Старый 24.11.2018, 21:03 (00:03)   #941
jack42
jack42 Младенец
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Стоит rns 850. Плавник тоже есть. А что васькой посмотреть?
в блоке дополнительного отопителя ->кодирование -> не помню в каком бите стоит галочка "радио модуль" или как то по другому называется. если "Вася", то там все понятно.
P.S. у меня сейчас снят котел, точно посмотреть не могу.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 13:05 (13:05)   #942
Tan495
Tan495 Младенец
Всем привет. Работаю над внедрением НЕ заводской Вебасто на своё авто, хочу сделать максимально похоже на заводскую установку. Проблема в клапане n279, вроде как он управляется по ШИМ, а частоту и алгоритм работы найти нигде не могу. Есть кто может осциллографом померить n279, ну или на крайняк приехать померить там где есть осциллограф
Tan495 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 13:35 (15:35)   #943
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Парни, а вот такой вопрос про штатную грелку: можно как-то настроить её на прогрев только двигателя? Резонов - 2: уверенный запуск мотора в нашем прохладном климате, экономия аккумулятора, которому не придётся гонять вентиляторы климатической системы.
Пробовал просто выключить климат кнопкой "off", ожидаемо не преуспел (на предыдущем автомобиле концерна такая схема также не срабатывала).
Активировано грин-меню, может там можно чего нажать?
Заранее спасибо.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 14:20 (14:20)   #944
Tan495
Tan495 Младенец
Заранее спасибо.
Необходимо поднять температуру при которой включается климат
ИмощаГ (26.11.2018)
Старый 26.11.2018, 15:02 (17:02)   #945
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Tan495, а, точно, помню такой способ по прошлой машине.
Через грин-меню можно или только шнурок?
Старый 26.11.2018, 16:44 (18:44)   #946
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Да, только чёта не видел что б кто нить нашёл как это сделать
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 17:01 (19:01)   #947
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Rusel222, на Вебасто штатной стопудово делали. Здесь - хз. Уточнять надо.
Старый 26.11.2018, 21:12 (20:12)   #948
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Может включить управление N279 и пустить на реле, которое будет рвать питание климата?
Старый 27.11.2018, 04:16 (07:16)   #949
jack42
jack42 Младенец
не получиться, даже со шнурком. вебасто позволяет, гидроник нет.
Мах, что получилось сделать, так это мин обороты климата, во время работы котла.
Старый 27.11.2018, 05:36 (09:36)   #950
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Встречал тут только одно решение, владелец, ник его не помню, рвал слаботочную цепь управления на вентилятор.
Старый 27.11.2018, 08:18 (10:18)   #951
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Такой вариант оставлю совсем уж на крайняк. Первую зиму поюзаю "как есть"
Старый 27.11.2018, 08:27 (12:27)   #952
егорш
Благодарностей: 873
ИмощаГ, в морозы -20 и ниже придётся ходить и выключать климат руками после начала прогрева, иначе не греется ни мотор ни салон, проходили уже.
ИмощаГ (27.11.2018)
Старый 27.11.2018, 08:28 (10:28)   #953
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
егорш, тоже вариант. Машина у дома живёт.
А он обратно "сам" не включится по достижении заданной температуры ОЖ?
Старый 27.11.2018, 08:48 (12:48)   #954
егорш
Благодарностей: 873
ИмощаГ, проверь пока не холодно :) Вообще не должен.
Старый 27.11.2018, 09:04 (11:04)   #955
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Да уже холодно так-то
Но пока даже без прогрева после ночи с -27 пуск совершенно штатно происходит (ттт). Это я такой "ИкспЭрименД" провёл на выходных.
Старый 28.11.2018, 19:59 (19:59)   #956
Serg1159
Serg1159 Младенец
Ок, будем смотреть
Serg1159 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 10:52 (12:52)   #957
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Проверил. В итоге вместе с печкой выключился и котёл. Абыдна.
Старый 29.11.2018, 11:09 (15:09)   #958
егорш
Благодарностей: 873
ИмощаГ, т.е. убавление вентилятора обдува до минимума вырубает сам котёл? Я так понял клапан N2xx у вас открыт на прогрев мотор+салон? Но ведь оставить печку на единичке ничего не мешает? Она толком и не дует на однёрке, чем не вариант?
ИмощаГ (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 12:19 (14:19)   #959
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
егорш, задумка у меня была такая: активировать котёл, дождаться когда он погонит тепло в салон (включится блок климат в салоне), вырубить принудительно (кнопкой off) климат в салоне, понаблюдать, как после этого будет вести себя котёл. Так вот, котёл в этом случае тоже вырубится.
Поэтому, да, остаётся алгоритм, когда блок климата работает. но потребляет минимально количество электричества, то есть:
Старый 29.11.2018, 13:01 (17:01)   #960
егорш
Благодарностей: 873
ИмощаГ, я что-то в НФ не задавался этим вопросом, у меня в первом поколении есть такой режим как естественная циркуляция воздуха, т.е. убавляешь интенсивность обдува на ноль но при этом не выключаешь климат, т.е. климат продолжает быть включеным, регулирует потоки, тепло итд, но принудительной циркуляции не делает т.е. мотор вентилятора печки остановлен.
Поэтому алгоритм простой, в мороз включаешь котёл спустя минут 5 приходишь смотришь что климат включен и шкала вентилятора на полную (по факту вентиль включается на полную только спустя минут 20) убавляю скорость вентилятора на ноль, климат отключать не надо. Кнопки OFF у нас нет. Если с выключенным вентилятором попытаться ещё убавить интенсивность обдува то климат OFF и табло гаснут. Думаю у вас также есть, кнопку OFF просто не жми и всё.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
