Старый 05.08.2010, 10:59 (11:59)   #941
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, номера:
1)колодки передние (комплект),
2) Торм диски передние
3) датчик передний (2 шт.),
4) колодки задние (комплект),
5) Торм диски задние
5) датчик задний (2 шт.).
-VIN: WVGZZZ7LZ6D022786.
Заранее спасибо !
1) 7L6698151B - колодки передние (уже с датчиком);
2) 7H0615301D - диск тормозной передний (2 шт.);
3) идут в комплекте с колодками;
4) 7L6698451 - колодки задние (комплект);
5) 7L6615601G - диск тормозной задний (2 шт.);
6) нету такого.
Старый 05.08.2010, 16:42 (16:42)   #942
riman
riman Младенец
6) нету такого.
Спасибо, огромное!
riman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 09:29 (10:29)   #943
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Добрый день.
1) колодки передние (комплект),
2) диски тормозные передние
3) Датчики износа передние (2 шт.),
5) диски тормозные задние
6) Датчики износа задние
-VIN: WVGZZZ7LZ5D008999
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dr_Agon; 12.08.2010 в 09:33.
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 11:19 (11:19)   #944
Dmytro
Аватар для Dmytro
Поблагодарил(а): 256
Благодарностей: 695
Dmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курс
нужен практический совет:
загорелся датчик, на вид определил подизношенность задних колодок, но с утра повторно не загорелся, молчит.
собственно вопрос:
доверять электронике, кататься и ждать пока засигнализирует постоянно или ехать на СТО и менять исходя из внешнего вида "уставших" колодок?
Dmytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 11:20 (14:20)   #945
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Dmytro, обычно после сработки датчика еще несколько тысяч можно кататься
Старый 12.08.2010, 11:31 (12:31)   #946
Werkstatt
Инженер
собственно вопрос:
Индикация на щитке была жёлтым или красным цветом?
Старый 12.08.2010, 11:40 (11:40)   #947
Dmytro
Аватар для Dmytro
Благодарностей: 695
желтая, периодически мигающая.
а на вид действительно вроде как еще ездить и ездить....
Старый 12.08.2010, 12:24 (13:24)   #948
Werkstatt
Инженер
Обычно, при истирании тормозных колодок, уровень тормозной жидкости может упасть меньше минимума. После чего, сначала время от времени, а затем, постоянно загорается жёлтая индикация ошибки тормозной системы на щитке. Стоит проверить уровень тормозухи.
Старый 12.08.2010, 12:53 (12:53)   #949
Dmytro
Аватар для Dmytro
Благодарностей: 695
спасибо, мужики, успокоили!
Старый 12.08.2010, 14:33 (17:33)   #950
Kolya
Аватар для Kolya
Товарищи, срочный вопрос!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7L0611701C
Тормозные шланги передние:
есть фирменные за 1670 , есть Febi за 500. Между ними есть разница? Или перемаркированные просто?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
А еще, шланги - 7L6611701B и 7L0611701C - правый и левый, или они одинаковые должны быть?
Последний раз редактировалось Kolya; 12.08.2010 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2010, 19:30 (20:30)   #951
Werkstatt
Инженер
7L6611701B - для R5 TDI, 7L0611701C - для все остальных.
Kolya (12.08.2010)
Старый 13.08.2010, 07:48 (10:48)   #952
Kolya
Аватар для Kolya
Чудеса продолжаются. Отослал в И-магазин запрос по ВИН-у, выдали 7L0611701A
Добавлено через 22 минуты 1 секунду
Отбой. По номерам заменителей они всё равно совпадают.
Последний раз редактировалось Kolya; 13.08.2010 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 09:50 (10:50)   #953
Werkstatt
Инженер
7L0611701A - устаревший номер. Видимо, в магазине древняя ETKA имеется. Либо сотрудники не заморачиваются проверкой номеров на обновлённые версии.
Kolya (13.08.2010)
Старый 14.08.2010, 17:18 (18:18)   #954
baymurat
baymurat Младенец
Подскажите пожалуйста коды колодок и датчиков WVGZZZ7LZAD000506.
Спасибо большое!
baymurat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 18:23 (19:23)   #955
Werkstatt
Инженер
Спасибо большое!
Для 2010-го модельного года точно отобрать соответствующие номера получится только у ОД. Однозначно можно назвать номера датчиков износа: 7L0907637 - передний (нужно 2 шт.), 7L0907637C - задний (нужно 2 шт.). Для V6 TDI возможны варианты колодок. Для передних - 7L6698151E или 7L0698151N. Для задних, скорее всего - 7L6698451B. Номера колодок лучше уточнить у дилера.
Старый 14.08.2010, 21:30 (00:30)   #956
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
Ребзя, нид хэлп ) предыдущий хозяин на туре тока тока поменял колодки, при торможении бьет руль, тормозные диски под замену? v6 3.2
говорил что притрутся, но я в это не верю )))
на экзисте не пойму разницы между
7L6 615 301 N
7L6 615 301 J
7L6 615 301 D
где собака порылась?
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 22:38 (23:38)   #957
Werkstatt
Инженер
7L6 615 301 N
7L6 615 301 J
7L6 615 301 D
Все эти номера - один и тот же передний левый тормозной диск. Номера менялись вот и всё. Если бьёт в руль при торможении, то это, как правило, возникает при изменении геометрических параметров тормозных дисков - диски ведёт. Возможны два варианта исправления неисправности - проточка или замена тормозных дисков.
Старый 15.08.2010, 23:37 (23:37)   #958
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
После проточке, рано или поздно поведет в другом месте.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 05:38 (08:38)   #959
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
как оказалось диски и колодки новые, возможно такое что они через недельку притрутся? тк им всего пару дней
Старый 18.08.2010, 19:47 (19:47)   #960
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Какая допустимая остаточная толщина тормозных дисков? Пора менять задние колодки, а у диска с видимой стороны выроботка около 1,5 мм по наружному радиусу и 1 мм по внутреннему. Если предположить, что с внутренней стороны износ такой же, то из 28 мм осталось 25. Вот и думаю - пора менять или еще один комплект колодок диски походят?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
