08.08.2012, 10:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 19:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (21.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (03.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (29.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (19.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (03.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (09.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (17.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (23.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
26.05.2018, 20:56 (20:56) | #941 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Коды для АБС 368мм.
Меняем 2 байт - 53, меняем 10 байт - CA Откалибровать датчик тормозных усилий, скорее всего можно через одис, завтра посмотрю что доступно в ведомых функциях. И как от 4.2 будете на 3.0 ставить, кулаки то разные.. |
26.05.2018, 20:59 (20:59) | #942 |
Благодарностей: 113
138
Да кулаки тоже заказаны. спасибо за кодировку. да на 4.2 эти байты такие на 3. 0 13 и С8 соответственно.
26.05.2018, 21:04 (21:04) | #943 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
А почему не поставить суппорта от GP под 368, и кулаки менять не нужно...
26.05.2018, 21:08 (21:08) | #945 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
все становится четко, без всякого колхоза...
26.05.2018, 21:21 (20:21) | #946 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Коды для АБС 368мм.
Меняем 2 байт - 53, меняем 10 байт - CA Откалибровать датчик тормозных усилий, скорее всего можно через одис, завтра посмотрю что доступно в ведомых функциях. И как от 4.2 будете на 3.0 ставить, кулаки то разные.. Только что осуществил переход такой ,вот думаю стоит ли ковырять кодировку . Вроде и так тормозит хорошо . |
26.05.2018, 21:25 (21:25) | #947 |
Благодарностей: 113
138
При переходе с 330мм на 350мм кто нибудь использовал данную смену кодировки ? Что поменялось в ощущениях при торможении ?
26.05.2018, 21:29 (21:29) | #948 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Только что осуществил переход такой ,вот думаю стоит ли ковырять кодировку . Вроде и так тормозит хорошо . Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось z13; 26.05.2018 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2018, 21:35 (21:35) | #949 |
Благодарностей: 113
138
на 4.2 эт0 штатная кодировка там 350мм тормоза, но разница еще в 2х байтах в кодировке буду рыть.
27.05.2018, 10:59 (10:59) | #951 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
отличаются еще 0 байт значение у 4.2 5В у 3.0 4В я думаю этот байт относится к Электроника блокировки дифференциалов и еще 8 байт значение у 4.2 DA у 3.0 D2
Поблагодарили: | leshka (27.05.2018) |
27.05.2018, 14:46 (14:46) | #952 |
Благодарностей: 113
138
Сегодня покапался одисом, хотел сделать проверку кодировки блока, но ничего не вышло, одис сканирнул все блоки,а потом попросился в онлайн и дальше ни в какую. Из базовых установок можно сделать следующее: 1. Базовая установка датчика давления 1. 2. Базовые установки впускных клапанов. 3. Базовая установка распределительных клапанов. Исходя из этого, кодировка влияет на эти клапана и следовательно на всю тормозную систему. Теперь надо четко определить какая должны быть кодировка для блока под 360-368 тормоза, перекодировать и выполнить базовые и будет все гуд. А еще лучше, посмотреть какая кодировка в каене к примеру, может там позлее настройки)) порыл инет. в кодировке за тип тормозов отвечает 2 и 10 байт, значение 10 байта это бинарно-инвертированное значение 2го байта. |
Последний раз редактировалось Jonya4; 27.05.2018 в 16:00. |
27.05.2018, 18:29 (18:29) | #953 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Это нужно знать всю комплектацию обеих машин.
27.05.2018, 18:46 (18:46) | #954 |
Благодарностей: 113
138
Завтра попрошу знакомых добыть описание байтов. надеюсь не откажут
Но еще возможно что можно поднять и давление в тормозной системе, на пассате б7 это перекодируется, может и у нас можно... |
27.05.2018, 18:55 (18:55) | #956 |
Благодарностей: 113
138
задние на 4.2 и 3.0 одинаковые
вот думаю может попробовать кодировку 73 вместо 53, получится перед больше чем 368, и на заднюю ось должно большее давление перекидывать... |
27.05.2018, 19:04 (19:04) | #957 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
поэтому и цифра 3 присутствует в обоих случаях. Я нашел калькулятор для фв поло и шкоды рапид, по нему и определил.
вот думаю может попробовать кодировку 73 вместо 53, получится перед больше чем 368, и на заднюю ось должно большее давление перекидывать... скинь ссылку на калькулятор в личку, |
27.05.2018, 19:05 (19:05) | #958 |
Благодарностей: 113
138
С тормозами лучше не шутить. Я поставлю только тогда когда на 100% буду уверен в кодировке. Запчасти придут в течении месяца, есть время на поиски
27.05.2018, 19:31 (19:31) | #959 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
С 4.2 кодировкой более менее понятно. Но по хорошему надо расшифровку байтов и битов.
28.05.2018, 00:20 (23:20) | #960 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
