18.07.2007, 09:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
11.04.2012, 19:57 (23:57) | #941 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Внесу свои 5 копеек.
Снял фару, достал сетку, а там с 2-3мм "дерьма", промыл с обратной стороны, пропылесосил ее. Вообще сначала я несмог понять, думал где же она. ее из-за грязи небыло видно. Эффект поразил! расход на 2 литра меньше при одной дороге,одном режиме движения. на холостых стало 0.9 а не 1.1. Может конечно мне кажется, но работать стал тише немного, обороты лучше набирает, там где грубо говоря на 1100-1300 оборотах тур сдыхал на 3-4 передаче, сейчас он набирает несмотря на малый момент. Убирать боюсь |
11.04.2012, 20:05 (23:05) | #942 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Убирать боюсь
Поблагодарили: | malashiyVY (11.04.2012) |
11.04.2012, 20:19 (00:19) | #943 |
8120
Aleks1970,
ладно,решил проверить на выходных, сильно ли забьется и уберу:) |
11.04.2012, 20:21 (23:21) | #944 |
35319
Aleks1970,
13.04.2012, 05:11 (09:11) | #945 |
8120
Aleks1970,
Снял, вроде "дует" еще лучше |
16.05.2012, 18:16 (18:16) | #947 |
Всем доброго дня!
Вот и я стал очередным счастливчиком у кого лопнула крышка воздушного фильтра из за какой то маленькой сеточки... Пробежался по данной теме... я так понял, что отдельно эти крышки не продаются... в основном народу по гарантии меняли весь корпус целиком или народ раскошеливался на этот корпус... Если вдруг кто знает, как по другому можно решить данную проблему, был бы крайне признателен... P.S. Или вдруг есть еще такие как я на сегодняшний день... пробовали бы решить эту проблему вместе! |
16.05.2012, 18:22 (18:22) | #948 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Kaznachei, на разборках должны быть.
Точно Думаю, что и отдельно можно заказать по номеру, но на разборе - дешевле В Мытищах есть "спец. по разборкам" - Игорь 777 Поищи его - он мне давал адреса Оффтопик |
16.05.2012, 18:45 (18:45) | #949 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я убрал еще на гарантии машина была, продал на пробеге 165тык. фильтр правда ставил для стран с повышенной загрязненностью и через 7,5-10 тык
16.05.2012, 19:27 (19:27) | #950 |
Точно Думаю, что и отдельно можно заказать по номеру, но на разборе - дешевле В Мытищах есть "спец. по разборкам" - Игорь 777 Поищи его - он мне давал адреса Оффтопик Правда я уже пробовал найти крышку... Отдельно не продается ни у оффициалов ни на разборах... я мест 20 обзвонил... либо нет в наличии, либо корпус целиком! причем б/у они хотят впарить за 7-8 рублей... в Exist.ru новый корпус стоит около 9 р. Добавлено через 13 минут 35 секунд Цитата:
Можно, конечно, кусок пластика на эпоксидку прилепить чтоб дыру на крышке закрыть... но не люблю я кустаршину... Добавлено через 25 минут 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Kaznachei; 16.05.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2012, 21:01 (21:01) | #951 |
Может не в тему, но крышка корпуса фильтра тоже развалилась. Причем не просто лопнула, а именно "взорвалась". Сетка чистая! Что нибудь еще может быть причиной?
04.06.2012, 23:02 (23:02) | #952 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
edvard,
04.06.2012, 23:12 (23:12) | #953 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Сеточка не просто так ставилась и не такая она мелкая, что бы плохо пропускать воздух.
Вот что будет в случае, если оторвется часть фильтра или элемента коробки, а сеточки не будет. Куда они дальше попадают? |
05.06.2012, 11:41 (11:41) | #955 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
05.06.2012, 12:34 (12:34) | #957 |
Благодарностей: 64
89
Подскажите а такая сетка только на дизелях стоит?
А то у меня че-то на 3.6 бензине после зимы наблюдается потеря мощности... свечи, катушки, фильтра (и бензиновый тоже) новые...ошибок нету...работает ровно...но до 4 тыщ тянуть стал плохо очень... |
05.06.2012, 12:37 (12:37) | #958 |
Благодарностей: 68
68
После полутора лет эксплуатации авто у меня вырубилась турбина и загорелся чек-инж. А так как машина была на гарантии, то я поехал к ОД. Там мне сняли и выкинули полностью забитую сеточку. На мой вопрос: -А может она нужна? Сказали, что это всеобщий и постоянный геморой, поэтому сеточку они у всех выкидывают, и просили больше не париться. Вот я уже после этого два года езжу и не парюсь.
05.06.2012, 17:30 (16:30) | #960 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Немцы с сетками намудрили, конечно У меня тоже стояла, скинул год назад. Там в самом корпусе фильтра еще одна сетка есть, но она покрупнее.
