Старый 30.09.2013, 15:02 (16:02)   #941
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
я разломал верхнюю часть площадок,
у меня был плохой контакт в разъемах, ну и при демонтаже фары зимой пластик на площадке потрескался.
фары немного играли, закрепил дополнительно пластиковой стяжкой, сейчас проблем нет
думаю, что именно пластиковые стяжки и применю =)
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TeaBass (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 15:32 (16:32)   #942
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
непонятно как? там только в одной фаре есть доступ к разъёму сзади. У другой не подлезешь.
Старый 30.09.2013, 15:34 (19:34)   #943
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
я же говорю, площадки опорные разломал,
а зацепился за регулировочные болты, и стойки аммортизаторов капота
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 16:16 (17:16)   #944
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Комрады , наконец то я себе почистил фары, эффект есть . почистил только одну линзу , т.к вторую так и не понял как достать . Отличие между ними очень польшое одна стала прозрачной другая мутная . Если есть время и желание ничего там сложного нет , только отражатели реально достаются с усилием .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 18:44 (19:44)   #945
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
vasilev.mm, у тя обычные фары, без корректора и ксенона? по какой схеме чистил?
Старый 30.09.2013, 19:19 (20:19)   #946
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Сегодня перегорела лампа, сначала думал блок розжига, поменял местами лампы и все стало ясно.. В итоге заказал две сразу, филипсовские, ещё галоген на дальний возьму и в субботу почищу фары. В купе с новыми лампами надеюсь на качественный выхлоп
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 22:37 (23:37)   #947
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Сегодня снял фары, закрепил площадки пластиковыми стяжками, световой поток опустился, теперь надо бы повыше поднять свет фар. Заодно проконтролировал чтобы разьемы плотно замкнулись. ошибка АФС тьфу 3 раза больше не горит, блоки внутри сухие
Старый 10.10.2013, 10:07 (11:07)   #948
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Привет , фары с корректором и ксеноном , схема как тут описана в теме "конец плохому ближнему свету" но я долго подбирал чем открутить стопорное кольци с линзы . также там в описании нужно откусить некий штырек , я его не откусывал долгими сильными усилиями все жу удалось вынуть отражетель .
если нужно проконсультирую по телефону что и как делал подробно
Павлуха (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 12:37 (13:37)   #949
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
в общем долго и упорно протер линзу с обоих сторон и заодно протер и стекло самой фары изнутри - на нем налет был еще серьезнее и тряпочка просто почернела..
zottig, у меня вопрос - КАК????
Старый 10.10.2013, 12:48 (13:48)   #950
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, благодар! пока не до фар, езжу с ксеноном в ПТФ
vasilev.mm (14.10.2013)
Старый 10.10.2013, 21:07 (22:07)   #951
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Тож сегодня почистил глазки Туру, дорестайл, биксенон, внутри линзу, с наружи линзу, и стекло изнутри. Спицей для вязания, на кончике тряпочка, через лампу подсветки поворота, все получилось супер, потратил 2 часа, светит класс.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 22:09 (23:09)   #952
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,703
Благодарностей: 3,072
Как так нужно изогнуть спицу что бы все почистить
Старый 11.10.2013, 03:05 (04:05)   #953
zloigad
Аватар для zloigad
вот и я о том же
я корячился два часа..... там хрен подлезешь!
Старый 11.10.2013, 03:32 (08:32)   #954
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
купил бормашинку,купил бу мертвую фару. изрезал ее всю,потренировался.
скоро приступать буду
Старый 11.10.2013, 05:00 (06:00)   #955
zloigad
Аватар для zloigad
вот пилить ее совсем не хочется.
потом хрен склеишь. будет потеть
Старый 11.10.2013, 05:09 (10:09)   #956
malashiyVY
zloigad,
Щас герметики проникающие есть,все склеивают
Старый 11.10.2013, 05:12 (06:12)   #957
zloigad
Аватар для zloigad
malashiyVY, ну тогда ждем фото отчет от тебя
Старый 11.10.2013, 05:17 (09:17)   #958
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Прокатился на рафике жены и понял насколько дерьмовый свет в моем туареге. Ну думаю точно нужно чистить линзы и внутреннию часть стекла. Начал читать эту тему, но так понял, что здесь все про обычные фары, и адаптивный биксенон не поддается разборке и соответсвенно качественной прочистке? Грамотно полностью разобрать такую фару (так чтобы и линзы вытащить и иметь хороший доступ к стеклу) не получится?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 06:02 (07:02)   #959
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Я не стал разбирать, там в фаре черт ногу сломит, побоялся все потроха вытаскивать, легче и в правду распилить стекло. Чистил биксеноновую дорестайловскую фару спицей через лампу подсветки поворота, спицу просто изгибал в разные положения и все получилось, не на 5 баллов, но на твердую 4 точно. Ща с Тулы гнал в Москву, свет намного лучше стал, и дальний хоть появился.
Старый 11.10.2013, 06:21 (10:21)   #960
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
FDriver, это стекло так прочистил (спицей), а линзы не чистил?
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
