04.04.2014, 14:31 (15:31) | #942 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
да у всех такая штука, это конструктив коробки. неприятно, конечно, но что сделаешь
Stasus, Масло меняли сами только нужно грамотно. Почитай ветку о смене масла в АКПП. Пока симптомы не критичные возможно обойтись малой кровью. Вот когда пойдут пинки на других передачах будет сложнее. |
04.04.2014, 21:41 (22:41) | #943 |
Благодарностей: 27
27
BondION, рассказал парням из V.Doctor, посоветовали сначала проверить уровень масла и если нормальный то поменять его. Слить со снятием поддона, залить, проехаться на подъемнике и еще раз поменять с заменой фильтра.
Но читаю тему и действительно у многих такая болячка. Может и всамом деле особенности коробки? Не утверждаю, размышляю Добавлено через 9 минут 52 секунды На Е60 была похожая проблема. Удары со 2 на 3 на мылых оборотах иногда были такие сильные что прям капец. На форуме что только не писали, думал все попал на дорогой ремонт. Но вылечил простой адаптацией. Коробка стала как новая. Проехал после адаптации 15000 удары не вернулись. |
Последний раз редактировалось Stasus; 04.04.2014 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (04.04.2014) |
05.04.2014, 15:06 (16:06) | #944 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Это вы о чем "конструктив" когда что то не в прядке и хозяин не желает это исправлять
10.04.2014, 22:00 (23:00) | #945 |
Благодарностей: 27
27
Ну вот что делать, менять или нет?
Сегодня в пробке на МКАД было 2-3 пинка причем не сразу как встал в пробку , а где то в середине пробки ( 30 мин ехал ). Пинки при 1400 об, причем второй пинок был двойной. alex618, Хотелось бы думать что это из-за передаточного числа,но почему тогда не всегда пинки и нет закономерности. Думаю с давлением масла связанно, а причин может быть несколько, и маленький уровень и старое масло которое уже не совсем масло, и грязный фильтр у которого пропускная способность уже не та ... На 39 кузове с пробегом 90000 была такая проблема: на пятой передаче при скорости 70-80 км/ч когда должен блокироваться гидротрансформатор,начинали плавать обороты, такое ощущение что переключается с пятой на четвертую и снова на пятую,только не так ярко выражено. Чуть больше газку ,скорость больше 90 и все ок. В пяти сервисах приговорили ГТ и в шестом,молодой парень по имени Анатолий, после того как мы с ним долго катались,услышал как коробка при резком наборе газа как будто звенит. Сказал бывает такое когда забит фильтр. Вот ему и не хватает давления чтоб ГТ заблокировался. Слили масло сколько слилось с поддона, поменяли фильтр, залили и я поехал. Проблема осталась и я договорился через день приехать к нему на ремонт. Но на следующее утро проблема исчезла. После этого проехал на ней 60000, без изменений. Чёта меня понесло давно столько не писал. Решил поделиться опытом. |
11.04.2014, 08:15 (09:15) | #946 |
Благодарностей: 199
199
На 39 кузове с пробегом 90000 была такая проблема: на пятой передаче при скорости 70-80 км/ч когда должен блокироваться гидротрансформатор,начинали плавать обороты, такое ощущение что переключается с пятой на четвертую и снова на пятую,только не так ярко выражено. Чуть больше газку ,скорость больше 90 и все ок. В пяти сервисах приговорили ГТ и в шестом,молодой парень по имени Анатолий, после того как мы с ним долго катались,услышал как коробка при резком наборе газа как будто звенит. Сказал бывает такое когда забит фильтр. Вот ему и не хватает давления чтоб ГТ заблокировался. Слили масло сколько слилось с поддона, поменяли фильтр, залили и я поехал. Проблема осталась и я договорился через день приехать к нему на ремонт. Но на следующее утро проблема исчезла. После этого проехал на ней 60000, без изменений. Чёта меня понесло давно столько не писал. Решил поделиться опытом. У меня тоже самое было и есть стоит встать в пробку и простоять значительное время, коробка ведет себя по другому, касаемо 1ой и 2ой передачи. Да если спросите, у многих такая штуковина. Бывает раздражает, но все привыкают. Советую, не зависимо от пробега, масло в АКПП менять 1 раз в год, перед жаркой погодой,т.е. весной. Это не только продлит срок службы АКПП и Блока Клапанов. Да, это не дешевое удовольствие, но если вы реально испытываете удовольствие от вождения своего автомобиля, стоит и позаботиться о нем))) |
Поблагодарили: | FDriver (11.04.2014) |
11.04.2014, 11:22 (12:22) | #947 |
Благодарностей: 27
27
alex618, Масло поменяю, уже решил. Надо только определиться как менять? слить залить два раза или специальным аппаратом. Или может один раз,порядка 7литров и достаточно, потом осенью еще раз.
FDriver, |
Последний раз редактировалось Stasus; 11.04.2014 в 11:31. |
11.04.2014, 21:51 (22:51) | #948 |
Благодарностей: 199
199
только слил залил, раза 2. Обязательно, после второй замены, проверьте уровень масла в акпп, а то бывают такие случаи, что после замены, когда коробка проходит режим адаптации, зачастую уровень уходит. После этого должно все включаться замечательно, плавно.
