12.01.2012, 12:07 (13:07) | #941 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Спасибо. Вчера чтото не догадался зажигание включить.
Всё получилось ошибку по подушке стёр, вроде больше не появилась. |
13.01.2012, 10:08 (11:08) | #944 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Добрый вечер!Как диагностировать лямбда зонды (до катализатора и после катализатора и по каждому?
13.01.2012, 17:15 (16:15) | #945 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрады, помогите "понять" ошибки и чем лечить. Сегодня получил шнурок и прогу, ошибки такие:
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 C Component: ESP ALLRAD MK25 0107 Coding: 0006401 Shop #: WSC 00111 011 83398 VCID: 397D29D70B99 1 Fault Found: 02054 - Control Module for Differential Locks (J647) 013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 D Component: CLIMAtronic R/L X 2714 Coding: 0001030 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D3E9 1 Fault Found: 00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Voltage: 5.29 V Voltage: 8.42 V Voltage: 14.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0122020 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448348237C5B 1 Fault Found: 00907 - Intervention load Management 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 J Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2921 Coding: 0001111 Shop #: WSC 61930 133 16664 VCID: 3E773ACB12B7 2 Faults Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 7L6 819 008 A Component: Standheizung E1MAC 0121 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32CFB 2 Faults Found: 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) 010 - Open or Short to Plus 02251 - Heater Unit Locked 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F0EB54F39863 2 Faults Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 E Component: 09 HSG 0201 Coding: 0000069 Shop #: WSC 61930 133 16664 VCID: 3E773ACB12B7 Part No: 7L0 959 701 Component: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 Component: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0104 Особенно интересуют ошибки блока 8 - не дует на ноги, да и вообще плохо стал работать климат. И блок 3 - не выключается ESP кнопкой. |
13.01.2012, 22:22 (21:22) | #948 |
3379
Werkstatt, ошибки потер, завтра еще раз проверю. В блоке 03 ошибка не первый раз, но недавно вытащил предохранитель 23, так что может и не повторится. Но факт остается фактом - ESP отключить кнопкой не могу.
С климатом точно что-то не так. Недавно перестал теплом дуть на ноги, да и на лобое дует не сильно, намного медленние чем раньше. Плюс время от времени "свистит и стучит" вентилятор я так понимаю в ногах у переднего пассажира. А сегодня вышел еще один глюк: Во время езды на главном табло появился красный аккум и надпись "............ Werkstatt". Напряжение резко упало с 14В на 12В. Проехав еще пару минут все стало на места и пока не повторялось. Что за фигня??? |
14.01.2012, 01:04 (02:04) | #949 |
Инженер
52634
Подскажите как её сделать (ведомую)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.01.2012 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2012, 01:16 (00:16) | #950 |
3379
Это к специалистам на сервис надо подъехать. Причём, незамедлительно
14.01.2012, 01:21 (02:21) | #951 |
Инженер
52634
Звонил к своему мастеру - сказал что скорее всего генератор (альтернатор). Так что в горы поеду полюбЭ, а вернусь тогда будем смотреть. Надеюсь и туда и обратно доеду на своих 4-х
Настоящее "дикое" немецкое качество - это не сломаться на полпути. P.S.: альтернатор - это же Lichtmaschine |
Поблагодарили: | ViktorPL (14.01.2012) |
14.01.2012, 01:24 (00:24) | #952 |
3379
Werkstatt, Да вот и он так сказал. У него похожая ситуация пару месяцев назад с его Туром была. Вот теперь голову ломаю, но ехать ооооочень хочется, тем более все зарезирвировано.... То есть приеду (дай Бог на своих) сразу этим и займусь.
14.01.2012, 08:55 (08:55) | #953 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Всё очень просто. Подключаете как минимум VAS 5051, выбираете в меню интерфейса "Gefuehrte Fehlersuche", и начинаете опрос неисправностей. Иных способов, к сожалению, нет.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Это к специалистам на сервис надо подъехать. Причём, незамедлительно |
16.01.2012, 09:18 (14:18) | #954 |
Благодарностей: 68
93
привет всем. хочу заказать с Китая vas5054a, рус, 19 верс. (с дисками vw + audi). с доставкой DHLом предлагают за 170$. обновление в год говорят 50$.
есть кто пользуется такой прогой? знает нюансы какие тут могут быть (помимо того что надо комп искать с ос хр)? |
16.01.2012, 10:37 (11:37) | #955 |
Инженер
52634
Это понятно но неисправностей у меня нет,я хочу посмотреть параметры работы все 4х лямбда зондов.
24.01.2012, 07:02 (11:02) | #956 |
Уважаемые, Форумчане.
Подскажите, пожалуйста. Есть Тоуарег 2004 года, и есть пара проблем 1. Иногда "дергается" при движении, похоже что коробка не включает передачу вовремя, как быть как лечить. 2. Постоянно горит лампочка подушки безопасности. Ну и на последок, ближний свет светит "под нос", как лечить? Хочу приобрести вот такую штуку http://azlina.ru/catalog/device006.php. я так понимаю в последнем вопросе она поможет, да и со светом (поднять фары), тоже сможет помочь Спасибо заранее за советы. Тур V8, 4,2 л на пневме. С уважением, Виталий |
24.01.2012, 07:39 (07:39) | #957 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
24.01.2012, 07:51 (11:51) | #958 |
Фары она тебе не поднимет, т.к. регулировка положения пучка света фар механическая на стенде - езжай на регулировку, стоит не дорого, отрегулировать можно в любом сервисе.
... http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%E0+%F4%E0%F0... тут разбор фары, но я не осмелюсь там ничего "откусывать" ...http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%E0+%F4%E0%F0 ну а тут собственно про прибор и настройку фар. |
Последний раз редактировалось vital999; 24.01.2012 в 08:01. |
24.01.2012, 07:58 (07:58) | #959 |
Благодарностей: 326
803
Спасибо за совет, но... читал ранее, что ксенон (у меня ксенон) только программно можно приподнять... Где читал, сейчас найду и скину ссылку на форум
24.01.2012, 08:06 (12:06) | #960 |
Загляни себе под капот на фару с торца и сам увидишь регулировочные винты. А фары регулируй со стендом, а то нарегулируешь и будешь всех слепить.
Отпишусь позже |
