Старый 08.05.2014, 15:11 (16:11)   #941
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
Все привет, тема смотрю остывает :) !
Появилась идейка, небольшая :)...
Есть у кого-нибудь возможность сосканировать команды передаваемые по can-шине?
Что именно нужно - команды привода сидений (передних), а также команды климат-контроля (обогрева и вентиляции сидений)...
Буду очень благодарен....
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 17:02 (18:02)   #942
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
С возвращением!
А у вас нет в замыслах реализовать на интре возможность отображения четырех камер и управление четырехзонным климат контролем?
Старый 08.05.2014, 20:50 (21:50)   #943
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Джентельмены, а кто в курсе, какой нужен переходник для Интры под штатную камеру? И там чего со штатной камеры, обычный видео-сигнал идет? Можно просто на провода колокольчики повесить и воткнуться в колокольчики камеры от Интры, или линию поворота рисует не камера?
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 20:58 (21:58)   #944
Юманите
Она вроде совместима со штатной камерой
Старый 08.05.2014, 21:08 (22:08)   #945
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
У интры написано - нужен переходник. Я перечитал тему дважды, так и не понял как штатную камеру втыкали. Интра на запросы не отвечает, видимо задолбали все.
Старый 08.05.2014, 21:24 (22:24)   #946
Юманите
Я им звонил. Вроде норм общались.
Старый 10.05.2014, 09:13 (10:13)   #947
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
Там обычный переходник ставится - с одной стороны - тюльпан (колокольчик), который в голову вставляется, с другой - то, во что вставляется провод от штатной камеры. т.е. именно
Линию поворота рисует камера - у меня все работает, только шумов (помех) много, но не так много, чтобы было критично
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Интра бесплатно кладет этот переходник в коробку, если её (интру) уведомить, что в а/м установлена штатная камера. И, вероятнее всего, если речь именно про штатную камеру, то её врядли кто-то втыкал, она была уже установлена с завода, в противном случае проще ставить не штатную камеру имхо...
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
verabar, welcome back !!!
Последний раз редактировалось RusAT; 10.05.2014 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
RusAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 15:06 (16:06)   #948
Cxxc
Cxxc Младенец
Здравствуйте вчера установел интро 8692 хотел обновить но не чего в этом не понимаю а тут слишком много чего написано подскажите пожалуйста как это сделать самостоятельно))
Cxxc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 14:08 (15:08)   #949
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Так я правильно понял, что со штатной камеры идет три провода - видео+управление? И фактически можно отрезать разъем и припаять колокольчики и воткнуться без какого-то переходника?
Смысл то в том, что РоадРовер на Али идет без этого переходника, и платить лишние 10000 за переходник интре жаба душит.
Старый 22.05.2014, 19:47 (20:47)   #950
Veter757
Аватар для Veter757
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
Veter757 Младенец
Товарищи, а что с отображением парктроников при работающей камере ЗХ? Помнится была инфа что вопрос китаезам задан и они думают как ее реализовать, и далее тишина...
Veter757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 19:50 (20:50)   #951
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Дык тишина и есть:))
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 12:37 (13:37)   #952
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
за 100% достоверность не ручаюсь, но по-моему, там один провод от штатной камеры идет, типа CAN, вот его и воткнули в этот переходник, о котором я писал выше
Кстати, если колокольчик паять - возможно шумов будет меньше, или не будет совсем = если дозреете - отпишитесь, я, может, тоже залезу с паяльником
Последний раз редактировалось RusAT; 23.05.2014 в 14:53.
Старый 23.05.2014, 21:45 (22:45)   #953
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Шумы идут от питания камеры. Надо искать питание камеры и запитывать ее через реле. Шумы как рукой снимает. Я так же на ХС90 вылечил шумы...
Проеврьте, если включить но не заводить мотор, включите R, если шумов нет, то питание. Если есть, то разъем г....но. Как вы говорите, если там DATA идет, то в аналог на колокольчики надо перегонять активным декодером. Там скорее всего три провода в одной оплетке. Но на них чистый аналоговый сигнал.
Старый 28.05.2014, 11:24 (11:24)   #954
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Подскажите где можно купить этот аппарат ? В провереных источниках с доставкой по России!!
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 18:47 (19:47)   #955
Graf Serega
Аватар для Graf Serega
Graf Serega Младенец
брал вот тут http://gps495.ru/ ,неделю назад-гарантия есть,подарок дали,ребята адекватные
Graf Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SERG_sat (29.05.2014)
Старый 28.05.2014, 19:35 (20:35)   #956
Юманите
Сколько вышла по деньгам с установкой?
Старый 28.05.2014, 21:41 (22:41)   #957
Graf Serega
Ставил сам-один.По деньгам всё 33500(3G модем,тв антенна+пересылка емс -почта,переходник на оригинальную камеру,скин рнс850 китайский.)за день поставил и камеру оригинальную(васей адаптировал) и интру. разбирал всю правую сторону, микрофон поставил где должен стоять оригинальный,с форума взял заставку.Подогрев руля и лоб.стек.работает.Юзаю неделю. интра устраивает на все 100, ничего не виснет работает корректно,тач нормальный-не хуже рсд550,включается быстро,быстрее чем рсд 550.Звук такой же,радио ловит хуже но не на много,не критично.
Последний раз редактировалось Graf Serega; 29.05.2014 в 08:35.
Юманите (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 22:12 (23:12)   #958
Юманите
Ставил сам-один.По деньгам всё 33500(3G модем,тв антенна+пересылка емс -почта,переходник на оригинальную камеру,скин рнс850 китайский.)за день поставил и камеру оригинальную(васей адаптировал) и интру. разберал всю левую сторону микрофон поставил где должен стоять оригинальный,с форума взял заставку.Подогрев руля и лоб.стек.работает.Юзаю неделю. интра устраивает на все 100, ничего не виснет работает корректно,тач нормальный-не хуже рсд550,включается быстро,быстрее чем рсд 550.Звук такой же,радио ловит хуже но не на много,не критично.
А можно ссылку на заставку где микрофон стоит? как тв принимает? По моему звук много лучше и 550 и 850 даже с динаудио
Старый 29.05.2014, 08:29 (09:29)   #959
Graf Serega
ссылку на заставку где микрофон стоит-нету,электрик у од сказал"ставиться в потолочную панель" (возле внутреннего зеркала,свет для чтения)два болтика и она снята,ТВаналог-на "3",звук-может я не меломан,разницы не уловил
Последний раз редактировалось Graf Serega; 29.05.2014 в 08:32.
Старый 29.05.2014, 08:38 (09:38)   #960
Юманите
А вы в ней звук настраивали?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