Добавлено через 7 минут 28 секунд Цитата:
Не знаю что за пинки у вас с 1-2-3, это не нормально, у моего ни в пробках ни на трассе пинков и дерганий нет никаких ни на одной передаче, 178 тыщ пробег, переключается все очень плавно, даже не заметно, почти как вариатор, видать проблемка с гидроблоком у вас. Менять масло в АКПП, если не поможет, то поподалово на гидроблок.
Последний раз редактировалось alex618; 11.04.2014 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 08:19 (09:19) | #949 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Stasus,
14.04.2014, 09:32 (10:32) | #950 |
Добрый день, у меня следующая проблема, прочитал практически весь форум нужной проблемы и путей ее решения не нашел.
Авто 2.5 TDI, 2008 г.в. пробег 81000 родной!!! Своевременно обслуживается у оф. дилера. При движении в режиме "пенсионер" у меня на 3-ей передаче переключается 2 раза, т.е. первая, вторая, потом при переключении на третью обороты падают на 300-500 (т.е. до 1800-2300 где-то так), при этом ощущение пробуксовки сцепления как-будто подгорело, на дисплее появляется 3-я передача, затем набор скорости и оборотов на тахометре и переключение уже нормальное с падением оборотов до 1000 на дисплее по прежнему горит 3-я передача, далее все нормально в обычном режиме на 4-ю, 5-ю, 6-ю. Толчков, рывков НЕТ. Дилер ошибок не обнаружил, уровень масла в норме, более менее прозрачное не воняет (по словам дилера). При движении в режиме "спортсмен" коробка в положении "D" данная проблема иногда пропадает, иногда переключение происходит секунды 2-3 опять же с чувством пробуксовки сцепления. Помогите пожалуйста советом что мне делать и как быть! Спасибо за внимание. |
14.04.2014, 10:42 (11:42) | #951 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
mazo, Если в режиме динамичного разгона (педаль газа в пол) не замечаешь такого, то скорее всего всё в порядке у тебя с коробкой. При медленном разгоне мало давления масла в коробке. Это прошивка коробки так работает. В старых версиях прошивки такого не было, но были другие глюки.
Последний раз редактировалось hnol; 14.04.2014 в 10:46. |
14.04.2014, 13:04 (14:04) | #952 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
mazo, Было подобное на 124 Мерсе (2 раза перебирать пришлось: первый раз заменили все уплотнители и фрикционы (были подгоревшие слегка), но не помогло) потом полезли в блок клапанов (плита) и там обнаружилась (на ощупь) мусоринка в одном из микро отверстий в пластине, собрали и всё заработало!!!
15.04.2014, 08:14 (09:14) | #953 |
Поблагодарил(а): 59
16
Stasus, после всех процедур сбросить программное коробаса в заводские параметры.
Заранее благодарен! |
15.04.2014, 20:44 (21:44) | #954 |
Благодарностей: 25
25
Рывки при резком ускорении с 3 или 4 передачи машину как будто держит что то и вся трясется, после перезапуска едет нормально - без провалов и бывает такое частенько, при более плавном разгоне все нормально, сначала думал топлива не хватает - фильтр топливный заменил, да и ошибок по мотору и акпп нет, но в сервисе сказали, что надо заменит провода от коробки (18 000 руб.) - мол через них немного гонит масло и разъемы замасляны и поэтому может тупить коробка, а масло + - литр два в коробке на это не влияет.
16.04.2014, 07:01 (08:01) | #955 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
muzogon, У тебя масла в коробке не хватает! Срочно на доливку! А лучше сразу сделай замену масла и шлейв акпп замени! Тема про текущий шлейф акпп есть найди почитай! С такой ездой попадешь на замену плиты!
Поблагодарили: | muzogon (16.04.2014) |
17.04.2014, 13:49 (14:49) | #956 |
Благодарностей: 27
27
А кто нибудь замечал на своём авто такую вещь? По утрам,когда масло в АКПП не совсем прогрето,передачи переключаются как то затянуто, с задержкой на высоких оборотах. Это норма или старое масло и очень густое?
17.04.2014, 13:55 (14:55) | #957 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
25.04.2014, 13:45 (14:45) | #958 |
Благодарностей: 199
199
Поддерживаю вопрос
Посудите сами: Масло холодное, непрогретое, ему же труднее проходить по каналам плиты гидроблока, тем самым, вы и замечаете небольшие задержки в переключении передач. Когда масло прогревается, оно становится текучим и расширяется, проходит каналы мгновенно, соответственно, переключения происходят быстро. Я на у себя замечаю такую же статистику - когда машина не прогрета - передачи включаются вяло, с задержкой. Но когда машина прогрета - все идеально. Единственное, до того, как прогреется масло в акпп (обычно происходит тогда, когда температура масла в ДВС по датчику на панеле приборов достигает 80 град.) лучше не гарцевать и не давить на педальку газа без надобности, ехать на непрогретом ДВС в щадящем режиме. Тогда срок службы АКПП и гидроблока увеличится. |
25.04.2014, 13:53 (13:53) | #959 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
это норма.
Поблагодарили: | alex618 (25.04.2014) |
25.04.2014, 17:29 (17:29) | #960 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
