Старый 25.05.2017, 15:06 (14:06)   #941
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
добрый день, осилил всю ветку форума, после чего решил заказать масло тойота, при заказе на автодоке, менеджер сказал что масло это все равно не подойдет, и лучше брать оригинал. Звонил в сервис где будут выполняться работы, поделился с ними своими познаниями про одинаковые коробки на лексусе и туареге, они ответили: берите что сами считаете нужным но оригинал лучше, т.к. он расчитан и на вес авто и на температуру и т.д.
Ребята вопрос, кто менял на тойотовское, кто нибудь на нем отьездил хотя бы тыс 60-80, были какие-то проблемы?
Посмотрите в сторону равенола https://www.ravenol.su/product/68-atf-t-ws-lifetime, по допускам все подходит. Себе в раздатку лил равенол, все норм.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 15:20 (15:20)   #942
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
servs, ну вот если ветку осилили зачем слушать весь тот бред что несут манагеры того же автодока? Все будут впаривать что оригинальная жижа лучше всех и самая целебная, главное единственная и неповторимая. Спокойно меняйте на Тойоту или как советует ventel, Ravenol
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 16:02 (16:02)   #943
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Видимо не очень внимательно читали) Тойотовское масло в пластиковой банке литровой (почти литровой) самое близкое к оригиналу по анализам с ойл клуба. Равенол чуть гуще. Я залил тойоту и никаких минусов не выявлено, только плюсы. Менять буду каждые 45 тысяч.
После замены масла можно обновить прошивку на последнюю версию.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 16:15 (16:15)   #944
servs
servs Младенец
я так и понял что литрушки, и пошел его и заказывать, просто смутил 939 пост:
"Я менял на тойотовское в железной банке, именно то про которое здесь писали, что максимально близко к оригиналу.."
servs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 16:27 (16:27)   #945
Jonya4
Благодарностей: 113
Видимо что-то попутал автор... но думаю даже если залить из железной банки то ничего не будет. Хуже будет если не менять масло вообще...
Старый 25.05.2017, 17:14 (17:14)   #946
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
масло - 00289ATFWS TOYOTA
фильтр - 0C8325435 VAG (сначала заказал за 2200, пришла подделка. потом заказал со склада оф дилера за 3400, пришел нормальный фильтр со всеми надписями)
прокладка - V102285 VAICO
кольцо фильтра - 0C8325443 VAG
винт поддона - WHT005511 VAG
трубка уровня - 0C8301437A VAG
пробка - WHT005510 VAG
прокладка пробки - 0C8321181 VAG
огромное спасибо !
а масло литровки брали ? я вот нашел 4 литровые 08886-02305 , почему не их брали
И сколько винтов поддона брать ? и нужно ли их брать по вашему опыту ?
Последний раз редактировалось skvair; 25.05.2017 в 17:18.
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
АлексейС. (28.05.2017)
Старый 25.05.2017, 17:24 (19:24)   #947
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
я так понимаю это масло?
OFL TOYOTA 00289-ATFWS Масло трансмиссионное 753,00 ₽
если нет можно номер
Артикул: 0888602305
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Читают ветку многие, но при этом выводы делают разные
Последний раз редактировалось Rusel222; 25.05.2017 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 17:36 (17:36)   #948
Jonya4
Благодарностей: 113
огромное спасибо !
Да литровки. По анализу оно ближе всего к оригиналу. А в металле, сначала хотел его брать, но после ролика про масла на д2, где рассказывали что в Японии нет масел в железной таре, я передумал его брать, и после изучил ветку по этим маслам на ойл-клубе.
Мне винты поддона не пригодились, все открутилось без проблем. Как-то менял масло на лексусе так вот там на одном болту резьба повредилась.
Брал 10 литров, сначала залил 6,5, при выставлении уровня 500 мл слилось, покатался недельку и заменил еще 3 литра, слил через пробку в поддоне. И обновил прошивку на самую последнюю, коробку не узнать.
