Старый 22.04.2012, 11:25 (11:25)   #941
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Посмотрел вчера датчики уровня.Пипец - колодочки подключения поколотые, проводочки тоненькие торчат
Даже непонятно,как это все еще работает
Загрузился - сразу чинить, или ждать пока сломается???
Старый 22.04.2012, 20:43 (23:43)   #942
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А чего чинить то? Работает же. Поломается, потом и полезешь
Тоже не могу без боли смотреть на эти разъемы к датчикам и голые проводочки
Должны же они когда нибудь оторваться
Старый 23.04.2012, 13:40 (13:40)   #943
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
YAndr, Приветствую, а чем клапан пытались откручивать?
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 14:59 (14:59)   #944
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
Привет. Клещами переставными держал откручивая штуцер трубки. А потом ими же и откручивал. Спец инструмента нету к сожалению. Но в данном случае чем не откручивай, клапан очень легко отвалился.
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VLAD77 (24.04.2012)
Старый 28.04.2012, 11:01 (10:01)   #945
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
http://www.pnevmotronic.ru/images/in...Compressor.pdf
Старый 30.04.2012, 00:59 (23:59)   #946
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Защитные резиновые колпачки для проводки датчиков (с фаетона)
4A0 906 102
BVP (30.04.2012), bublik99 (21.09.2012), Dark KLiENT (05.02.2013), DUX (13.03.2013), turovod (07.10.2014), vovkas (02.05.2012)
Старый 30.04.2012, 12:11 (12:11)   #947
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Заметил вчера вот что.Когда заглушу двигатель и вохожу из машины после закрытия дверей через несколько секунд слышу шум работы компрессора и кузов в одном случае приподнялся,а в другом случае чуть опустился.Обратно сел в машину,запустил двигатель,попробывал все рижима пневмы,все работает,никаких лампочек неисправностей и ошибок не горит.Что это такое?Было у кого нибудь подобное?
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2012, 12:29 (12:29)   #948
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... через несколько секунд слышу шум работы компрессора...
а это точно был шум работающего компрессора? (он работает с тарахтением, и вроде включается только при работающем двигателе, а если давления в ресивере недостаточно, то только при начале движения).
или все-таки это был звук спускаемого воздуха? тогда это система просто выравнивает кузов ...
Старый 30.04.2012, 12:34 (12:34)   #949
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Звук действительно похож на тарахтение.
Старый 02.05.2012, 00:39 (00:39)   #950
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
Если припарковался на неровной поверхности, то может и накачать, а может и опустить. Так что, это нормально. А вот то, что ты слышишь тарахтение компрессора - это уже не нормально. Значит скоро ремонтировать надо будет.
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 10:52 (09:52)   #951
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Д.Д. Вчера покатавшись по сугробам, закопался, поднимал и опускал Тура в верх и вниз. Спустил колёса до 0,5 очей, тогда только выехал из засады.
В итоге приехав домой на ровную площадку, обратил внимание что задняя левая часть просела на 3 сантиметра ниже чем правая.
Попробовал опустить, поднять тура, но в стандартном положении опять он приседает на заднее левое колесо.
Причина?
Устранить можно только адаптацией?
Или что-то с датчиком уровня подвески случилось?
Ошибок не выдавал по подвеске, только ошибку, что шланг подкачки не снял когда выезжал из сугробов, я колёса накачал сразу, как выехал из глубокого снега, а шланг снял уже на асфальте, когда значок красного колеса увидел на панельке.
Поиском пробежался, не нашёл или неправильно искал подобные темы.
Если кто сталкивался отпишитесь плиз, а то поиском нет времени досконально все темы шерстить.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 11:54 (11:54)   #952
Vitamin2609
Для начала я бы поднял машину на подъемник и посмотрел целостность датчиков. Скорее всего механическое повреждение. Хотя могла и водичка куда-нибудь в разъем попасть. Но ты говоришь, ошибок не было...
Старый 02.05.2012, 16:26 (16:26)   #953
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
А как же это без участия компрессора происходит?
Старый 06.05.2012, 23:07 (23:07)   #954
wutang3000
wutang3000 Младенец
По умолчанию помогите добрым словом и в то же время нужным!
У меня такая проблема не запускается компрессор.Разобрал реле,перемыкаю его напрямую-включается,что за хе..ь?Предохранитель соответственно целый,не пойму в чем дело..??
wutang3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 02:25 (02:25)   #955
Vitamin2609
Я не совсем понял вопроса, потому как автор вопроса сказал, что слышит звук работы компрессора.
В любом случае, опускается машина без включения мотора компрессора через клапан сброса, а подняться может и за счет воздуха в ресивере также без включения компрессора.
Старый 07.05.2012, 10:30 (10:30)   #956
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
2 раза было слышно некое тарахтение,когда припоркавал машину.В первый раз кузов приподнялся,во второй опустился.Больше пока ничего падобного не происходит,наблюдаю.
Старый 08.05.2012, 21:53 (21:53)   #957
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Всем доброго вечера. Хочу приобрести туарег 2006 года. С двигателем определился (3.2). Не могу пока определиться с какой подвеской. Подскажите, в 2006 году пневмосистема (вроде как) была модернизирована. Стала закрытого типа и еще что-то. Насколько она стала надежней. Спасибо.
Последний раз редактировалось mmaks; 08.05.2012 в 22:00.
mmaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 22:36 (22:36)   #958
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
mmaks, попробую ответить исходя из свей ситуации. Турик, 2009 года, пробег 60000. Только что сам менял клапан пневмобалона, сгнил напрочь. Но, тут еще надо учесть Питерский подход к дорогам зимой, столько гов...., сыпят что жуть. Сгниет что угодно. Но и работка так себе, пару часов и клапан в 3т.р.
Старый 08.05.2012, 22:48 (22:48)   #959
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Так пневмосистема с 2006 года стала закрытого типа или нет? Я прочитал много инфы, что часть проблем пневмы-это влажный воздух.
Старый 08.05.2012, 23:20 (23:20)   #960
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
mmaks, в плане расположения клапанов ни чего не изменилось. Влажный вздух как был проблемой так и остается. У меня под конец зимы замерзания то же были. Несколько дней плюсовой температуры и всё пришло в норму. Ни так страшет черт, как его малютка. Я считаю что, если авто захотел, надо брать. Ну только если в принципе, данный экземпляр устраивает, то все остальное, ни страшнее чем просто ремонт.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
