Старый 29.07.2015, 19:52 (18:52)   #941
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
Дизель стоит своей переплаты.
если она 100 000 руб, но не 350 000
Rook2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 19:58 (19:58)   #942
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
.. Самый большой минус в 100л баке это то что его слышно, в 85 л все тихо.
... 100 л бака на дизельном моторе мне хватает на месяц эксплуатации. И 85 л бака хватает на 3 недели эксплуатации у бенз версии.
100 л бензин - тишина) Или я - глух)))
Увы, но бензинчик только и успеваю подливать( Чуть ли не каждую неделю(((
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
350.000 - точно НЕ стоит!
Не забывайте, что многие за эту "разницу" машину себе покупают и счастливо ездят на ней
Последний раз редактировалось turbokrejser; 29.07.2015 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 21:04 (21:04)   #943
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Интеркулеры греют мотор эт что то новенькое
А на бензине какие 2 радиатора не подскажите
Основной системы охлаждения и радиатор кондиционера. Куллера естественно на 249 нет. На дизеле спереди стоит радиатор кондея и когда его включить (кондиционер), потрогайте на ощупь, рука не терпит от жары и вся эта температура идёт дальше на куллер, который и так не холодный, а уже потом изрядно подогретый воздух поступает в соты основного радиатора. Если машина в жару стоит в пробке, а в радиаторах скопилась шуба из не пойми чего, то перегрев двигателя не является чем-то из ряда фантастики. Что бы этот сценарий не произошёл с Вашей машиной, надо хотя бы раз в два-три года разбирать и промывать соты радиаторов. На бензине эту процедуру можно не делать, так как два радиатора реально водой и химией пробить.
Старый 29.07.2015, 22:30 (22:30)   #944
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Так или я сет не понимаю или лыжи не едут..... Интеркуллеры то тут при чем?! Вы их работу то знаете?!
А охлаждение двигателя что у дизеля что у бензина одинаковое
Добавлено через 5 минут 39 секунд
nostrum, или вы хотите сказать что на дизеле воздушное охлажление двигателя
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.07.2015 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2015, 22:44 (22:44)   #945
nostrum
Аватар для nostrum
Я пытаюсь обьяснить, что в TDI стоит "пирожок" из 3х радиаторов, а в FSI из 2х и 3 радиатора промыть от шубы и грязи без разборки не реально, а принцип охлаждения двигателя внутреннего сгорания мне известен. Также я хочу Вам доказать, что воздушному потоку гораздо сложнее пройти через 3 забитых радиатора и остудить ОЖ ДВС, нежели через 2, как на бензинке или Вы и с этим не согласны?
Старый 29.07.2015, 22:54 (22:54)   #946
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
nostrum, вы глубоко ошибаетесь, учите мат часть.......
Старый 29.07.2015, 23:04 (23:04)   #947
nostrum
Аватар для nostrum
Jujutsu, в чём моя ошибка? Не сочтите за труд, объясните. Я бы не утверждал, если бы сам не столкнулся с проблемой перегрева дизеля TDI. Поменял вяскомуфту, электровентилятор, термостат-всё без толку. Когда располовинили радиаторы ОЖ и интеркуллера , я был в шоке от увиденного, хотя периодически керхером пробивал радиаторы.
Старый 29.07.2015, 23:13 (23:13)   #948
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
nostrum, так называемый сендвич одинаков что на бензине, что на дизеле и состоит из радиаторов кондея, антифриза, гура, акпп......
Интеркуллеры на дизеле стоят по бокам бампера и их по два на дизелях под каждой фарой....
Следовательно промывать все одинаково сложно, вне зависимости от мотора жирная точка
Тип файла: jpg image.jpg (248.3 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.07.2015 в 23:48.
Старый 29.07.2015, 23:46 (23:46)   #949
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
nostrum,
интеркулеры которые стоят по бокам моются без разбора керхером с внешней стороны морды машины и изнутри подкрылок(это самое грязное место), просто выкрутив колеса. чтобы посмотреть их состояние достаточно взять фонарик и посветить изнутри колес в специальные отверстия и все становится видно.
Старый 29.07.2015, 23:47 (23:47)   #950
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Nautilus!, не верит, гуглит
Старый 29.07.2015, 23:54 (23:54)   #951
Nautilus!
Jujutsu,
да ладно вам, у него ж бензинка и у него этого всего нет, так что он и не должен это знать.
Старый 29.07.2015, 23:57 (23:57)   #952
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Jujutsu,
Тонкий юмор или ......
Старый 30.07.2015, 00:30 (00:30)   #953
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Про гур была шутка?
Старый 30.07.2015, 00:52 (00:52)   #954
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Про гур была шутка?
Саш а как думаешь?!
Старый 30.07.2015, 00:58 (00:58)   #955
szao
Тролль
Саш а как думаешь?!
Я похихикал.
Старый 30.07.2015, 01:05 (01:05)   #956
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Я похихикал.
иногда интересно все же есть ли технари или просто все читатели.....
Старый 30.07.2015, 09:07 (09:07)   #957
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
Тёмыч111 Детский сад
После 4 лет эксплуатации бензотура 249 лс, пересел на дизель 245 лс. За месяц эксплуатации ощущения следующие: шум от дизельного двигателя в салоне тише, на бензине при обгонах был дикий рёв мотора. Бака 100л на дизеле хватает на пару недель, в бензине 85л на 6-7 дней. Динамика дизеля радует, особенно на трассе при обгонах, но немного напрягает задумчивость, когда надо резко ускорится при активной езде и перестроениях в городе, правда если на газ резко не давить разгон плавный и ровный, хотя на бензине тоже была эта задумчивость, но менее заметно. Пока дизелем доволен, посмотрим как перезимует.
Тёмыч111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (30.07.2015)
Старый 30.07.2015, 10:30 (10:30)   #958
szao
Тролль
Технари-фантасты?
Старый 30.07.2015, 10:34 (10:34)   #959
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
szao, Саш а про гур не шутка..... Читай мат часть
Старый 30.07.2015, 15:36 (15:36)   #960
szao
Тролль
Ты его видел? Размер и место?
Никому он не мешает. Как и коробочный.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