Старый 25.05.2017, 18:03 (18:03)   #949
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Причем здесь масла из Японии? Тойота в данном случае дистрибьютор масла так как не производит масла, в данном случае масло там Mobil и оно изготовлено явно не в Японии. Надо как то ведь здраво рассуждать)
Старый 25.05.2017, 18:03 (20:03)   #950
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
На сколько я понял из ролика на д2 нет именно тех масел в железной банке о которых в ролике шла речь..
Старый 25.05.2017, 18:16 (18:16)   #951
Jonya4
Благодарностей: 113
Все верно. Я посчитал что в железе больше шансов нарваться на подделку. Взял в литрухах т.к. оно ближе всего по характеристикам.
Relikt (25.05.2017)
Старый 25.05.2017, 18:20 (20:20)   #952
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
А не заменить ли мне маслице ещё разок?
Старый 25.05.2017, 18:41 (18:41)   #953
Jonya4
Благодарностей: 113
Почему бы и нет))) процедура вообще не сложная, при наличии ямы, самому одно удовольствие менять))
Старый 25.05.2017, 20:01 (20:01)   #954
pistolet72
Аватар для pistolet72
Поблагодарил(а): 96
pistolet72 Младенец
Я менял на тойотовское в железной банке, именно то про которое здесь писали, что максимально близко к оригиналу.. Но проехал мало..
А вообще, маловероятно, что кто то тут отпишется типа масло не поменял и коробка сломалась , такой же вопрос задали на тигуан клабе, ни одного Сообщения о поломке коробки в результате не замены масла! Да и вообще о том, что коробка сломалась), дофига народу ездят не меняя масло)))
По замене масла у ОД в регламенте: замена на 120ткм...После окончания гарантии (100ткм), решил все-таки узнать про замену у ОД (у неофициалов, где проходил последние ТО, про замену масла в АКПП даже не напомнили), вот их ответ: "на 120ткм меняли? Нет. Ну тогда уже и не надо при вашем пробеге, лучше не будет, можете только навредить". Точка...))))
Пробег 138ткм, с коробкой проблем ноль, ттт, чтоб не сглазить....
pistolet72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 10:42 (10:42)   #955
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Вы немного темой ошиблись. И главное больше слушайте официалов тогда с машиной все будет ок)) Они же вообще никак не заинтересованы в ремонте вашего автомобиля)
Старый 26.05.2017, 10:48 (10:48)   #956
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Масло нужно менять обязательно! и ваша АКПП будет служить вам верой и правдой долгие времена.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2017, 12:39 (12:39)   #957
k0stjan
Поблагодарил(а): 21
k0stjan Младенец
В копилку так сказать.
Поменял масло на равенол. Хватило 7 литров.
Прокладка и фильтр неоригинал
Пробег 134000.
Ранее масло по советам дилера не менялось.
После замены все ок.
Коробка как работала хорошо, так и продолжает.
k0stjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 08:10 (08:10)   #958
Viach
Viach Младенец
На сайте Равенол пишут "Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF T-WS Lifetime произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является синтетическим трансмиссионным маслом". Motul ATF VI - "100% синтетическое высокотехнологичное маловязкое масло"
Кстати, можно по спектрограмме проверить оригинальное масло и Равенол - это одно и то же масло или разное, т.к. VW сам масла не изготавливает. Если у кого-то есть грамм по 100 того и другого масла - могу это исследование провести, есть выход на такое оборудование.
Добрый день.
Спектральный Анализ проводили? Каков результат?
Viach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:11 (09:11)   #959
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Анализ не проводил, т.к. никто не откликнулся
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 11:31 (11:31)   #960
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
Тоже заменил масло и фильтр в коробке на 103000 км пробега, залил как раз Motul ATF VI. По ощущениям стало гораздо мягче переключаться с Р на R и D.
Осталось 1,5л Motul ATF VI, могу предоставить для опытов.
Последний раз редактировалось Korol631; 02.06.2017 в 11:35.
Korol631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
