительно продувать-сушить, я например блок клапанов сушил 2 дня перед тепловентилятором, прихватывало на морозе и тоже машина как попало приседала
Старый 19.01.2023, 05:20 (05:20)   #959
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Если сырость то компрессор перебирать полностью, и всё просушивать и желательно весной и осенью данные процедуры делать.
Старый 19.01.2023, 16:14 (16:14)   #960
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Вложение 438368
Это я видел. И даже заказал с озона две узкие пружины и ремкомплект клапана. Вопрос по самой широкой пружине. Она у меня точно подгнившая. От чего можно подобрать. В выходные буду перебирать компрессор, ждать с алика месяц не вариант. Или размеры может кто-то её знает.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
