22.02.2018, 13:55 (14:55) | #941 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,724
9761
Filer77, надо добавить, что теперь о проблеме знают, считают что это не влияет на скорость, а по сему авто с этой проблемой будут идти теперь лесом,до появления новой прошивки.
22.02.2018, 14:40 (15:40) | #942 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
1) ПЕРЕШИТЬ БЛОКИ НА ЕВРО-4
22.02.2018, 20:38 (21:38) | #943 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
А через 4-6 месяцев ждите новую прошивку!
23.02.2018, 10:22 (10:22) | #944 |
Диель 245 FL тоже троит двигатель
У меня FL дизель 245, на пробеге 18000 появилась вибрация на холостых, причем в драйве нет, едет тоже вроде хорошо. Проявляется так, при прогреве нет ничего, потом прогрелся, ставишь на паркинг и ее начинает подергивать, причем неравномерно. Тахометр как влитой на месте 650 оборотов, но вот если чуть добавить оборотов то с 700 до 800 тахометр начинает дергаться, на 850 все приходит в норму. Машина на гарантии, не могу понять кто-то решил эту проблемму за столько лет?
23.02.2018, 16:43 (16:43) | #945 |
Надо было не экономить при покупке,а брать безпроблемный дизель .Бензиновый тур одна сплошная проблема-то форсы текут,то как в этой теме не решаемая хрень.
23.02.2018, 23:40 (00:40) | #946 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Я вот третий бак обычным 95 на ЛУКойле заправил, не вижу разницы от экто. Как ехал так и едет, как тихо работал, так и работает,как троил так и троит при пуске.
24.02.2018, 12:08 (13:08) | #948 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Кстати, в процесса поиска информации по сабжу, наткнулся на интересную тему. Там про другой авто, но упоминается, что проблема общая. По ссылке есть вариант, как человек решил данную проблему - https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopi...11541#p2411541
24.02.2018, 19:45 (20:45) | #950 |
9
Заглох
т.е. пофыркал и заглох? наверняка же какая-то ошибка должна была записаться? |
Последний раз редактировалось Konsta; 24.02.2018 в 20:02. |
24.02.2018, 20:02 (21:02) | #951 |
9761
Кстати стартер долго крутил, как это было летом. Завелась начала колбасить,заглохла, потом завёл тоже колбасила. Дал газу, а она вот прям не хотела на педаль реагировать, т.е. Газ нажал и держал, и еле-еле она почувствовала что от неё хотят.
25.02.2018, 23:47 (00:47) | #952 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
vdm777, ну тогда нет смысла за него переплачивать.
Поблагодарили: | BIMO (26.02.2018) |
26.02.2018, 17:07 (18:07) | #955 |
9761
Другой вопрос, зачем так давить?
Машина пугается и боится заглохнуть, забывая, что у неё автомат |
27.02.2018, 16:27 (17:27) | #957 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
У меня тоже в морозы все ОК. Вот только не понятно с теорией прогрева лямбды- их что, чем холоднее тем ненужнее для ЭБУ греть?
27.02.2018, 16:36 (17:36) | #959 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Да, в основном так и есть. Не понятно одно, почему? По логике- ниже температура тем все должно быть хуже. И почему ЕВРО-5 проявляется только так в этом диапозоне температур. Что-то сомнительно все это.
27.02.2018, 16:42 (17:42) | #960 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Судя по всему дело в неком алгоритме работы, то есть в ПО. На нашем топливе при наших погодных условиях (температура, влажность) в каких-то случаях проявляется такая работа алгоритма.
Я приводил выше ссылку на другой форум по другому авто. Там упоминалось, что проблема общая. И там человек решил проблему, переключая показания датчика в двигателе на прогреве, в результате чего проблема ушла. Вопрос в другом - почему VW за такое дико большое время никак не может решить проблему. |
